Jaskan sepityksiä
Viestiketju osiossa 'Valmistus, työkalut' , aloittaja paska, 23.9.2018.
  1. Ultimate Welder
    22 493
    5 916
    Haiii, nyt on melekonen heinärautaaa...
  2. masseywasharris
    masseywasharris Kansalainen
    9.1.2018
    1 154
    211
    Siinä tuli reilut 7m leikkuuleveys kyl todella kustannustehokkaasti:):).Kattelin ihan parimetristä Kronen niittokonetta,mutta tommonen reilu 8000€ verollinen hinta ei ihan houkuttanut.Markka-aikana semmoinen ollut kaiketi jotain 12-15000 mk,eli jotain on muuttunut niistä ajoistao_O.Naapuri vaihtoi aikanaan kuorman ruista ja sai maatalouskaupasta 812 Farmer Fendin.Uuden siis.Kysyivät varovaisesti tilinumeroa kun jäi rahaa yli,mitä palauttaa kaupanteosta takaisin:D
  3. paska
    paska Verkusonni
    3.2.2014
    1 537
    303
    Joo, 8 tonnilla olisi saanut Samaszin käytetyn 3,6-metrisen, mutta tääpä ei maksanut muuta kuin noin 400€+ työt, romukone mistä tehtiin oli ilmainen ja toinen palkki vakuutusyhtiön korvaama joten sekin 0
  4. masseywasharris
    9.1.2018
    1 154
    211
    Jaa että polakkikoneetkin on sen hintaisia:eek:
  5. paska
    paska Verkusonni
    3.2.2014
    1 537
    303
    Kyllä uusi kone voi olla vielä hieman sitäkin tyyriimpi.
  6. mftt
    mftt Kansalainen
    16.12.2015
    376
    76
    Halpa ja tehokas yhdistelmä!
  7. paska
    paska Verkusonni
    3.2.2014
    1 537
    303
    Vähän hammasrattaan suojuksen tapaista porakoneeseen.
    • Tykkään Tykkään x 4
  8. paska
    paska Verkusonni
    3.2.2014
    1 537
    303
    Kokeilin nyt porakonetta, kyllähän tuolla 25mm tylsähkö terä upposi paksuun rautaan ilman alkureikää. Luultavasti toimii ihan hyvin ilman vaihdettavia välityksiä kun laittaa vaan sen tamun. Varmaan jaksais pukata 40mm reiänkin kunhan on terässä ja 10mm alkureikä. Kone painaa perstuntumalta jotain 300 ja 400 kilon väliin ja kaksin käsin kahvasta roikkumalla saa millin joustoa runkoon pinolin mitta-asteikosta katsottuna. Valmistettu vuonna 1949.
  9. paska
    paska Verkusonni
    3.2.2014
    1 537
    303
    Kohtuullisen laadukasta printtiä Kiinan ihmeestä. Tässä pitäs olla porakoneen 800w teholle 10x varmuuskerroin, vaikka yks ratas ei ottas kun yhellä hampaalla kerrallaan. Yläreunassa huuli jonka toivottu funktio on pitää öljyä roiskumasta pihalle.
    • Tykkään Tykkään x 5
  10. paska
    paska Verkusonni
    3.2.2014
    1 537
    303
    Koulu pistettiin kiinni koronan pelon takia niin saa jotain rojektia taas pikkusen eteenpäin... Hammaspyörien toimitus kyllä toisaalta viipyy saman koronan takia...
