Jaskan sepityksiä
Viestiketju osiossa 'Valmistus, työkalut' , aloittaja paska, 23.9.2018.
  1. Ultimate Welder
    24 467
    7 132
    Lävistimellä aikoinaan tehty läpiä enemmänkin, Peddinghaus oli muotorautaleikkurin nimi jolla hommat tehtiin, oliko 20penniä/ läpi...neuvostoliittoon tehtiin videotehtaan teräsrakenteet, sai siinä muutamia sinkkireikiä puhkoa...
  2. Mikael
    Mikael Ken sent me
    4.6.2015
    4 174
    1 243
    Kuulemma aika helvetinmoisen pamauksen piti tuo 6mm rosteri aina kun reiän teki. Irronneet kappaleet jäi hyötykäyttöön. Tulee kuulemma tulppia johonkin.
  3. jusape
    52 890
    4 552
    Kyl noi MEPUn FinnPoweritkin aika jytkettä välil pitää tos puolen kilsan päässä, kun esim tulenkestävää vähän paksumpaa tavaraa nakuttavat, taikka mustaa 6-millistä..... 3 konetta siellä vissii nykyään on, yks laserleikkurilla.
    Kesäaikaan kun pitävät nosto-ovea hallissa auki, niin oikeinkin hyvin kuuluu, mut kuuluu sopivis olosuhteissa, vaikka ovet olis kiinnikkin
  4. Ultimate Welder
    24 467
    7 132
    Tuommoinen wanha muotorautaleikkuri olisikin pätevä kones, sillä katkee langat, latat, kulmaraudat, ja pystyy lävistämään monenmoisia läpejä ja koloja yms.
  5. Kontio
    Kontio aliHankkija
    1.12.2011
    2 652
    766
    En nyt ihan varmaksi muista, mutta meillä firmassa oli muistaakseni suurin lävistäjä oli 100mm, pienin oli sitten siellä 10mm. Varsinkin kun tuolla isoimmalla lävistettiin happosta levyä niin se pamaus oli melko mahtava mikä siitä lähti. Ja se levynpaksuus ei tainnut olla 2mm vahvempaa.
    Prässi oli omavalmisteinen millä noita käytettiin ja sen pöydän levy oli 60mm levy. Se levy jousti toisinaan kun näitä lävistyksiä tehtiin levyihin.
    Tuo lävistäminen loppui miltei kokonaan sitten cnc plasman tulemisen myötä.
    Harmi kun näistä koneista ei tullut aikoinaan kuvia otetuiksi... Firman toiminta loppui 10 vuotta sitten, niin kaikkea ei enää muista tarkasti.
  6. paska
    paska Verkusonni
    3.2.2014
    1 670
    363
    Tollanen värkki nyt eli poranterän teroitin, palikassa on neliskanttinen reikä mikä käy tuohon kiinalaiseen holkkipalikkaan jonka voi sitten kääntää toisinpäin kun terottaa toisen puolen niin kärki tulee keskelle ilman mitään mittailuja, tai mitä nyt poranterä voi olla kiero tai kiinan holkissa joku 0,02mm heittoa mutta samanlainen lastu tulee kummaltakin puolen eikä reiän kokokaan heitä liikaa
    Säädöt pistää aluksi miettimään vähän ja pienillä terillä tarkkaakin jos niitä viitsii terottaa mutta josko sitä harjaantuu kun muutaman sata terää terottaa. Tänään noin 50 teroitin lämpimikseen.
    Niin ja 2-30mm terät tuolla pystyy periaatteessa terottaan, alle 4 millisiä en aatellu kyllä tehdä kun ovat melkein ilmaisia
    • Tykkään Tykkään x 3
  7. HTP
    HTP Kansalainen
    23.7.2017
    17
    4
    Täällä on lävistimen tapin ja tyynyn välys 0.7mm. 7-32mm pyöreät. Ja jotain pitkäreikä on sama.
    Tappi on just ja tyyny 0.7mm isompi reikä. Eli 0.35mm puolellaan.
  8. arajussi
    arajussi Kansalainen
    26.11.2016
    214
    55
    Joskus polettiin 115mm reikiä 5mm kulutuslevyyn kun tehtiin ampumahiihtotauluja
  9. cardaani
    23 071
    3 697
    Ei satu olemaan videota?
