Jouluvalot
Viestiketju osiossa 'Sähkö ja elektroniikka' , aloittaja cardaani, 25.12.2017.
  1. cardaani
    9 534
    1 558
    Puoliso laittoi muutama päivä sitten pensaaseen jouluvalot. En ole ehtinyt vetää sinne sähköjä aiemmin. Tänään yritin, mutta pupu oli ehtinyt ensin...
    240 valoinen sarja on nyt 20 valoinen. Mites tuo on kytketty? Ensimmäiselle ledille tulee muuntajalta kaksi johtoa. Siitä eteenpäin jatkuu kolmella johdolla. Yksi näistä johdoista menee läpi koko ketjun sinne toiseen päähän asti. Johdoista luonnollisesti ei erota, että mikä menee mihinkin... No, tuon yhden tiedän varmaksi, vaihtoehtojen määrä tipahtaa huomattavasti.
    #1 cardaani, 25.12.2017
    Viimeksi muokattu: 25.12.2017
  2. borg
    17 137
    2 384
    Valkoisen ledin kynnysjännite on kolmen voltin luokkaa. Siitä voisi päätellä, että yhdessä ketjussa ledejä on sarjassa maksimissaan 10 kpl. Jos ledejä on 240, niin jollakin konstilla on onnistuttu kytkemään 24 rimpsua rinnakkain.
  3. Ultimate Welder
    12 932
    2 378
    Puskien yms valaisu onnistuu kivuttomasti sisältä käsin.
  4. jusape
    31 038
    1 694
    Josko niitä 10kpl lamppurimpsuja on johtosarjassa haaroitettu sen 24kpl. Eli syöttövirta niille 10kpl nipuille menee liki koko johdon läpitte, siis että aina sille 10kpl setille otetaan väliltä haaroittamalla virta ja maa koko paskalle on yhteinen ?
  5. cardaani
    9 534
    1 558
    Tässä on nyt sellainen juttu, että periaatteessa joka ledille menee neljäjohtoa, paitsi ekalle 5 ja viimeiselle 3.
    Puhuin höpöjä. Suoritetaan Tarkastuslaskenta.
    Edit: viimeiset 24 lediä on kytketty siten, että jokaisella ledillä 2 johtoa menee sisään ja 2 lähtee eteenpäin, paitsi se ihan viimeinen, josta tietenkään ei lähde mitään eteenpäin.
    #5 cardaani, 25.12.2017
  6. cardaani
    9 534
    1 558
    Tämäkin tuli kuntoon. Käytin tieteellistä tutkimusmetodia :D Tein havainnon, että kumpikin johdin meni ledissä aina samalle puolelle ja jatkoi sieltä matkaansa seuraavaan lediin samalle puolelle. Yhdistin nuo katkenneet johdot samaalla periaatteella ja sehähän prkl toimi!
    Jännä havainto sen sijaan oli se, että yleismittarin diodimittaustoiminnolla syttyi aina yksi lediketju palamaan...
  7. Tessulandia
    Tessulandia Kansalainen
    29.11.2017
    89
    3
    On muutes kiva hommeli kun melkeen kaikki ledivermeet on kertakäyttösiä,yksi ledi kun välista pimenee niin sen jälkeen ei pala kaikki tai mitään,ja ledejä ei saa irti kuten lamppuja ennen.
    Ja näyttää oelvan aivan sama onko kyseessä jouluvalot tai kattoon asennettava kiinteävalaisin,taitaa johtua siitä bisnesajattelusta... halvalla tehdään ja paljon myydään niin kukaan ei muista valittaa,nykyvalaisimet voiskin kiinnittää pikaliittimillä bvaikak kattoon,ois helppoa sitten vaihtaa,AI niin mutta tietty siinä uudessa lampussa on kuiteskin toisenlaiset kiinnitykset että varmaan ei käy entisiin.
  8. akihan
    akihan Tulokas
    12.1.2018
    1
    0
    Totta tämäkin. Tosin ledeissä on ihan hirmusia laatueroja. Esim, halvimmat kiinalaiset toimii just tälleen miten sanoit (= ei kannata ostaa ledejä vain hinnan perusteella). Meillä vaihdettiin kotiin nyt led-talon paneelit http://www.led-talo.fi/ ja huomaa kyllä eron jo värintoistossakin.
