Jännitykset köysissä ja ketjuissa
Viestiketju osiossa 'Omavalmisteiset koneet ja koneiden tekniikka' , aloittaja borg, 11.3.2021.
  1. borg
    28 355
    5 876
    Siirretty turinaketjusta. Sisältää liian paljon asiallista asiaa.
  2. hile6363
    16.8.2015
    5 471
    1 332
    Miks aina puhutaan "koiran juoksulangasta"? 10mm vaijjeria mulla 11m ja lehmänketjua 3m pantaan.. Mikään "lanka" ei kestä jos on saksarisukunen koira. Jos koira saa sen täyden nopeutensa tällä 17metrin alueella ja jalat ilmassa töppää niin 45kg koirassa jonkun verran kineettistä energiaa.. 740 volvolla todistettu että hetkelliin nopeus 55kmh. Pantana on sellai puoltoista tuumaa leviä ja paksu panta. Eläinkaupan 45kg pannat oli jatkuvasti poikki..
  3. AJS
    AJS Kansalainen
    13.11.2013
    8 090
    1 391
    Hmmm.. 20m juoksulanka ja sitä lankaa vedetään keskeltä suoraan sivulle tuon 45 kiloisen koiran toimesta nopeudella 55kmh.
    Paljonko tulee rasitusta kiinnityspisteisiin?
    Arvaisin että tulos saattaa yllättää, kun en siis tiedä vastausta.
  4. borg
    28 355
    5 876
    Tuollaisessa sivulle vedossa syntyy aika huikeita voimia.
  5. Josva
    9 824
    2 519
    3mm,n muovipinnoitettu vaijeri on riittänyt Sheewerille, juoksuttimena vaijerissa pylpyrä ja siitä reilusti pitkä manilaköysi pantaan.
  6. Nuhvi63
    Nuhvi63 Kylähullu
    16.6.2018
    6 131
    2 734
    Joku ohut muovipintainen vaijeri on meilläkin juoksulankana, ja sama toimittaa riimun virkaa.
  7. Josva
    9 824
    2 519
    En tiedä voimista, mutta kun vesihiihdossa esim 50m köydellä vedättää itsensä veneen rinnalle ja siitä leikkaa poikittain toiselle puolelle venettä vauhti kasvaa aikalailla.
  8. V361
    21 311
    3 716
    Tällainen
    [​IMG]
    ketju ei kestänyt edes lapinkoiralla saati sen edeltäjällä noin 40 kg takapihancoktaililla.
    Molemmat osas kieputtaa ketjun solmulle ja sitte vauhtia.......ketju poikki ja narttujen perään...
  9. pajs
    10 372
    1 720
    Eikö siellä pitäis olla leikari molemmis päis, niin ei saa kierrettyä solmuun.
  10. Joona.S
    Joona.S Kansalainen
    29.9.2013
    3 637
    1 714
    Setällä oli jäniskoira kiinni pitkässä riimussa joka ylti reilusti etupihan ylite , ei tarvinna nurmikkoa leikata kun riimua veti jatkuvaan ees taas pihan laijalta toiselle.
    • Hyödyllinen Hyödyllinen x 1
  11. Stardust
    Stardust Kansalainen
    9.12.2020
    2 086
    168
    Mistä siihen nyt tuollaisia syntyisi? jos ripustat köyden oksaan kahdesta pisteestä, kuten lasten kiikku, niin molempiin kiinnityspisteisiin kohdistuu puolet kiikkujan painosta.
    Ja jos laitat sen köyden kahden puun väliin, niin aivan samallalailla köyteen kohdistuva voima/paino jakaantuu molempiin kiinnityspisteisiin.
    Jos kiikkuja painaa 50kg, niin kiikun kiinnityspisteissä vaikuttaa 25kg voima kummassakin. Kuten puiden väliin laitetun köyden kiinnityspisteissäkin. Ei se voima miksikään muutu.
    • Eri mieltä Eri mieltä x 1
  12. borg
    28 355
    5 876
    Eipä se noin mene.
    • Samaa mieltä Samaa mieltä x 9
  13. AJS
    AJS Kansalainen
    13.11.2013
    8 090
    1 391
    Kyse on suoraksi vedetystä vaikka vaijerista jota kiskotaan keskeltä sivulle.
  14. Stardust
    9.12.2020
    2 086
    168
    Se on aivan sama kiskotaanko sitä sivulle vai alas. Käytetty voima jakaantuu puoliksi kiinnityspisteiden kesken.
  15. V361
    21 311
    3 716
    Siellä oli pannan puolella itse koukun leikari, vajaa metri ketjua ja erillinen leikari, toisessa päässä kaksi leikaria, kiinnike, ketjupätkä, leikari, ketjunpätkä, leikari...
    Mutta molemmat osas sen ketjun tarvittaessa kieputtaa solmulle......
    Sitte kun laitoin ton kaksilenkkisen tilalle 3mm lankavahvuudella olevan ketjun tolla samalla leikarirakenteella, alkoi kestämään.....noin kolme vuotta aina per ketju, hankautui maata vasten ja kului jollon sitte katkes kovasta nykäsystä...eka ketju oli neljä kesää, sitten opin tarkastamaan ketjun viimeistään kolmantena kesänä...
  16. borg
    28 355
    5 876
    Tuossa on voimavektorikaavio vastaavasta tilanteesta.
    Kun kannattelevien köysien keskinäinen kulma lähestyy oikokulmaa, niin niissä vaikuttava jännitys lähestyy ääretöntä.
    Tässähän on syy, miksi hirttämällä nostaminen on joko kielletty tai sallitaan vain murto-osa nimelliskuormasta.
  17. Stardust
    9.12.2020
    2 086
    168
    No miten se sitten menee? :Häh:
  18. V361
    21 311
    3 716
    Lueppas hieman voimavektoreista tietoa.....tai paremminkin kokeile....
    Edim. meidän emäntä ei millään meinannut uskoa, että hän pystyy yksin vetämään n. 100 kg veneen kokonaan maalle. No, näytin hänelle, itse olin silloin vielä niin heikossa hapessa, etten juuri pystyny auttamaan.
    10 metrisen liinan koukku veneen keulaan kiinni. Liina vedetään suoraksi aiottuun vetosuuntaan ja kietaistaan puun ympäri, laitoin parikin kierrosta että jakoin pitää vastaan. Emäntä keskelle liinaa ja käskin kiskomaan liinaa 90 asteen kulmassa suoraan sivulle. Silleen se vene sieltä nousi, pätkä kerrallaan liinaa välillä kiristäen....suoralla vedolla ei olisi saanut edes puoleen väliin venettä maalle....
  19. borg
    28 355
    5 876
    Havainnollisinta on piirtää vektorit köysiin. Vinot vektorit lasketaan yhteen laittamalla ne peräkkäin. Resultanttina syntyvä voima on oltava yhtä suuri kuin alaspäin vaikuttava painovoima.
    Tästä seuraa, että köysissä vaikuttava jännitys on paljon suurempi kuin pystysuora voima.
  20. Stardust
    9.12.2020
    2 086
    168
    Pelkkä köyden jännittäminen oikokulmaan puiden väliin vaatii kertomasi "lähes äärettömän" voiman, mutta kun sinä alat vetämään siitä köydestä niin saat aikaan vain sen voiman mitä pystyt tekemään. Ja se vaikuttaa molempiin kiinnityspisteisiin puoleksi. Ei siihen sinun aikaan saamaan voimaan mitään kertoimia ja lisäyksiä tule.
    • Hauska Hauska x 2