  11. paska
    paska Verkusonni
    3.2.2014
    1 537
    303
    Rattaita sovitellaan, reiät tuli ilmeisesti oikeaan kohtaan mutta printtaus menee uusiksi :hermot: sillä cädi oli ilmeisesti tarjonnut sisäpuoliseksi rattaaksi ulkopuolisen rattaan muotoa eli tilaa rattaille ei jää. Printin kutistumisesta ei ole kyse kun ulkokehä oli juuri oikeaa kokoa. IMG_20200327_224432.jpg
    • Tykkään Tykkään x 3
  12. paska
    paska Verkusonni
    3.2.2014
    1 537
    303
    Tosimiesten koneen, eli Tos:in syöttövaihteiston vetoratas joka oli jo kertaalleen huonosti korjattu jonkun edellisen omistajan toimesta, porsi viime viikolla. Tämän kauempaa en käsin veivaamista jaksanut joten tein samantyppisen korjauksen, ei vieläkään hyvin mutta edellistä paremmin. Migillä täytetty, käsin hiotulla terällä ja asteluvuilla jakaen niin ei välttämättä ihan tehtaan tekemän veronen oo mutta nyt se pyörii siinä niin kauan kun tuo raato muutenkaan on mihinkään käypä.
    • Tykkään Tykkään x 16
  13. james_III
    james_III Kansalainen
    2.8.2019
    1 593
    363
    Sitte kun alusta asti uutta alkaa tekeen, niin kannattaa tehdä sillain pitkästi että on toinen malliksi varalle, jo alkaa se koneessaolevakin kestämään, en kerro mistä tiiän :)
  14. paska
    paska Verkusonni
    3.2.2014
    1 537
    303
    Tuota on työläs jo tehä uudesta kun pitäs karkasta ja hioa kaikki ja kiilauraa tehä ja saattaa olla että on 14.5 kulmalla sen normaalin 20 sijaan jne.
    Meinasin varajärjestelmäksi että Robert Bosch tulee veivaamaan hantaakeja sitten jos tuo vielä porsii, se jaksaa
    #134 paska, 30.3.2020
    Viimeksi muokattu: 30.3.2020
  15. paska
    paska Verkusonni
    3.2.2014
    1 537
    303
    Siinä on sylinteri ja sylinterin jalka, molemmat tänä keväänä pajassa pyöräytetty. Paskakoneeseen, pitäisi vielä töljätä pari kerrosta sinkkimaalia ja penslata kerros vaseliinia pintaan niin säilyis ruostumatta puhki.
  16. paska
    paska Verkusonni
    3.2.2014
    1 537
    303
    Paskakoneen sylinterin ruostesuojaus: 2 paksua kerrosta sinkkimaalia ja tuubillinen vedenkestävää tappirasvaa pintaan, kulut yhteensä noin 20€ + työt. Käyttöikä tavallisella maalilla maalattuna vain 5-10 vuotta puhkiruostumiseen ja uuden putken vaihto liikkeessä maksaa 500€ + paskaisen sylinterin käsittelystä aiheutuva vitutus ja omat työt. Haponkestävä putkikin olis ollut aivan sikahintainen. Veikkaan että tuon tuubin käyttöikä ylittää nyt koko navetan käyttöiän.
  17. jusape
    50 086
    3 798
    Pitääkö sen sylkyn lähtökohtaisesti edes tuossa olla sijoitettuna ?
    Eikö se voisi olla muualla kuin suoraan paskatilassa, ja siellä olis vaan jokin esim 50x50x5 rhs työntövartena ???
  18. V361
    15 436
    2 356
    Tolleen ne yleensä on sijoiteltu...
    Eräs isäntä ei "kallista sylinteriä paskaan pistetä" tyylillä asensi sylinterin kattoon ja kahdella ketjulla veto raapoille. Ainoo vaan että ketju ja ketjupyörät oli kulutustavaraa....
  19. paska
    paska Verkusonni
    3.2.2014
    1 537
    303
    Noissa tehtaan tekemissä oli jostain 3mm tavarasta tehdyt "umpi" laatikot sylintereille, tuloksena oli että paska pääsee sisään muttei tule ulos= entistä nopeampi syöpyminen, ja se laatikon 3mm pelti on muuttunut jo kokonaan ruosteeksi... Jossain vaiheessa päällystytettiin ne uudet putket helevetin isolla kutistesukalla, sekään ei ollu tyhjää kummempi mutta makso satasen. Ruostu nipan juuresta kun siinä oli pakko olla reikä...
  20. topik
    topik Väsyttää
    Betatester NoAd
    5 702
    853
    Eikait noissa olosuhteissa kestäis kuin lasista tehty.
