Hydraulimoottorin liikkeellelähtö
Viestiketju osiossa 'Härvelit' , aloittaja ekke45, 22.6.2018.
  1. ekke45
    ekke45 Kansalainen
    13.4.2017
    92
    109
    Nyt olen saanut tuon hydraulimoottorin liikkeellelähdön tyydyttäväksi. Viilasin ensin karan olkapäihin lovia, 2 kpl jokaiseen, auttoi se aavistuksen, sitten sorvasin samoihin paikkoihin loivat viisteet, n.5-6mm pitkät.
    Samoin poistin jalkapolkimen käytöstä kaikki nivelet ja laitoin polkimen suoraan kiinni n. 10 cm pitkään venttiilin käyttövipuun, tuli näin suurempi välitys ja liikevara riittää. Poljin liikkuu painettaessa myös etee-taakse ja on tunnokas.
    • Tykkään Tykkään x 8
  2. teepee
    teepee Kansalainen
    4.3.2017
    96
    75
    ^onko nuo sorvaamasi viisteet nuo neljä kappaletta 45° kulmaa? Itse painin saman ongelman kanssa mutten omista sorvia joten jotakin pitäisi keksiä.
  3. borg
    21 157
    3 380
    Öljy ei ymmärrä estetiikan päälle, joten periaatteessa millä tahansa tehty loveus/viiste toimii. Viisteet ovat varmaan loivemmat kuin 45°.
  4. ekke45
    ekke45 Kansalainen
    13.4.2017
    92
    109
    Nuo viisteet on silmämääräisesti n. 30 astetta, nelisen mm. pitkät . Tein mutu- tuntumalla. Olis ehkä voineet olla hieman pidemmät. Eihän sillä muodolla ehkä ole niin väliä ,kunhan karaa siirrettäessä öljy ei pääse kerralla
    "hyökkäämään" täydellä voimalla. Tuo viiste (tai viilattu kolot tuohon jyrkkään reunaan) laskee öljyn hallitummin. Juuri tänään pääsin ensi kertaa härvelillä " tosi toimiin" , ensimmäisen kerran lumia auraamaan. Jännitti vähän miten äijän käy.. Liikkeelle lähtö on yhdellä polkimella OK, mutta taidan päivittää senkin kahdelle polkimelle , saa vielä tarkemman ohjauksen venttiiliin.
    Lumet lähti. Aisan kelluntakin toimi niinkuin pitikin. Nopeutta sais olla hiukan enemmän, vaihdan ensi kesänä vähän välitystä, menköön nyt toistaseksi näin.
    #24 ekke45, 19.12.2018
    Viimeksi muokattu: 19.12.2018
  5. jusape
    40 550
    2 582
    Noita viisteitä voinee varmaan ilman sorviakin tehdä, pikkurällään lamelilaikka ja sillä viistellä vähän nurkkia
  6. alfred_j_kwak
    alfred_j_kwak Kansalainen
    KK Plus pack Betatester
    18.8.2014
    2 687
    473
    Jos hienostella haluaa, niin kara akku- tai pylväsporakoneeseen pyörimään samalla kun kisuttelee rälläkällä.
    Mathias veteli kartoitakin rälläkällä.
  7. borg
    21 157
    3 380
    :kuvaaja::kuvaaja::kuvaaja: Kuvia kansalle!
  8. ekke45
    ekke45 Kansalainen
    13.4.2017
    92
    109
    Ei tullu nyt otettua kuvia neitsytajosta, mutta tämmönen siitä nyt tuli. Kuva on syksyltä, vielä keskeneräisenä, ilman ulkopeltejä, kattoa ja auraa/ kauhaa. Vakaajakin jäi ens kesän hommaksi, ja muuta pientä, varmaan ilmenee tarpeita nyt talven käytössä, mitä täytyy muuttaa tai korjata.. Runko- ohjaus toimii Hiacen simpukalla, yllättäen kevyt kääntää ja tarkka. Halpa ostos ,10 €.
