Kehu tai hauku hyvät/huonot tuotteet
Viestiketju:
Kuovolan Heleppo Katsastus ja minun Pösö .
Onkos tässä nyt molemmat hunot ja hyvät tuotteet, mutta kumpi on kumpi.
Ai niin joo .. Kyllä ne hyviä oli molemmat .
Sopivan ja oikein hyviä .
Auto sopiva ja palvelu ammattitaitoinen eli näin ollen oikein hyvä .
Ai niin . Pitäny jo monta kuukautta kehua mutten ole vielä uskaltanut .
Nyt uskaltaa .
Kangasniemen kattastusinssille , notta hyvän auton möit , vaikka kohtuuhintaan !
Toivottavasti terveiset kulkeutuvat perille .
Nyt tiedän ainakin mitä tuo TPE lyhenne tarkoittaa. Täysin Paskat Eristeet.
2020 ostetut kaapelit, ei kertaakaan käytetty. Ekologiset biohajoavat eristeet.
Puristimet on jotain valua ja ihan tukevantuntuiset. Näille luvattu ainoastaan 600A, ovat kupariksi naamioitua köykämiiniä.
Pihdit on ihan hyvät, lienevät jotain messingin tapaista. Kaapeli on siis kuparin väriseksi värjättyä alumiinia.
Eli kaapeleitten kanssa on kuten autojenkin. Jos ei ole varaa hankkia tarpeeksi tehokasta vahvistinta, hanki OFC-kaapelit. Jos ei ole varaa hankkia haluamallaan teholla olevaa autoa, laita turbo. ;)
Ilon puuta.
Ihan saatanan hyvä lipasto, räkläkin mahtuu sisään vaikka kansi on kiinni
Lauantaina hain takuuna uuden vastaavan laitteen vaan ei tuo ole sen parempi kuin se edellinenkään SodaStreamin E-Duo, laskee tämäkin vedet allensa. Toisessa kuvassa näkyy poistuneen veden määrä hapotuksen jälkeen, täytetty viivaan asti kylmällä vedellä. Ja pullon poistamisen jälkeen yläosasta jää vielä vettä hiukan tippumaan.
Tuo takuuna tullut laitekin palautettu maahantuojalle ja heidän testinsä mukaan se(kään) ei toimi oikein ja lupasivat laittaa uuden laitteen tilalle ja alkuviikosta sen postista haikin, olivat lisänneet mukaan täyden kaasupullon joka ei myyntipakkauksessa tule mukana :peukku:. Vaan ei sekään ole näköjään kuivaksi oppinut, ihan samalla lailla purskauttelee vettä yläosastaan ainakin tuolla kolmosasennolla kuin nuo edellisetkin.
Itse vika on kuitenkin tuo vesi ja lähinnä sen lämpötila. Nyt testannut yön yli jääkaapissa olleella pullollisella ja heti perään hanasta kylmällä vedellä ja tuolla jääkaappikylmällä toimi oikein mutta hanakylmällä tuli vettä reilusi pöydälle. Meillä nuo vesilinjat laajennuksen keittiön hanaan on aika pitkät eikä se kaivovesi kesällä muutenkaan ole jääkaappikylmää, mittausten mukaan n 6-7 °C vaikka sitä pidemmän aikaa hanasta juoksuttaa. Eli se pitää vaan laitella vesipullot "raakana" jääkaappiin ja vasta jäähdyttyään hapottaa, ainakin tuolla kolmosasennolla. Vaimo tykkää enempi vähähappoisesta vedestä ja sillä ykkösasennolla laite toimi OK hanakylmällä vedelläkin. Ao kuvassa laitteen alla reilusti ylipursunutta vettä.
En tiedä minkä valmistajan, mutta tässäkin kunnossa tekee kierteen kuin vettä vaan. Nyloc mutterikin vastustaa enemmän.
Onko muut ostaneet ledrafik lamppuja, muistaakseni Puuilosta, muuten ok, mutta pieni sähkökatko, niin molemmat jäivät palamaan sen jälkeen pariksi tunniksi , palautuivat normaaliksi kun pistokkeen käytti irti?20240914_141950.jpg
Lienee ”ominaisuus”. Kannattaa kokeilla, tekeekö saman, jos kääntää pistokkeen toisin päin. Välttämättä ei vaikuta mitään, mutta halpiskapineissa voi olla merkitystä sillä, kumpi on vaihe ja kumpi nolla.
Joskus oli halpis 20w ledi liiketunnistimella,muutamassa kuukaudessa alkoi pakkasessa palaa itsekseen.Jänis näille riittää sytytttämään vaan ei täällä niinpaljoa elukoita ole.Eipä tullut pistokkeen kääntäminen mieleen.
Joissakin irto tunnistimissa on aivan tarkoitettu ominaisuus että ne saa ohjattua pysyvästi päälle kytkemällä pariin kertaan nopeasti niille sähköt päälle, pois ja takaisin päälle ja noin saatta käydä myös jos sähköt pätkiikin muuten, mutta eipä ole tullut missään valaisimissa tuollaista toimintoa vastaan.
Tommonen rasvarässi ebaysta. Laatu on surkea mutta jospa sillä justiinsa sorvin pakan leuat rasvailee.
