Jenkkiautojen takavalomysteeriot
Viestiketju osiossa 'Henkilö- ja pakettiautot' , aloittaja Kontio, 30.4.2020.
  1. jusape
    52 890
    4 552
    Peruutusvaloja saa edelleen olla alkuperäinen määrä.
    Alkuperäiset poistamalla käytöstä ja peittämällä, voi asentaa "uuden / uudet , tehokkaammat valot.
  2. Kontio
    Kontio aliHankkija
    1.12.2011
    2 652
    766
    Voi persaus...
    Nyt on sitten ne jarruvalot kateissa kokonaan perästä. Hytin katon lisäjarruvalo onneksi toimii.
    Pitäisi oikeasti olla sähkökaavio, että pääsisi kärryille, että miten tuolta vilkkuviiksestä lähtee ja tulee nuo johdot.
    Nyt tuosta johtonipusta ei ota erkkikään selvää, että mitä tuolla on.
    Viiksessä kun on, vakkari, kaukovalojen vaihto, tuulilasin pyyhkimet ja sitten tietenkin ne vilkut. Niin johtoja tulee sitten vastaava määrä.
  3. jusape
    52 890
    4 552
    Mikä se vuosimalli olikaan sillä ?
  4. Aakku
    Aakku Kansalainen
    5.1.2019
    92
    10
    #24 Aakku, 1.5.2020
    Viimeksi muokattu: 1.5.2020
  5. Kontio
    Kontio aliHankkija
    1.12.2011
    2 652
    766
    1998. Viimeistä vuosikertaa tätä koppaa
  6. Kontio
    Kontio aliHankkija
    1.12.2011
    2 652
    766
    Tämä päivä ihmetelty tätä mysteeriota. Ja samalla siivottu johtosarjasta pois ryöstöliittimiä ja johdinpätkiä.
    Nyt on suurinpiirtein alkuperäinen johtosarja kunnossa. Nyt vaan pitäisi löytää oikeat johdot tuolta vilkkuviiksen ja jarrupolkimen välimaastosta.
    Auton alla oli muuten valmis johtosarja peräkärryn valoille.
    Tuleekos muuten jonkinlaista haittaa, jos tuohon jenkkimallin sähköihin (pistokkeeseen) kytkee normi kytkennällä olevan peräkärryn kiinni. Meinaan polttaako se kärry sulakkeen autosta jos siellä kärryssä vilkkuu jarruvalo, eikä virallinen vilkku ?
  7. Andy
    Andy Kansalainen
    27.12.2019
    1 349
    195
    Mutta eihän tämä ole Japanissa valmistettu.
    • Huippu! Huippu! x 1
  8. JiiPee
    JiiPee Kansalainen
    12.4.2016
    1 358
    166
    En tiiä polttaako sulakkeita mutta jos haluat saada kärryn valot toimimaan oikein niin kärrypistokkeelle jarruvalot pitää hakea polkimelta ja vilkut keulalle menevistä piuhoista.
  9. jusape
    52 890
    4 552
    Itte moniin vetänyt keulasta asti sen 7-napaisen johtimen rasialle, eli takavaloilta ei ole mitään otettu.
  10. Kontio
    Kontio aliHankkija
    1.12.2011
    2 652
    766
    Mietin siksi tätä asiaa, kun nyt takavaloilta on raksittu irti kaikki ylimääräiset räpellykset. Eli kärryn pistoke on nyt kylmä. Ja tänään auton alla touhutessa huomasin sitten, että siellä on alkuperäinen, kärryn sähköjen johtosarja tarjolla niin siksi heräsi mielenkiinto siihen, että jos käyttäisikin tuota kärryn valoihin.
    Tämä oli muuten ensimmäinen auto, jossa toimi vararengas hissi vielä vajaan 400tkm ajon jälkeen kuin tyhjää vain. Olin kovin optimistininen tuon toimimiselle. Olin jo mielessäni varautunut siihen että vararenkaan alas laskuun tarvitaan vähintäänkin rälläkkää. Mutta niin vain vararengas laskeutui auton omalla hissillä ja työkaluilla sujuvasti alas ja nousi vielä takaisinkin paikoilleen.
    #30 Kontio, 1.5.2020
  11. YxJampe
    18.6.2017
    8 443
    965
    Omassa silveradossa oli peräkärryn sähköt otettu kojelaudan alta, en koskenut kun toimi. Saatto vaikuttaa kun kaveri suburbaninsa sähköjä piteli niin tuumi että oli sitte viimenen kerta kun jotain toimivaa pitelee.
