Kehu tai hauku hyvät/huonot tuotteet
Viestiketju osiossa 'Sekalaista' , aloittaja borg, 25.8.2013.
  1. LPR
    21 763
    3 755
    Tuota vulkanoivaa teippiä ole veneessä käyttänyt vedelle arkojen liitosten suojana. Vaikkapa silloin kun oli purjevene, oli tuulimittarin ja tutkan liittimet sillä suojattu. Vaikka oli natoliittimet, oli ne teipattu varmuuden välttämiseksi.
  2. JiiPee
    JiiPee Kansalainen
    12.4.2016
    3 210
    667
    Tuo kone tarvii sen 8.0Ah akun ja se pitää olla täys että saa tehot irti. Jo pykälän vajaa akku vaikuttaa tehoihin.
  3. Kontio
    Kontio aliHankkija
    1.12.2011
    3 113
    1 569
    Ne akut eivät muuten olleet niitä high output akkuja. Mutta laitoin niitä heti tilaukseen ja ne saapuivatkin nopeasti. (oli just niitä 8ah akkuja) Mutta ei sillä koneella vieläkään "kuuhun mennä"...
    Ei toimi siinä hommassa mihinkä tuo alunperin hommattiin. Ei aukea pultit jotka on momenttikoneella (siis melkein kuin hydrauliavain, mutta nyt vaan sähkökoneena) 1800Nm momenttiin ajettu.
  4. JiiPee
    JiiPee Kansalainen
    12.4.2016
    3 210
    667
    Jaa, taannoin avasin mutterin joka kiristetään 2200Nm. Mutta tovin sai hakkuuttaa kylläkin.
    Se avaamiseen vaadittava momentti voi kyllä olla huomattavasti suurempi kuin kiristysarvo, johtuen mm. kitkasta. Lisäksi kaikki jousto on iskevälle koneelle myrkkyä.
  5. YxJampe
    18.6.2017
    11 898
    1 615
    Onko pultit ollu kauankin kiinni.
    Noita tiukempia välillä joutu aukoon ja se aukeemis momentti oli välillä aika paljo isompi mitä kiristysmomentti.
    Sarjassamme on se nyt sa###na kumma kun ei aukee tällähän ne kiristettiinkin.
    Tollasella sähkömomentilla kun vetää kiinni niin on varmasti siinä momentissa eikä alle
  6. V361
    24 927
    4 498
    Tossa testattiin momenttivartta, ilmapyssyllä hakkuutettiin pultit kiini ja momenttiavaimella tarkistettiin kireys. 110Nm momenttivarsi ku oli niin tarvitsi momenttiavaimessa 120 Nm asetuksen ennenkuin liikahti...
  7. cardaani
    32 039
    5 904
    Nykyään auton pyörissä alkaa olemaan 130Nm kiristyksiä. Hyötyajoneuvoissa onkin ollut jo pidempään mm. 180Nm.
  8. Sorajewski
    Sorajewski Kansalainen
    21.1.2020
    1 882
    493
    Kauhulla katoin ku raskoneella vetivä rinttelin alupylpyröitä kahteensataan nyyttoniin.
  9. kymi
    kymi Rahtari
    19.5.2018
    10 538
    2 011
    Itellä on prosyyrin mukaan tuo 130Nm niissä, joiden momentti kiinnostaa ja niissä joiden ajoneuvokohtainen momentti ei kiinnosta niin laitan samaan 130Nm. Rautapulteilla/muttereilla avaan Makitan akkupyssyllä, mutta kiinni pyörittelen käsin räikällä ja viimeistelen momenttiavaimella. Alumiinimusuihin pelkillä käsityökaluilla aina.
    Lukkopultit/mutterit vähän tapauskohtaisesti, yleensä käsivaramomentti noin 100Nm.
  10. Mika 82
    7 956
    3 126
    Täällä on autoissa ollut iät ajat sama momentti :rolleyes: räikästä kiinnia, Hnnjjih.. ja nyto hyvä.
  11. LPR
    21 763
    3 755
    Volvossa on 140 Nm kiristysmomentti. Pienellä akkupulttikoneella vetelen 2-teholla kiinni ja momentilla loput. Näppituntuma on tuolle koneelle tullut sillein, että vartti - puoli kierrosta jää momentilla kiristettävää.
  12. LPR
    21 763
    3 755
    Pitäiskös kovilla pakkasilla tarkastaa pulttien momentti? Alumiini kutistuu kylmässä enemmän kuin teräs, niin eikös pyörät ole löysässä?
  13. paska
    paska Verkusonni
    3.2.2014
    3 206
    825
    Kyllähän ne periaatteessa löystyy hieman. Luokassa About satkun vähenee jännitystä 40 asteen lämpötilaerolla ja 20mm paksulla alumiinilla. Mun laskuilla jännitys saattaa vähetä jopa tonnin pultissa mutta ne nyt voi aina olla väärinki.
  14. icesmir
    icesmir Kansalainen
    21.9.2021
    48
    9
    Opel Insignia A pyörän mutterit 150 Nm tiukkuuteen. M14 x1.5. Avainkoko 22 mm.
  15. cardaani
    32 039
    5 904
    Ristikkoavaimella kiristettäessä se perinteinen 110Nm menee äkkiä vahingossa sinne 160-200Nm. Veikkaan, että 98% itse laitetuista pyöristä on kiristetty liian tiukkaan.
    • Samaa mieltä Samaa mieltä x 7
  16. paska
    paska Verkusonni
    3.2.2014
    3 206
    825
    Naapurin Fordista piti tänä syksynä käydä poraamassa yks pultti kun katkesi mutterin kanta irrottaessa. Selvästi kuuluu tuohon joukkoon. Ei oo ollu tuollaista ongelmaa mihin itse vaihtanut, ehkä johtuu siitä että ei oo ristikkoa vaan se perus auton oma avain :rolleyes: Silläkin saa laitettua helposti liian lujaan jos haluaa
  17. cardaani
    32 039
    5 904
    Kyllä sillä omallakin avaimella menee tiukkaan. Monesti näkee, että sitä vielä polkaistaan jalalla.
  18. korhonen
    korhonen Kansalainen
    29.1.2016
    4 751
    1 946
    3/4” milkkarilla kirityt pultit on haasteellisia avattavia sellaisella auton omalla avaimella.. ai mistäkö tiedän.. :mad:
    Kerroin kesärenkaita vaihtaneelle työparille pienimuotoisen tarinan siitä kuinka muutama vanhempi naisihminen ehkä pahotti mielensä meikäläisen kiroilusta..
    Eli se momenttiavain on hyvä, olipa melkeen mistä tahansa hankittu..
  19. YxJampe
    18.6.2017
    11 898
    1 615
    Riippuu vähä mikä sprintteri on. Muistaakseni työmaan sprinttereissä oli tyyliin peltivanteet 240 vaiko 280nm ja aluvanteelle 200nm tai 220nm toki omassa ajoissa oli peltivanteet kun paripyörillä.
  20. Joona.S
    Joona.S Kansalainen
    29.9.2013
    4 552
    2 656
    Hauska juttu tuli ajatelmiin , joskus kymmenkuntavuotta sitte lainattiin tuttavan rengaskauppiaan momenttiavainta kun tarvis kirrata kannenpultteja , m12 12.9 pultteja katkastiin kaks 125nm arvolla , vietiin avain takasi ja kehuttiin oikein kunnolla.
    • Hauska Hauska x 6
