Jännitykset köysissä ja ketjuissa
Viestiketju osiossa 'Omavalmisteiset koneet ja koneiden tekniikka' , aloittaja borg, 11.3.2021.
  1. JiiPee
    JiiPee Kansalainen
    12.4.2016
    2 403
    370
    Kyl ne oppii sen, toinen asia välittääkö ne.
    Oppipahan meidän edesmennyt koiruus koeponnistamaan KAIKKI ketjut ja pannat kun pentuna pääsi sillä tempulla omille teilleen. 8mm Ovakon ketju ja lyhennetty lehmän panta lopulta riittivät pitämään tämän 35kg pojun kytkettynä... 6mm ketju paukahti komeasti poikki parin-kolmen metrin kiihdytyksellä:) Oli aika rajun näköistä leikkiä toisinaan...
  2. refy
    refy Kasvis
    4.12.2011
    4 683
    2 649
    Minusta on helpointa mieltää voima työn derivaataksi matkan suhteen. Mitä pitemmän matkan tekee samaan työhön, sen vähemmän tarvii voimaa.
  3. Josva
    9 824
    2 519
  4. Ultimate Welder
    27 661
    8 972
    Edesmennyt Luppakorva seropi Rolle ei lähtenyt pihasta mihinkään jos pannasta roikkui pienikin narunpätkä, mutta annas olla jos sitä narun pätkää ei ollut, viivana naapurin narttukoiria leipomassa....
    • Hauska Hauska x 5
  5. mf25
    mf25 Kansalainen
    2 296
    336
    Joskus aikoja sitten tädin piskiä kävi jonkun kissa kiusaamassa, tiesi hyvin mihin asti ketju ulottuu, aikansa tätini katseli sen kissan touhuja ja pidensi metrillä koiran ketjua, katti pääsi täpärästi pakoon, mutta ei palannut...
    • Huippu! Huippu! x 1
  6. Mika 82
    6 416
    2 338
    En nyt tiedä, onko aivan aiheeseen liittyvää, mutta ainakin hieman.
    15 vuotta sitten, kun aloittelin näitä roskakuskin hommia, ajoin harhaan ja en viitsinyt pakittaa pitkää matkaa vaan päätin upottaa auton peltoon :rolleyes:
    Eli peruutin tieltä peräpään saveen.
    Paikallinen konekuski (isä ja poika) tuli vetämään lusikka/haarukalla.
    Auton keulan edessä syvä oja, luokkaa 2-3m.
    Poika veti ensi pitkällä ketjulla ojan toiselta puolelta, pellolta. Mersu ei hievahtanutkaan. +20 tonnia painoa.
    Isä tuli paikalle ja katseli tilannetta. Ei ei. Ei näin. Ketju pitää saada lyhyeksi, niin sitten on mahdollisuuksia.
    Isä ajoi lusikan keula edellä ojaan ja ehkä metrin verran ketjua oli käytössä.
    Sillä riuhtomalla saatiin auto liikkeelle.
    Ensinnäkin oli upeaa katsottavaa, kun kokemus ja ammattitaito huokui tekemisestä.
    Ja toisekseen minä opin tästä neljän tunnin operaatiosta, että olisi kannattanut peruuttaa 5 minuuttia, kuin upottaa auto saveen.
    Sitä kauan mietiskelin, että miten sen selitän itselleni, että pitkällä ketjulla auto ei liikkunut, lyhyellä liikkui. Mutta pitkällä ketjulla vedon suuntaan ei montaa astetta pysty vaikuttamaan.
    Lyhyellä ketjulla saan voimaa myös sivuun ja ylöspäin.
    Jos ajateltaisiin vaikka 100kg kiuasta, jossa on parin sentin mittaiset jalat kulmaraudasta. Harva vetää tällaista perässään 20m narulla, joka on jalassa kiinni.
    Mutta metrin narulla keskivertomieskin saa heijattua ja liikuteltua kiuasta.
  7. oh1hih
    1.12.2015
    9 121
    1 171
    Kuvan luvut ovat toki vain likiarvoja, mutta yksi silminnähtävä virhe iskee kyllä heti näkimeen.
  8. Mika 82
    6 416
    2 338
    Mikä? Tuo 150N tulee itselle mieleen, että se pätee vain kuormaa liikutettaessa tietyllä nopeudella.
  9. oh1hih
    1.12.2015
    9 121
    1 171
    Kuvassa rissat on suoraan päälesin vaikka aivan hyvin näkee että köydet kiskoo sen sivun..
  10. kymi
    kymi Rahtari
    19.5.2018
    8 788
    1 543
    Kuvassahan nuo nyörit pitäisi olla pystysuorassa, jotta ei tarvitse ajatella kulmittaisia voimavektoreita, jotka sotkee koko ajatuksen. Ja tuo nykyinen sijoitus on täysin absurdi muutenkin.