    • Tykkään Tykkään x 16
    • Huippu! Huippu! x 2
  9. teepee
    teepee Kansalainen
    4.3.2017
    96
    75
    Tuollain nyt lähti rälläkällä, saa nähdä miten käy. Otin mallia ekke45:n tekeleestä mutta jäi mietityttämään pitääkö kaikki terävät kulmat pyöristää vai toimiiko noin. Kokeillaan
  10. teepee
    teepee Kansalainen
    4.3.2017
    96
    75
    Tuntuu nopealla kokeillulla pelittävän loistavasti.
    • Tykkään Tykkään x 4
    • Hyödyllinen Hyödyllinen x 1
  11. ekke45
    ekke45 Kansalainen
    13.4.2017
    92
    109
    Pääasia, että toimii, en minäkään tiedä pitäisikö kaikki olakkeet viistää, mutta tämäkin auttoi asiaa. Lumella
    toimii aika pehmeästi. Ei tule kovia nykäyksiä. Vielä parempaa ergonomiaa aion hakea kahdella polkimella, silloin saisi kantapää lattiasta tukea " kaasuttaessa" . Mielessä on jo valmis suunnitelma kahden polkimen vaijerikäytöstä, kuten tuolla aikaisemmin joku neuvoi. Olisi helpompaa ja tarkempaa öljyn annostelu. Menköön tämä talvi nyt näin, toimii tyydyttävästi. Pääsin jo ruuviajolle ensilumella. Mikään paikka ei särkynyt. Työntölevy seuraa hyvin pihan epätasaisuuksia, ei töki kumpareisiin, aisan kellunta pelittää. Tuossa työntölevyssä kun on pienet "sukset" . Kauhakin löytyy.
    Rouva kuvasi pokkarilla ja kehui vuolaasti rakentajaa ja (konetta):
    #30 ekke45, 28.12.2018
    Viimeksi muokattu: 28.12.2018
    • Tykkään Tykkään x 12
  12. V361
    12 613
    1 856
    Kehui vai "kehui"...:D...(siinä meni nurmikon reuna ja ei kai se tota pensasta murjo ja...)
    Hieno koneshan se on. Pisti silmään heti siinä alotuskuvassa että tossa puskimessa jok ny häiritsee, hetken kattelin ja sitte :tuumaus:, siitä puuttuu heittoputki, eli näytti takaviistosta ihan lumilingolta se levy. Onko aikomus rakentaa siihen linko...
  13. ekke45
    ekke45 Kansalainen
    13.4.2017
    92
    109
    Ei menny nurmikon reuna, vaikka siltä näytti. Työntölevyn sivureunojan alla on pienet suksen tapaiset johteet ja aisassa kellunta. Hyvin tuo seuraa maaston muotoja, eikä töki nurmikkoon. "Kauhan" takareunassa on se terä, joka tavallisessa kauhassa on etureunassa, se kerää lumet ja kauhan asennosta riippuu kuinka läheltä maanpintaa viistää. Sivulle ei ole tilaa heittää suurimmassa osassa pihaa.
    Tollasia työntölevyä näkee tehdastekoisenakin, niiden suksissa on muoviset jousitetut kulutuspalat, sellaisesta otin mallia, tässä aisan kellunta korvaa tuon maaston myötäilyn. Perusteluna vielä mainitsen, että kauhaa ei tarvitse kipata, niinkuin perinteistä kauhaa eikä taas oikaista uudelleen, riittää kun nostaa vain penkalle ja taas uutta siivua vetämällä pudottamalla kellunta-asentoon. Toinen etu on ,että seinän vierestä saa sentintarkasti vedettyä lumet peruuttamalla, kun kääntää kauhan "nokalleen", niin kuskilla on vapaa näkyvyys terään, joka on kauhan yläreunassa kun kauhassa ei ole pohjaa ja taas kauha alas ja lumet pois peruuttamalla.
    Jk. On myös oikea kauha, pikakiinnikkeillä molemmat
    • Tykkään Tykkään x 3
    • Luovaa Luovaa x 1
  14. alfred_j_kwak
    18.8.2014
    2 687
    473
    Sehän on onnistunut projekti kun emäntä helma hampaissa kehuu miehensä suorituksia. :peukku:
