Jaskan sepityksiä
Viestiketju osiossa 'Valmistus, työkalut' , aloittaja paska, 23.9.2018.
  1. paska
    paska Verkusonni
    3.2.2014
    2 349
    605
    Saatan pistää tähän ketjuun joskus jotain pajalla touhuttua. Tämmönen akseli tuli tehtyä tänään, mukaanlukien palstalta hommatulla höylällä höylätty sisäpuolinen kiilaura. Sovitettu on jo kohteeseen, vasaralla naputellen menee sisään ja ilman liukuvasaraa ei lähe pois.
    • Tykkään Tykkään x 5
  2. paska
    paska Verkusonni
    3.2.2014
    2 349
    605
    Possin akkukoneella 25mm reikiä 20mm rautaan. Poraisin mieluusti jyrsimellä mutta se on levällään ja tää boksi täytyy saada valmiiksi että sen saa läjään. Remmivetoisella pylväskoneella ei saa sitäkään aikaan minkä tuo akkukone tekee, ja vaihteistollisilla pitää hintoja...
    Alkaa olla rajoilla tuo terän koko, täytyy olla hyvin terävä. Remmivetoinen porakone käräytti moottorinsa jo 20mm terän kanssa:pesis::mrgreen: 20180925_230800.jpg
    • Tykkään Tykkään x 3
  3. paska
    paska Verkusonni
    3.2.2014
    2 349
    605
    Siinä ois ensimmäinen työkaluhiomakoneella tehty funktionaalinen osa, b18 adapteri suoralle varrelle, vieressä kiinalainen pienempi joka ei sopinu tarkoitukseen. Tää tulee pikku työkaluun/laitteeseen jota oon tekemässä mistä laitan lisää kuvia kun saa etenemään.varren paksuus hyvin 0,01 millin sisällä
    Edit. Hiomakoneella siksi kun on vähä kriittisempi tosta pinnanlaadusta ja tuo meidän sorvi tekee jonkun verran kartiotakin tuolla matkalla.
    #3 paska, 7.11.2018
    Viimeksi muokattu: 7.11.2018
  4. paska
    paska Verkusonni
    3.2.2014
    2 349
    605
    Sitte sorvissa sopiva reikä tuolle että on vapaasti liukuva sovite ilman liika isoa välystä. Kuivanakin kuuluu "plop" kun vetää tuon pois tuolta reiästä. 20181107_224108.jpg
    Ja sitte hyvällä kiinalaisella sisäpuolisella uritustyökalulla noin 8mm levee ura pohjalle että höylällä saa kiilauran tehtyä. 20181107_224309.jpg
    Aika hyviä on ylipäätään nää kiinan kovametalliterät, tuokin pelaa vielä tuonne yli 90mm päähän vinkumatta vaikka on noinki ohut varsi.
  5. cardaani
    28 159
    4 723
    Ootko itse tehnyt noita lohenpyrstöurallisia terävarren pikakiinnittimiä? Onko niitä kiinalaisilla myynnissä? Pitäis jostain hommata itsellekin.
  6. paska
    paska Verkusonni
    3.2.2014
    2 349
    605
    Tein itse ja säästin kun tähän Bergströmmiin ei saa noita mistään.
  7. paska
    paska Verkusonni
    3.2.2014
    2 349
    605
    Hankala ois ilman höylää tehä kiilaura tämmöseen umpiperään. Joutuis sorvissa käsin kelekuttaan :kiroaa:
  8. LPR
    17 793
    2 604
    Sitäkin on harrastettu, hidasta hommaa...
  9. paska
    paska Verkusonni
    3.2.2014
    2 349
    605
    Sitte takas sorviin kiini ja heittokellolla suoraan ja vipukellolla kelekan käännön säätö iso40 kartiolle nii että vipu on keskilinjalla ja neula ei juuri liiku. Katkasu tapahtu katkasuterällä kuten tästälähin aina, kun on saatu hyvä toimiva katkasuterä
  10. paska
    paska Verkusonni
    3.2.2014
    2 349
    605
    Tästä jatkamma seuraavalla kertaa.