    Mutta jos näin yksinkertaistettuna tuon 150kg tuosta koittaa selventää. Meillä on siis 100kg puntti, joka vetää yläkiinnikettä 100kg voimalla alaspäin tilanteessa, että ylempi rissapyörä olisi lukittu paikoilleen (hitsattu kiinni, ja nyöri pysyy siinä kiinni).
    Jos ja kun ylempi rissapyörä pääsee vapaasti pyörimään, kohdistuu kyseiseen nyöriin 50kg voima, jota kannatellaan alaspäin kohdistuvalla 50kg voimalla (nyörin voimat rissapyörän molemmin puolin samat).
    Nyt meillä on 3kpl 50kg alaspäin vetävää voimaa, jotka kaikki kohdistuu yläkiinnikkeeseen.
  11. JKAVS
    JKAVS Teekkari
    KK Plus pack Betatester
    11.12.2015
    949
    314
    Minun nähdäkseni koiran liean voiman voisi ratkaista niin, että piirretään kuvaajat vaijerin sivupoikkeamasta voiman suhteen ja koiran hidastamiseen tarvittavasta voimasta pysähtymismatkan suhteen. Näiden käyrien leikkauspisteestä näkisi vaijeriin kohdistuvan sivuttaissuuntaisen voiman. Siitä saisi laskettua sitten tukipisteisiin kohdistuvat voimat.
    Voi kyllä olla että tähän aikaan vuorokaudesta jotain jää huomaamatta.
  12. Hulpio
    Hulpio Sipulisäkki
    21.11.2018
    2 736
    586
    En tiedä mutta joku vois kertoo tolle kärpäselle et nyt se tulee naru kaulaan ja pääsee leikkimään Legoilla :rolleyes:
  13. kymi
    kymi Rahtari
    19.5.2018
    8 788
    1 543
    Muista hörppää välillä.
  14. Penta X
    Penta X Kansalainen
    24.11.2016
    20
    1
    Ei nopeudella, vaan kiihtyvyydellä.
    Tai sitten talja painaa noin viisi kiloa.
  15. J5_BR
    J5_BR Kansalainen
    14.1.2019
    1 342
    237
    Jos tuon narun pään voimat olisi 0 N tippuisi puntti varpaille! Yläpylpyrän molemminpuolin pitää olla samat voimat,
    muuten puntti nousee tai laskee.
    Puntin ja narun pään voimat alas 100N + 50N. Yläkiinnitykseen kohdistuu 150N voimat.
    Vinovetoa ja pylpyröiden painoa ei huomioida.
  16. Mika 82
    6 416
    2 338
    Niin tuossa tilanteessa puntti nousee ylöspäin. Staattisessa tilassa narun päässä 50N ja 25N kahdelle muulle narulle. Tai samaa naruahan se kaikki on. Ja 100N kuormitus kattoon.
  17. J5_BR
    J5_BR Kansalainen
    14.1.2019
    1 342
    237
    Kai se voimien laskeminen täytyy aloittaa tuosta punnuksesta päin.
  18. hile6363
    16.8.2015
    5 471
    1 332
    Ketut ei säikähä 4000v vaihtovirtaa..
  19. hile6363
    16.8.2015
    5 471
    1 332
    Välillä juutuupista katellu Matt`s off road revovery pätkiä kun hiekkadyyneillä nyppivät jumiin jääneitä maastureita. Idea on aina sama, maasturin koukkuun se keltanen joustava "rope", on sillä ihan joku omakin nimi. Löysiä ropeen ja sit nyppäsy, jos ei lähe niin lisää löysiä.. On vaan niin hurjaa kattoa kun suv eja nyppivät kun niissä ei oo ees kunnon hinauspisteitä..
    Ketusta sen verran että grillattiin etupihalla ja silloiset saksarit oli kuistilla liekassa. Vanhin poikani huomas että kettu popsii tallin eessä koiran kupista jämiä. Muovikuppi. Hain tallista neonvalomuuntajan ja laitoin siitä "kuuman karvan" kuppiin ja kuorin eristettä 10cm matkalta. Poika kasteli kupin ympäristön. Katit oli tuvassa. Kaadoin sitten lämpöset kalakeiton jämät kuppiin.Piuhanpätkän tökkäsin maahan ja toista päätä kun tarjos kalasopan pintaan niin iloinen valokaari paloi.. Jäin sitten ikkunan taakke kattomaan grillimakkaraa nautiskellen.. Jo tuli kettu nenä pystyssä nuuhkimaan ja onneton tuuppas kuonon sinne kalasoppaan.. Kauhia rääkäsy ja kettu jäi makaamaan kupin viereen. Ryntäsin pihalle ja otin lapion että varmasti teilaan sen ketun. Olin jus lyömässä kun virkos ja painu mettään.. Otin sit virrat pois niin poika tuli sanoon että nyt se kettu söi ne kalakeitot. Ei uskonnu ainakaan kerrasta..
  20. Puuha
    Puuha Kansalainen
    5.2.2015
    6 793
    430
    Nuo jännitykset ja vipuvarret on kyllä hauskoja. Siinä äkkisellä sylttää jollei emppiirisesti ala testaamaan.
