Kehnot tuotteet
Viestiketju:
Kehnot tuotteet
7 vuotta sitten ostin ikhn edustajalta apukäynnisthskaapelit, hyvät ja notkeat. Eilenä äkkäsin että eristeet murenee. Peskovit.
Muistaakseni vuonna 1991 tein silloisessa kesätyöpaikassani itselleni apukäynnistyskaapelit hitsauskaapelista.
Kaapelin hinta henkilökunta alennuksenkin jälkeen vähän pisti nieleskelemään.
Mutta nyt kun niitä tarvii, niin aina tulee hyvä mieli, miten on hyvät kaapelit vieläkin.
Vihtu, oon tainnu ennenkin valittaa mut Enston hinnakkaat lattialämmitystermostaatit. Paskaa. Osa hajalla vaikka kytkentäkertoja ehkä joku sata. Sitten Oraksen tuotteet laitanaan. Taatusti tiputtaa eikä mene monta vuotta. Prkl.
Tarttis kans taas alkaa vaihtelee. Yksi joka on kylppärissä, kestänyt ~15 vuotta. Muut sitten 1-5v. Ja tällähetkellä pari pitää sellaista elämää, että ei viitti pitää virtoja päällä. Kun kytkee virran, rele naksuu aikansa, ennen kuin tokenee.
Enstolaisissa on kyllä ollut luvattoman paljon jumppaa. Mullakin muutamassa kohteessa Taso-sähköpattereita, niistä termareita menossa lienee monetta kierrosta.
Aamupäivällä linkitin kuvan ostamistani power luokan kaapeleista €uro ajan alusta, muist 120€ kustansi ja ostopaikka oli ikh. Hyvät on viellä hauenleuat mutta kumit on johtimisa pykineet niin että oikosulun vaaraa on. Näitä on käytetty niin että kaspelit on varmasti lämmeneet, johtuukohan siitä vai heikkolaatuisesta kumista?
Mulla ois vajaa 20kpl mitkä pitäs vaihtaa.
Halvimmaks tulis ostaa köntässä kun vaan tietäs mitä laittas tilalle. DeviReg on 1 kpl käytössä mut ei minusta hintansa väärti. Amazonissa ois 20-30€ joitain elektronisiakin mutta miten lie kestäviä...
Kehno ja kelpo tuote, Vevorin kirahvi siis.
Pirun nopea ja kätevä hioa, työvalo suorastaan huippu kun näkee kuopat ja patit.
Näytä liitetiedosto 125211
Mutta ne miinukset, letku 2m= liian lyhyt.(puuilosta 32mm letkua tilalle)
Ja se huolestuttavin, ongelma, laittelin töpseliä seinään ja ihmettelin helinää, sisältä paljastui suojamaan liittimeltä irronnut ruuvi joka pääsee vääriin väleihin.
Näytä liitetiedosto 125210
muistelen oman torpan tekoa 2012 ja yläkerta 2014, seinien kittaus ja hionta vastenmielisin homma koko rakentamisessa. Sitten listoitus sen jälkeen. Tuolloin ei viellä ollut keksitty maalarinteippi tyyppistä saumanauhaa levyseinään! Sitä kaipasin mutta kun ei ollu niin ei ollu. Sukulaismaalari kävi apuna opettamassa kittausta, saaviin tehtiin 80L kerralla LR+ ja sekaan hienotasoitetta, alko laastin levityskin helpottua.
Kait sitä saumanauhaa tuolloin jo oli ku minäki sitä laitoin ku 2008 rakensin..? Vai meinaatko jotain erilaista?
Osuit kyllä naulan kantaan.
Ensimmäisiä pakkelointihommia teen ja touhu on kyllä opettelussa kun ei ole ketään näyttämässä tarkalleen että miten...
Ensiksi nauha ei tarttunut kun oli liian vähän tasoitetta, seuraavaksi nauha tuli hionnassa esille kun sen takana oli liikaa tasoitetta.
Sitten kun alkoi reunaohennetut saumat onnistumaan asiallisesti niin sisänurkkien ja puskusaumojen riesat alkoi... Nurkissa tuntuu että ei sillä lastalla saa vedettyä siten ettei raavi viereisen seinän juuri levitettyjä pakkeleita ruvelle... Olen nyt kylmän rauhallisesti saumannut nurkissa yhden puolen kerrallaan ja seuraavana päivänä toisen..
Puskusaumojen kanssa taas on nauhan pintaantulo ongelmana, mutta sekin on alkanut käyttämään kun käyttää tarpeeksi tavaraa ja hukkaa sen patin pidemmälle alueelle.
Oikeastaan se hionta on ainoa mukava/helppo homma, tuo kirahvi ja 180 paperi syö tarvittaessa todella kovasti, imuri vie samantien pölyt pois.
Tuo seinän suuntainen ledvalo paljastaa kyllä todella hyvin että tarvitseeko vielä hioa.
Nurkkiin sillä ei pääse mutta ne on aika nätti tavallisellakin varsitallalla hinkata.
Saapa nähdä millaiset ärräpäät pääsee kun maalausvaihe alkaa 🫣
ainakaan minä en saanut k raudasta teippi teippi nauhaa. Se on kuin maalarin leveäteippi, teipataan saumat kuivaan levyyn ja vasta sitten kitti päälle. Röikaveri teki talon 2017-2018 ja sillon tuli teippinauhaa joka kauppaan.
Ennen vihasin pohjatöissä hiontaa mut Deros helpotti. :) kiva peli kun ei pölise
Jaa sellasta, ei mullakaan siinä nauhassa liimaa ollu.. sipasu kittiä pohjiksi, nauha siihen ja toinen veto kittiä ja valamis..
Nuo ongelmat ratkee helposti kun ei välitä hvon vihtuakaan jos joku sauma näkyy tai nauha pullottaa. Meillä tehtiin niin 2008-9, otettiin semmoinen periaate et ekassa pintaremontissa voi tehdä paremmin kun ei muksut enää kolhi joka paikkaa. Ja kyllä nuo kolme poikaa on kitattavaa saaneetkin aikaan😂
Minkälämpöistä vettä teidän Oraksiin tulee? Niihin ei saisi tulla yli 60-asteista.
Miten vedenlaatu ja päivittäinen käyttömäärä otetaan huomioon hanan huonoudessa?
Oraksen vipuhana 94 vuodesta keittiössä, jossain kymmenen vuoden kohdalla vaihdettu kääntyväputken alaosan x tiivisteet ja tippumisen vuoksi hananrungon sisälle venttiili paketti. Nyt klappia joka kohdassa, mutta ei vuoda.
vesi kaupungin verkosta, käyttö ekat 15 vuotta kuusilapsisen perheen arkea lapset kotihoidossa, sitten väki vähentynyt nykyisin kahden töissä käyvän käytössä, välillä tosin isollakin poorukalla.
Minusta kestänyt ihan ok. Venttiili osan vaurio johtui varmaan kaupungin veden katkoista ennen putkistojen uusimista, ruostetta katkojen jälkeen vedessä, joka naarmuttanut keraamiset tiiviste pinnat.
