Ilmankuivain kylppäriin
Viestiketju osiossa 'Rakentaminen, energia, lämmitys' , aloittaja JRA, 8.11.2018.
  1. JRA
    JRA Kansalainen
    9.2.2012
    21
    4
  2. borg
    19 116
    2 793
    Aika isoltahan tuo kuivausteho vaikuttaa, eikä hintakaan ole paha.
  3. cardaani
    11 483
    1 824
    Yllättävän tehokkaita laitteita. Ostin vastaavan yli 10 vuotta sitten Clasulta exän mökille. Ollut minulla sittemmin rakennuskuivurina muutamassa kylppäriremontissa yms. ja exän mökkikin on jo tainnut homehtua...
    Minulle olisi kotiinkin varmaan hyvä, koska on vain koneellinen ilmanpoisto, joka päällä monta tuntia saunomisen jälkeen. Seuraan keskustelua.
  4. JRA
    JRA Kansalainen
    9.2.2012
    21
    4
    Trotec tuli tilattua..
    Aikani etsin laitteen IP-luokkaa, käyttöohjeessa oli maininta että voidaan käyttää pesuhuoneessa kunhan on vikavirtasuojan perässä - suihkuun tulee pari metriä matkaa, että eipä tuossa ongelmaa.
  5. Jarkko
    Jarkko Aboriginaali
    2 166
    136
    Ilmaan ei taida kovin paljon sitoutua lämpöä (koska ilma niin kevyttä), joten jos pystyy tekemään nopean tuuletuksen, tuuletus ei ole huono vaihtoehto. Terveellinen sisäilmankosteus on 40-60 %, joten mä päästän kaiken ylimääräisen kosteuden leviämään asunnon ilmaan. Silti ilmankosteus on lähes aina alle 30 %, pakkasella jopa alle 20 %.
  6. Woima
    Woima Mielensäpahoittaja
    16.2.2013
    1 297
    257
    Kerrohan sitten kokemuksista, kunhan pääset laitetta kokeilemaan. Täälläkin olisi tuollaiseen kiinnostusta.
  7. Josva
    4 368
    782
    Tuommoinen on hurrissut ainakin 10v, muutama vuosi sitten rupesi vähän vääntelemään joten vaihdoin moottorin laakerit. Automatiikka käynnistää ilmankuivaimen, kun pyykkejä on pesuhuone täynnä keräysastia on vuorokaudessa täynnä ja tyhjennettävissä. Tämän laitteen käyttöönoton jälkeen ei homepisteitä laatojen saumoissa ole ollut, jotenka voin suosittella laitetteen hankintaa
  8. JRA
    JRA Kansalainen
    9.2.2012
    21
    4
    Kuivain tuli, laitoin aamupäivällä päälle ja äsken oli jo muutama desi tullut vettä astiaan. Aika nopeasti suihkun jälkeen ilmankosteus lähti laskemaan, mielestäni nopeammin mitä aiemmin puhaltimen käydessä jatkuvasti.
    Kuivain ottaa ilman takaa ja puhaltaa ylöspäin, varmaan hyvä noin jos tilassa oleskellaan. Mutta kylppärissä voisi puhallus olla eteenpäin, niin kuivaisi nopeammin lattiaa.
    Nopea tuuletus ei kylppärissä oikein auta, kun pinnat on märkiä niin tuuletusta tarvitaan pidempään. Tähän asti hommaa on hoitanut kosteustunnistimella varustettu puhallin, mutta jostain syystä sen reagointi on vähän heikkoa - olisko ilmavuotoa ulkoilmasta anturille tms..
  9. topik
    topik Väsyttää
    3 391
    432
    Josva tuolla kirjoitti homepilkuista. Meillä tässä matalassa talossa on painovoimanen ilmanvaihto, jollain kohta alkoi tulla noita pilkkuja pesuhuoneen laattojen saumoihin, ratkaisin asian hankaamalla ne kuivana kloritilla ja sienellä, sillä pesuaineella. Annoin hetken imeytyä ennen huuhtelua, on pilkut pysynyt poissa ja saumat vaaleana.
    #9 topik, 21.11.2018
    Viimeksi muokattu: 22.11.2018
  10. Tunkki
    Tunkki Kansalainen
    6.2.2012
    3 467
    516
    Meillä on kans painovoimmanen ilmanvaihto. Saunan jälkeen poltetaan aina kiukaas viel tulta eikä peltiä suljeta kuin kovimmilla pakkasilla. Saunotaan käytännös aina suihkus käytäes. Pilkkuja ei oo näkyny
  11. topik
    topik Väsyttää
    3 391
    432
    Kyllä meilläkin aina puuta lisätään viimesen kävijän jälkeen, tuuletus luukku hormiin täysin auki ja ikkunasta ilmaa sisään.
    Niitä pilkuja ihmettelen vieläkin. Puute ehkä se, ettei ole omaa räppänää pesuhuoneessa vaan tuuletus saunan räppänään saunan ovesta.
  12. Tunkki
    Tunkki Kansalainen
    6.2.2012
    3 467
    516
    Tuleeko kylppäri/saunatilaan estottomasti korvausilmaa kuivumisvaihees, meillä ovi auki pannuhuoneen suuntaan hyvin nopeesti saunomisen jälkeen
  13. topik
    topik Väsyttää
    3 391
    432
    Oven ali kodinhoito huoneesta ja avonaisesta pesuhuoneen ikkunasta tuuletus tällein kesällä jatkuva ja talvella yön yli..