  10. paska
    paska Verkusonni
    3.2.2014
    1 670
    363
    Ei ainakaan vielä, vois laittaa vaikka juutupen puolelle pätkän kun joskus viitsis ruveta kuvaamaan
    Tossa muuten näkyy nuo kivensuojukset mitkä modasin vanhoista 9" rälläkän suojuksista. 7" rällän suojat olis sopineet paremmin mutta tollaset sattu olemaan. Alkuperäisistä ei mitään tietoa, liekkö ikinä ollutkaan
  11. V361
    17 105
    2 828
    Juu uskon kyllä ku puhutaan paksummista levyistä, meillä ajettiin, siis reikiä ja kulmintaa, peltiä joka olisi tommoseen rakoon menny simmiksi....
  12. paska
    paska Verkusonni
    3.2.2014
    1 670
    363
    Tuli ihan huvikseen höylättyä isoja lastuja, 13mm x 0.5mm höyläkoneella, enempäänkin ois voima piisannut mutta loppu terästä mitta
    Pieneksi höyläksi riski kampe
    • Tykkään Tykkään x 5
  13. paska
    paska Verkusonni
    3.2.2014
    1 670
    363
    Näyttää pieneltä tuo kymppituumainen pakka 20 tuuman sorvissa. Sattu tuurilla löytymään pajan perältä oikean kokoinen taustalevy niin sain heti paikalleen tuon. Kymppi heittoa tasasesti ja naputtamalla saa pienemmäksi, taidan hioa leuat jossain vaiheessa ja kattoa alkaisko pyöriä just eikä melkeen. Entisessä Bergmanssissa oli kulumaa sen verran jo että kahta kymppiä likemmäs ei taho saaha millään.
  14. paska
    paska Verkusonni
    3.2.2014
    1 670
    363
    Tulleekohan mittään, aloin tehä 50cc dieselkonetta teräsmännällä ja mahdollisimman järeästi ja jos saapi joskus toimivan niin ahdetaan se sekä mek. Että pakokaasulla... eikös tuo liene "laillinen" pikkumopossa diiselikin :tuumaus: 20190310_190638.jpg
    • Tykkään Tykkään x 9
  15. paska
    paska Verkusonni
    3.2.2014
    1 670
    363
    Onkos missä helkkarin lujia männänrenkaita 40mm männälle?
  16. alfred_j_kwak
    alfred_j_kwak Hiilinielu.
    18.8.2014
    5 596
    1 047
    Oisko jonkun automaattitykin kaasumännässä... :cool:
    GAU-8/A on kyllä vaan 30mm. :oops:
  17. paska
    paska Verkusonni
    3.2.2014
    1 670
    363
    Taas pientä projektia aloitettu mitä tarvii että saa edes entisiä valmistettua yhtään, pikkunen ristisyöttöruuvipuristin tekeillä "säteenhiontalisälaitetta" varten millä saan tehtyä omatekoisia teriä laidasta laitaan. Kuvassa vielä hiomatta jotkut kantit tuosta möhkäleestä. Se näkyy olevan että kun pientä tekee niin kustannukset pysyy sillon aisoissa :ahne:
    Edit: leukojen kiinnityspultit on M3x0.5 ja ovat väännetty kiinalaisella kierretapilla akkuporakonetta käyttäen, kysyy luonnetta :virne:
    • Tykkään Tykkään x 7
  18. HTL
    HTL Kansalainen
    23.10.2016
    163
    311
    Siisti ku sika pienenä :peukku:
  19. paska
    paska Verkusonni
    3.2.2014
    1 670
    363
    Edelleen jatkamme uusilla viimestelemättä entisiä, elhoon vaihamma 28 laakeria ja pitää saada entisistä sisäkooliin vastakkain rässätyt holkit pois.
    Materiaali on kiinalainen työkaluteräs, ei hirmu kovaa mutta aivan mahottoman sitkeää
  20. jusape
    52 890
    4 552
    Tua viilapenkki on kyl jo parhaat päivänsä nähnyt ........