  11. paska
    paska Verkusonni
    3.2.2014
    2 349
    605
    Eli sitte tuli vielä kiilaura tuohon toiseen osaan, ja sekä veto että työntöjousi sisälle että joustaa kumpaanki suuntaan, tuli näköjään sopivan tiukka sovite kun veti ensin 6mm jyrsimellä enimmät ja viimeisteli kasilla. Ei menny käsivoimilla kiila koloonsa. Kyseessähän oli tällänen liukuva istukka kierteentekoa varten kuten varmaan kaikki arvasikin, kokeilu heti kerralla 20mm konetapilla ja vaikutti toimivan ihan ok. Pitää laittaa vielä valmiista tuotoksesta kuva kun muistaa ottaa :baghead:
  12. HTL
    HTL Kansalainen
    23.10.2016
    163
    311
    Asiallista rakentelua. Pitäisi joskus rakennella itsellekkin vastaava työkalu cnc-jyrsimeen. Vaihdoin karalle moottorin jossa ei ole takaisin kytkentää joten kierteiden teko on mahdotonta, mutta tuollaisellahan sitä saisi tehtyä kun pitäisi maltillisia kierroksia ja pulssipyörällä koittas ennakovasti seurata kierretappia. Mikä on tuo hyväksi todettu katkaisu terä? Itsellä on itänaapurista 6mm pikateräs lehdellä varustettu katkaisu terä ja sillä ei jaksa katkoa kun pitää niin maltillisesti päästellä joten uusi tekisi mieli ostaa.
  13. V361
    21 315
    3 717
  14. HTL
    HTL Kansalainen
    23.10.2016
    163
    311
    Rakentelun ilosta tekisin, ilmankin pärjäis jos tekee manukoneella tai käsin. Bridgeportin manuaali koneessa pinooli seuraa kevyesti mukana, voi tehdä m3 kierteitäkin sillain että kierretappi vetää pinoolin persässä ja pois tullesa työntää, ei tarvitse käsin avittaa.
  15. paska
    paska Verkusonni
    3.2.2014
    2 349
    605
    Joo meillei oo pinolia tuossa jyrsimessä, sen takia tää tarvittiin. Korloyn 32mm leveä terälehti sp300 palalle on, en nyt muista sitä koodia siitä, oon varulta käyttänyt pc9030 paloja jotka on tarkotettu rosterille, pelaa ilman voiteluakin ja jälki on ok kun pitää tarpeeksi vauhtia. Cnc koneissa kuulemma suosivat sitä 2 puoleisella palalla olevaa mallia, syytä en tiedä kun itellä se toimi huonommin (hajosi) ehkä siksi että oli kiinalainen ja cnc ukot ostelee sandvikkia ja iscaria tms.
    Ja hommasin myös 3x50mm hss katkasublankkoa ison halkaisijan katkomista varten mutta en oo vielä tarvinnut.
    Noitahan saa kiinasta muutamalla kympillä liukuva istukka kierteitykseen mutta liikevaraa oli minun mielestä niukasti, muuten oisin ostanutkin
  16. paska
    paska Verkusonni
    3.2.2014
    2 349
    605
    Joo en mää oo näitä lähtenyt kuolaamaan kun hintaa on satasia ja tarttis pari erikokosta jos haluaa kattaa kaikki jengat. Seuraavana pähkäillyt että pitäskö yrittää tehä isohko syötölläoleva avarruspää, kun neki on niin kalliita muka, suunnitelmat ois päässä valmiina mutta tarttis tehä muutama muu työkalu ensin että sais sellasta yritettyä. Ja sopivaa materiaaliakaan ei oo itellä valmiina
  17. Duster
    Duster Kansalainen
    20.11.2015
    522
    177
    Noi halvat kiinalaiset avarruspäät on niin surkeita, että elä ainakaan sellasta osta. Itse löysin käytetyn japsien tekemän syötöllä olevan avarruspään iso40 kartiolla sopuhintaan. Ebaystä sitten siihen terävarsia ja kiinalaisia "Sandvikin" teräpaloja.
    Jonkin kokoinen flycutterin tyylinen työkalu pitäisi koettaa jossain vaiheessa askarrella kansien oikomista varten.
  18. MaxiSami
    MaxiSami Kansalainen
    KK Plus pack Betatester
    22.1.2013
    4 445
    1 394
  19. borg
    28 357
    5 877
    Se on töystökone.
  20. cardaani
    28 159
    4 723
    Ei se ainakaan trukki ole.
    Kun siinähän lukee "No fork" :D
    Vai tarkoittaako se sitä, että siellä ei olekaan haarukoita :Häh: Vai onko se sittenkin trukki, mutta siinä ei ole haarukoita?
