Ilmalämpöpumppu
Viestiketju osiossa 'Rakentaminen, energia, lämmitys' , aloittaja Kontsa, 26.6.2017.
  1. Kontsa
    Kontsa Kansalainen
    12.6.2016
    1 236
    252
    Tuli tarjolle halvalla käytetty ultimate ilp. Onko kellään tietoa paljonko mahtaa maksaa pumpun täyttö? Ite saan sen kyllä paikalleen asennettua.
  2. cardaani
    11 483
    1 824
    Alle kaksisataa tais olla matkakuluineen, kun kävi kerran täyttämässä. Koska oli vajaa systeemi, niin ensin imas vanhat pois ja sitten uutta oikea täyttömäärä. Tällä jampalla sen verran alkeelliset laitteet, että ei voinut hyödyntää vanhoja kylmäaineita.
  3. Kontsa
    Kontsa Kansalainen
    12.6.2016
    1 236
    252
    No tässä ei ole aineita lainkaan. Taidanpa sen käydä hakemassa, saan siittä verstaalle pumpun.
  4. Ultimate Welder
    15 304
    3 137
    Tarttis omakin ilppi ottaa rempan alle, oli jo ostettaessa osa tököteistä hukassa( rotolockit auki) ja ulkoyksikön moottori kyssähti viime syksynä. Ulkoyksikön sulatuspiuhan voisi myös vaihtaa pidempään.
  5. HL-Zetor
    HL-Zetor Raakki
    5 935
    1 773
  6. Ultimate Welder
    15 304
    3 137
    Emännän työpaikalla laittoivat ilpin ulkoyksikän parvekkeelle, kondenssit menee sankoon jota emäntä sitten tyhjäilee...viisaampi ratkaisu minusta olisi ollut parvekkeen ulkopuolinen ränni johon kondenssit olisivat menneet, nyt odotamma että emäntä unohtaa tyhjentää tuon sangon, sekin varmasti nähdään.
  7. pajs
    5 787
    692
    Ilmalämpöpumppu tärveli Jarmon lattian – ”Energiansäästö varmaan jo suli”
    Se suli siinä vaiheessa jo, kun tuolla alettiin jäähdyttää. :)
    Pellisen mukaan alkaa vaikuttaa siltä, ettei vika ole kenenkään vastuulla.
    Olisko puhdistus laiminlyöty? Vastuu henkilö saattaakin löytyä lähimmästä peilistä. :rolleyes:
    Oho, mistäköhän näin isoja kirjaimia alko tulemaan.
  8. HL-Zetor
    HL-Zetor Raakki
    5 935
    1 773
    1. Tarkista kondenssiveden poistoputki. Jos siellä on roskia tai peräti tukos, sitä voi varovasti irrottaa rautalangalla. Voit myös kaataa sinne vettä sisäyksikön puolelta. Putki lähtee sisäyksikön jäädytyskennon alapuolelta, poista suodattimet jotta näet paikan. Jossain malleissa tätä ei välttämättä voi tehdä lainkaan."
  9. alfred_j_kwak
    alfred_j_kwak Kansalainen
    18.8.2014
    1 496
    240
    Paikalla kävi kaksi asentajaa. TOINEN löysi tukoksen kondessivesiletkusta.
    Itse ainkin kyttäsin kuin tikka toukkaa tuota omaa ilpiä kun jäähdytys oli päällä. Jos kondessiletkusta ei tule mitään, niin pienellä imaisulla tuon saa kuntoon ettei tarvitse soitella iltapäivälehteen.
    Noissa pitäisi olla sama ohje kuin pesukoneissakin, ettei sitä poistoletkua saa piilotella.
    Jos jäähdytys on pitkään pois päältä, niin keruuastiassa on varmasti pölyä, joka saattaa tukkia poistoputken. Ihan peruskauraa. Ei vaan kiinnosta miten laitteet toimii ja miten niitä tulisi käyttää.
    Meillä on tuollainen peruspumppu josta ei konetta täysin purkamatta näe koko kondenssikaukaloa. En ole vielä yhtään ilpiä nähnyt joissa kondenssikaukalo olisi helposti tarkastettavissa - kai niitäkin on.
  10. Ultimate Welder
    15 304
    3 137
    Kirpparilla katselin asentajan asentamaa ilpin sisäyksikköä ja kondenssin poistoletkua, se teki mutkan ylöspäin heti koneen takana ja poistoletku oli vedetty kaapelihyllylle sisäyksikön yläpuolelle, niinpä sitten lattialla olikin saavi johon vedet tiputtelivat sisäyksikön saumojen välistä...
    • Huippu! Huippu! x 3
  11. alfred_j_kwak
    18.8.2014
    1 496
    240
    Just tuon takia niitä saa varmaan asentaa vaan lisenssoidut asentajat - ei kai tuollaista perseilyä osaa ilman koulutusta.
  12. Ultimate Welder
    15 304
    3 137
    Lisenssin omaava asentaja oli kyseisen pumpun asentanut kun kysyin asennuksen tekijää..
  13. cardaani
    11 483
    1 824
    Kyllä ne kaikista pahimmat perseilyt on yleensä niiden miesten jäljiltä, joilla kortti taskussa...
  14. jusape
    34 553
    2 045
    Rahat pois ja takavasemmalle kadotaan.....
  15. klappi
    klappi jakkarakuski
    4.6.2016
    4 412
    1 686
    Oma asennus...
    Ja lisenssin omaavan asennus:facepalm:
  16. Ultimate Welder
    15 304
    3 137
    Meinasin käydä kuvaamassa tuon kirppiksen ilpin sisäyksikön asennuksen, mutta olikin käynyt korjaamassa teelmänsä, vieläkin tosin oli melkoisia nousuja kondenssilinjassa mutta ei enää tiputtanut paljuun.
  17. AJS
    AJS Kansalainen
    13.11.2013
    3 763
    466
    Sama meillä, muutin sisäyksikön asentoa ja tein uuden reitin vesiputkelle jälkikäteen.
  18. Mika 82
    1 381
    385
    Mulla on ilppi ja jokunen vuosi sitten oli kuuma heinäkuu. Kone oli viilennyksellä koko heinäkuun. Pelonsekaisin tuntein odotin sähkölaskua. Ei huomannut missään. Jos kesäkuussa oli mennyt 630Kwh, heinäkuun lukemat oli 626Kwh. Tai suuri piirtein totaluokkaa.
  19. Puuha
    Puuha Kansalainen
    5.2.2015
    3 754
    251
    Jäähdytys ottaa 200-350W tehon keskimäärin verkosta riippuen laitteesta. Ei siis vuorokaudessa vaikka pöhisi kellonympäri saa aikaan laskua edes euroa. Toki edellyttää että käytössä on invertteritekniikkaa hyödyntävä pumppu.
  20. jusape
    34 553
    2 045
    Eihän se sähkö itsessään kallista ole..... yhtiöiden perimät siirtomaksut on monasti sähköä kalliimpi osuus laskussa....