    Lavan alla tossakin OLI vararengas. Yhdessä töyssyssä jäi rengas telineineen tielle, onneks oli pikkutie eikä paljoo vauhtia kun putos.
    Mittarilukema vajaa 200t mailia.
  12. Jki
    Jki Kansalainen
    22.11.2016
    396
    87
    Kun se kerta on -98, niin siinä taitaa vielä olla mukana hätävilkkukytkin samassa sopassa. Ja se tekee kiusaa kun alkaa katkomaan. Vaikka kaikki olis kunnossa, niin jotain hävii toimimasta ku hipasee sitä nappia. Yhdestä sitä elvyttelin kontaktispraylla ja öljyllä.
  13. LPR
    13 041
    1 847
    Sopivasti kun nuo kuluu, niin tekee ihme temppuja, vaikka on näennäisesti kunnossa. Barracudassa jäi vasen takavilkku vilkkumaan joskus. Automaattipalautus palautti viiksen keskelle ja sammutti etuvilkun sekä merkkivalon, mutta takavilkku jäi päälle. Sitten kun viikseä heilautti millin, sammui takavilkkukin. Oli kulunut sillein, että takavilkun kärjet jäi välillä päälle.
  14. Kontio
    Kontio aliHankkija
    1.12.2011
    2 652
    766
    Jiihaa vois sanoa!!!
    Löytyihän lopulta se katkaistu johto tuolta johtoviidakosta.
    Ja kyllä olitte aivan oikeassa. Jarruvaloa katkotaan vilkkuviiksen ohjauksen mukaan, niin silloin saadaan vilkut ja jarruvalot toimimaan oikein.
    Mutta olipa melkoinen savotta!
    Nyt valot toimii oikein tässä autossa, kuten Ameriiiikan Joe on ne joskus suunniteltu.
    Nyt tarvitsee enää kasata kojetaulu ja kolvata takavalojen johdot kiinni.
    Sekä tietenkin tehdä se peräkärryn sähköpistokkeen johtojen veto uudelleen.
    Kuvassa näkyy tuo yksinäinen valkoinen johto, jossa on abiko liitin välissä. Se on nyt se katkaistu ja taas uudelleen liitetty jarruvalojohto joka menee vilkkuviikseen.
    • Tykkään Tykkään x 9
  15. jusape
    52 890
    4 552
    Noi on juu aika kettumaisia tutkittavia, yhtään systeemiä tuntematta entuudestaan.....
  16. Kontio
    Kontio aliHankkija
    1.12.2011
    2 652
    766
    No niinpä. Kun ei edes sitä tiennyt, että kuinka nuo vilkutukset tuonne takavaloille tehdään. Luulin, että aivan normaalilla tavalla vilkkureleeltä johdot taakse ja that is, vaan kun ei...
    Niin eihän sitä edes osannut lähteä etsimään jarruvaloilta tätä "vikaa".
    Kiitokset kaikille vinkeistä ja neuvoista. Taas oppi uutta Ameriiiikan autoista :cool:
  17. Andy
    Andy Kansalainen
    27.12.2019
    1 349
    195
    Hyvä että sait vilkut toimimaan. Noista punaisista taka valoista tuli sellainen juttu mieleen, että omasta capricesta on ainakin kerran katsastaja testannut että hätävilkut ei ole käytössä, kun eivät kuulemma saa toimia jos on punaiset takavilkut! En sitten tiedä että oliko vaan kyseisen katsurin tulkinta vai mikä. Joka tapauksessa kaikilla katsastus kerroilla ovat olleet käytöstä poistettuna ja leima on tullut.
  18. jusape
    52 890
    4 552
    Itellä kyllä punaiset taka - hätävilkut on ollu toimivat -79 ja -80 2wd sekä -82 4wd fleetsidessa sekä -85 Blazerissa ja -86 Chevy ja -84 Pontiac STW kulkineissa. Nämä siis aikahaarukassa -90-05 käytössä olleina.
  19. kymi
    KK Plus ADpack NoAd
    19.5.2018
    6 217
    980
    Tässä nyt kun on euroharrastajalle muodostunut jonkin asteen käsitys näistä punaisina vilkkuvista jarruvaloista, niin esitänpä vielä täsmentävän kysymyksen.
    Jos kerran jarruvalon pätkimistä ohjaa vilkkuviiksi, niin mites siinä kohtaa kun autossa on hätävilkut päällä ja painetaan jarrua? Mitä tapahtuu takana ja mitä eri vipstaakeissa?
  20. LPR
    13 041
    1 847
    Ei sais olla hätävilkkuja, mutta monessa on...
