Jaskan sepityksiä
Viestiketju osiossa 'Valmistus, työkalut' , aloittaja paska, 23.9.2018.
  1. Kontsa
    Kontsa Orja
    12.6.2016
    2 548
    568
    Silti varmaan vieläkin parempi, kun uus piiliteeman vastaava. :peukku:
  2. paska
    paska Verkusonni
    3.2.2014
    1 670
    363
    Kokeilumielellä tarkoitus hitsata kolmesta ylimääräisestä krone niittokoneen teräpalkista kaks leveämpää :sormetristiin: eli yhteen kolme lautasta lisää ja toiseen kaksi. Toinen noista jäänee myöhemmälle, 20190714_233947.jpg nelimetrinen ois hyvä saada pikapuoliin koeponnistukseen.
  3. V361
    17 105
    2 828
    Onks pakko olla nostolaitekone. Tee hinattava ja iske kaikki kolme riviin....
    Naapurissa oli aiemmin 6 metrinen hinattava niittokone, sillä pysty ajamaan samaa syrjää edestakasi ku puomi käänty kummallekin sivulle. Nykysin niillä on etuleikkuri ja persiisä molemmille puolille lepakonsiivet, olisko leikkuuleveys 8-9 metriä....
  4. Ultimate Welder
    24 467
    7 132
    Noita pöpöröösniittukonehia ne suosii täälläkin päin.
  5. paska
    paska Verkusonni
    3.2.2014
    1 670
    363
    Etukone 320 on lisäksi olemassa jo, tarkoitus tehä toiseen koneeseen ek-sovitteinen etukone mitä pyöritettäisiin hydrauliikalla ja leveä takakone, niin saa romuista kasattua jotain eikä tarttis vielä investoida uuteen perhoseen mikä muuten olis pikapuoliin edessä.
    Nostolaitteeseen sen takia kun se hinattava on hankala sarkapelloilla mitä meillä tulee vielä pitkään olemaan ja varsinkin etukoneen kanssa.
  6. V361
    17 105
    2 828
    Tekasee tarpeeks pitkän puomin siihe hinattavaan niin voi ekan siivun vetää naapurisaralta ojan yli...
  7. mftt
    mftt Kansalainen
    16.12.2015
    421
    153
    Kerrotko teroituskoneesta lisää? Pitäisi itsekkin, joku teroitin rakentaa tai hommata 10-35mm terille.
  8. jusape
    52 890
    4 552
    Ite ihan käsivaralta teroitelen 3-30mm terät, ja yleensä aika tasaiseen molemmin särmin syöviä on tullut ......
  9. mftt
    mftt Kansalainen
    16.12.2015
    421
    153
    Käsivaralta vedellyt myös, mutta suunnitellut, jos yksinkertaisen ohjurin rakentaisi.
  10. paska
    paska Verkusonni
    3.2.2014
    1 670
    363
    Osaan tuon muodon tehdä käsinkin terään, mutta jotenkin silmässä ei riitä tarkkuus tehdä ilman mittauksia kärkeä keskelle :eyepop:
    Siitä syystä tein tuon, tekee simppelin kaaren ja palikka ympäri niin on holkin heitto (joka on luultavasti aika pieni) poislukien keskellä. Lisäksi tulee parempi jälki terään mitä käsin joten pysyy kauemmin terävänä. Tuo malli vaatii käyttäjältä vähän kuitenkin silmää kun ei oo terälle mitään asetinta. 2-30mm tosiaan sopii siihen
    Peruskone on A/S form-tool työkaluhiomakone jolla voi periaatteessa tehä taso- pyörö- ja kaikkea mahollista työkaluhiontaa siihen kiinnitettyjen lisälaitteiden rajoitteiden puitteissa
  11. paska
    paska Verkusonni
    3.2.2014
    1 670
    363
    Joo onhan se komia "vonkale" mutta pijetään peukkuja ettei menny hammasvälykset kiinni ja että ylipäätään koko laitos kestää :beatdead:
    Joku vahvike pitäs kai kehittää kun toinen näistä palkeista oli poikki jo valmiiksi, ja toinenki kaarella, toki kevenee ko. laite varmaan +200kg jatkosta huolimatta kun murskain ja muut turhat kilkkeet jätetään pois
    • Tykkään Tykkään x 3
  12. cardaani
    23 072
    3 697
    Kulutuslevy olis pohjassa hyvä, mutta tulee painoa. Itsellä pitäis kunnostaa 3m Kuhnin teräpalkki, alkaa olemaan luontaista keventymää liikaa ja hieman taipumaakin. Tällä tosin ei ajeta enään kuin helpiä nurin.
  13. paska
    paska Verkusonni
    3.2.2014
    1 670
    363
    Myönnettäköön että aloittelijan hätäisyydestä ja huolimattomuudesta johtuen meni kireälle eka kerralla :baghead:, mutta nyt se on korjattu, mitta kymmenyksen sisällä mikä lienee hitsaukselle ihan ok
  14. paska
    paska Verkusonni
    3.2.2014
    1 670
    363
    Vähä kulutusteräspeltiä, liekö ollut hardoxia vai mitä, ja romuista kaivettua neliötankoa jäykisteeksi, palkissa ollut isoin kaari tuli suoristettua samalla joten jäykisteessä lienee vähän kovempi "esijännitys" jo valmiiksi :rolleye:
  15. paska
    paska Verkusonni
    3.2.2014
    1 670
    363
    Ja palkki on täytetty rattailla jotka pyörivät yllättävän smoothisti.
    Yhteensä 30 ratasta näin pitkässä palkissa :leveahymy:
    Edit. Ja painaa varmaan yli 300kg, hädin tuskin jaksaa nostaa toisesta päästä
  16. cardaani
    23 072
    3 697
    Meinaatko jättää noi kaksi pönttölautasta tohon päähän?
  17. paska
    paska Verkusonni
    3.2.2014
    1 670
    363
    Kyllä ja toiseenkin päähän tulee samaten kaksi. Molemmat pyörii keskelle päin ja ne toivottavasti karhottaa sitä heinää vähän.
  18. mftt
    mftt Kansalainen
    16.12.2015
    421
    153
    Sama täällä.
  19. paska
    paska Verkusonni
    3.2.2014
    1 670
    363
    Joo elikkäs: lisättiin hydraulinen kevennin sylinteriin, ja laitettiin palkki ja lautaset paikolleen, ja joku palkki yläpuolelle teräpalkin toisen pään lisätueksi. Sitte kokeilemaan:
    Kuljetusasento on aika korkea, täytyy pitää nostolaite mahdollisimman alhaalla ja kuikuilla linjojen kohdalla vähän ettei lähde mukaan...
    • Tykkään Tykkään x 13
  20. borg
    25 366
    4 799
    Hehtaarikone!
