Jaskan sepityksiä
Viestiketju osiossa 'Valmistus, työkalut' , aloittaja paska, 23.9.2018.
  1. cimo
    cimo Kansalainen
    1 353
    323
    Onpas puhdas paskakouru. Onko ihan käyttämätön?
  2. paska
    paska Verkusonni
    3.2.2014
    2 349
    605
    Kyllä joo, halusivat lissää lehmiä ja hiehoparsirivi muutettiin lehmäparsiksi. Työt ei kyllä tekemällä loppuneet ennen sitäkään, mielestäni hullua hommaa...
  3. cimo
    cimo Kansalainen
    1 353
    323
    Kaverille ääneen kans kummastelin navetan valtavaa laajennusta tai oikeammin sen kannattavuutta. Sanoi, että kun oli koulussa uskonto 10 ja matikasta ehdot, ni se on tämmöstä.
    • Hauska Hauska x 5
  4. paska
    paska Verkusonni
    3.2.2014
    2 349
    605
    Tuli rälläköityä väkivaltaisesti siitä boschin porakoneesta mistä moottori kärähti istukka irti, normaali 1/2 UNF kierre sieltä alta löytyy siinäkin näköjään, mutta ei lähtenyt vääntämällä millään irti vaikka kuumensin istukan punahehkuun ennen yritystä, lukitusruuvi oli siis irti tietenkin myös. Nyt voi hioa strategian millä saa siitä ehjästä koneesta istukan irti niin että kone säilyy ehjänä ja vaihdettua 3-16mm avaimelliseen istukkaan joka sekin sopii suoraan kierteelle. Ehkä jos varovasti rälläköi sen pois niin ettei kone ite ota osumaa.
    Istukan alla olisi ollut myös kolot avaimelle jolla olis saanut pidettyä akselista kiinni mutta se muoviholkki jolla momenntinrajoitin pelaa taisi olla sen päällä. Sitä ei varmaan saa pois siitä jos ei pura vaihteistoa ja ota takakautta pois? Jos näin on niin silputtava se toinenkin istukka on.
    #144 paska, 17.4.2020
    Viimeksi muokattu: 17.4.2020
  5. paska
    paska Verkusonni
    3.2.2014
    2 349
    605
    Tässä näkyy vähän millaisessa kuosissa nuo vanhat sylinterit on, tää on eka johon tehdään ennakoiva ruosteenpysäytys ennen puhki ruostumista tähän mennessä. Syöpynyt arviolta 2mm syviä monttuja tähän mennessä tähän sylkkyyn. Atlas copcolla hiekkaa ja sama käsittely kuin uudelle tehtiin. Nyt näistä on varmaan jauhettu tarpeeksi täälläkin mutta päätin laittaa vielä nämä kuvat tähän.
  6. jusape
    56 967
    5 349
    Aika lailla putken paineen sieto on jo laskenut, noilla ruvilla ......
  7. paska
    paska Verkusonni
    3.2.2014
    2 349
    605
    Jep, käyttöpaine on erittäin maltillinen 100 bar joten ei tarvita ihan täyttä ainevahvuutta että se kestää...
  8. james_III
    james_III Kansalainen
    2.8.2019
    2 963
    757
    Ei tuohon saisi viemäriputkesta eristettä ympärille maltillisella vaivalla, rasva väliin ja lemmarit päihin. (varmaan kyllä jo mietittykin)
  9. paska
    paska Verkusonni
    3.2.2014
    2 349
    605
    Ongelmaksi tulee nuo sivusta törröttävät tapit ja nippa. Lähellä sitä kohtaa putki vieläpä ohuin turpaholkin kierteen takia.
  10. V361
    21 311
    3 716
    Mites kutistesukka....myös nippohin yms.
  11. alfred_j_kwak
    alfred_j_kwak Hiilinielu.
    KK Plus pack Betatester
    18.8.2014
    7 480
    1 609
    Jos se noin toimisi, niin sitten riittäisi pulverimaalaus. Muovia sekin on.
  12. paska
    paska Verkusonni
    3.2.2014
    2 349
    605
    Kutistesukka kovettuu ja halkeaa ja vesi pääsee väliin, lisäksi kallis on noin iso kutistesukka ja hankala asentaa. Tää oli siis eka kokeilu mitä vuosia sitten jo laitettiin pari kpl. Tuo vaseliini tuli mieleen kun esimerkiksi Jontikan konepellille on tipahtanut jostain tapista nööli vaseliinia eikä se lähde siitä pesurilla eikä sateella pois eikä kuiva ikinä, siitä päätellen vois olla hyvää tavaraa
    #152 paska, 21.4.2020
    Viimeksi muokattu: 21.4.2020
    • En tykkää En tykkää x 1
  13. cimo
    cimo Kansalainen
    1 353
    323
  14. LPR
    17 793
    2 604
    Onpahan taas hinta keksitty :eek:. Muutenkin nuo Owatrolin tuotteet on aika hintasuojattu.
  15. cardaani
    28 158
    4 723
    Minusta halpaa venetarvikkeeksi... :D
  16. cimo
    cimo Kansalainen
    1 353
    323
    Joo, meilläkin oli vitsinä kun joskus olin rautakaupassa myyjänä ja asiakas tuli ostamaan vaikka happosia pultteja ni vietiin sitten oikealle hyllylle. Sitten kysyttiin, että minkälaista pulttia ja mihin tarkoitukseen niin jos asiakas sano, että veneeseen ni sitte kommentti "Ai, se tulee veneeseen" ja parhaimmassa tapauksessa (jos tuttu asiakas) kierrettiin hylly ympäri ja palattiin saman hyllyn eteen ja todettiin, että "Nää veneeseen tulevat onkin vähän kalliimpia" :cool:
  17. Joona.S
    Joona.S Kansalainen
    29.9.2013
    3 637
    1 714
    Mitehä tuo pellois jos siihe vetäs pensselillä teknotar 100 pintaan reilusti , kestäähä se aika rasituksia vesikulkuneuvoissaki.
  18. LPR
    17 793
    2 604
    Tuo epoksiterva on kyllä oivaa ainetta moneen paikkaan, missä pitää olla hyvä korroosionkesto, mutta ulkonäkö ei ole prioriteetti numero 1.
  19. paska
    paska Verkusonni
    3.2.2014
    2 349
    605
    Pitäis jonkun tehdä testi, käsitellä paljas paskarautapellinpala eri aineilla ja kattoa mikä selviytyy kauiten vaikkapa navetan sisätilassa, paskalla siveltynä ja kosteana pidettynä. Jos niissä olosuhteissa selviää niin varmaan aika hyvää ainetta muuhunkin korroosionestoon
  20. paska
    paska Verkusonni
    3.2.2014
    2 349
    605
    Jos sitä kokeilis tulostaa uuden muovirattaan. Kuvassa näkyy nominaalimittainen ulkopuolinen ratas hampaan sisällä, ongelma näyttäisi olleen siinä että tää ohjelma ei ota huomioon päästöjä. Korjasin asian laittamalla moduuliksi 1,503, jolla kehä laajenee jotain 0,34mm.
    Tietysti ensin tulostan hyvin ohuen kiekon ennen kuin täyspaksua sutta alan taas puskemaan.
    Vituiksihan se planeetan kannakekin meni silloin ekalla yrityksellä kun alkuperäinen suunnitelma oli tehdä kaksilla planeettapyörillä ja hetken mielijohteesta tilasinkin kolmet rattaat laskematta mitään ja jako ei passannut kolmelle. Oppirahat on kuitenkin vähiä mitä näistä räpellyksistä "maksetaan" :leveahymy:
