    Sulje ilmoitus
Ilmalämpöpumppu
Viestiketju osiossa 'Rakentaminen, energia, lämmitys' , aloittaja Kontsa, 26.6.2017.
  1. Turhapuro
    Turhapuro Kansalainen
    4.6.2017
    190
    210
    Siihe ois mahollista laittaa semmonen pokattu pelti alle mikä kaatas ulospäin sulamisvesiä talviaikaan. Pitää tutkia miten se alkaa käyttäytymään talviaikaan. suunnillee oulun korkeudella on nuo.
    Laattojen päälle laitoin maatelineet ja sitte sepeliä päälle naamioinniks. Ihan hyvä siitä tuli ja kännykkäsovelluksella voi ohjata kumpaakin etänä.
  2. Mika 82
    2 890
    757
    Pelti voisi olla jees. Ja sillattis asennut, että alapuolelta pääsee jollain astalolla hieman kopauttamaan peltiä, koska jokatapauksessa vesi jäätyy peltiin kiinni.
  3. V361
    14 197
    2 084
    Ittesäätyvä sulanapitokaapeli ei ny ihan hirveitä maksa eikä juur tunnu sähkölaskussakaan....
  4. Jarkko
    Jarkko Aboriginaali
    3 403
    261
    Miten olisi pellin päälle pakkasen kestävä muovilevy? Jos alkaa jäätymään, vetäisee muovin paikaltaan, niin lähtee jäätkin. Lasten pulkkaahan jotkut ovat käyttäneet, mutta se ei ole kovin esteettinen asennus.
  5. pajs
    7 687
    1 123
    Yhdessä paikassa isäntä lupas tehdä ohjauspellin, joten minä pökkäsin pulkan vaan siihen alle. 2-3 vuotta myöhemmin kävin siinä naapurissa ja huomasin pulkan olevan edelleen ulkoyksikön alla. Kaikkeen tottuu. :D
  6. cardaani
    18 304
    2 783
    Nytkö se Ultin pumppu laukes?
    Kävin mökillä. Sisäyksikkö toimi normaalisti, ei vikakoodia taulussa. Ulkoyksikkö ihan mykkä. 09 pumppu (Midea MOC3-09HFN1-QE) pitänyt ylläpitolämmöt 8 talvea. Varmaan vähän kovillakin ollut, koska kaikki patterit pois päältä. Pari viikkkoa sitten ainakin toimi normaalisti.
    Miten kannattaa edetä? Mulla toinen identtinen pumppu 2km päässä. Vois vaihtaa komponentteja päikseen.
  7. cardaani
    18 304
    2 783
  8. cardaani
    18 304
    2 783
    Jaa eihän tämä rikki ollutkaan. Vaati oikein hard resetin, oli yön yli yhteys poikki Imatrankoskeen niin jopa nyt rokkaa. Liekö ollut hyppysähköllä osuutta. Minä jo meinasin tilata uuden 399€ pumpun...
  9. Janski
    Janski Latvassa lahoa.
    26.7.2016
    2 400
    588
    Pyöritelly pitemmän aikaa mielessä ton auto tallin lämmityksen suhteen jotain kustannus tehokkaampaa ratkaisua (nyt siellä puhkuu 2kw sähköouhallin) olisko mitään järkeä jos löytäs kohtuu hintaan käytetyn ilpin tonne seinää niin käykö siinä niin että se ehjän käytetyn ilpin asennus kustannukset on niin kovat että menee siinä sitten pers netolle? Nytkin vähän käytetty ilppi olis kohtuu hintaan tiedossa mutta....
  10. cardaani
    18 304
    2 783
    Käytetystä ei kannata maksaa kuin korkeintaan satasen. Sittenkin pitää olla toimintatakuu. Tuskin kukaan ajaa purettaessa kylmäaineita ulkoyksikköön talteen. Toisekseen pumppu tarvitsee telineen, vaimennuskumit ja putket. Ne harvoin tulee mukana.
  11. Trakpa
    Trakpa Kansalainen
    24.6.2015
    295
    39
    Eiks toi kuva kerro et kaasut vähissä? Näin miule väitti yks pumppu asentaja, Kun kenno jäässä / sulana noin epätasaisesti.
  12. cardaani
    18 304
    2 783
    Periaatteessa joo, mutta tämä ollut käynnissä vasta hetken. Luultavasti nyt huurteessa lähes kokonaan. Tuossa on ollut kahden sentin raita sulana aina. Täytyy varmaan tilata pullo R410...
