HTL tallin räpellyksiä
Viestiketju osiossa 'Härvelit' , aloittaja HTL, 6.2.2017.
  1. HTL
    HTL Kansalainen
    23.10.2016
    160
    310
    Kyllä on mukava omistaa Polaris :D
  2. borg
    22 444
    3 807
    Se on klappi tunkenu ittesä tuonne :confused:
  3. Hulpio
    Hulpio Biojäte
    NoAd
    21.11.2018
    854
    116
    No jos laittas jäykempää öljyä :facepalm:. En taida uskaltaa kopaista kaverin Polariksesta vastaavia paikkoja. Se juo aluksi otsan pöytään ja harmaantuu yhdessä yössä jos sama case.
  4. HTL
    HTL Kansalainen
    23.10.2016
    160
    310
    Etuperä on purettu. Pinion laakeri oli kaput siitä johtui tuo kardaanin nivelen väljyys ja nuo vetarin väljyydet ei johdukkaan laakereista vaan tuosta ura-akselin(booreiksikin joskus kutsuttu) pesästä joka aikaa myöten syöpynyt. kummallakin puolella samahomma. Millähän kikka kolmosella tuon tihittäs edes välttäväksi. Käyn vielä kaverilla sovittamassa uutta vetoniveltä tuohon että parantaako se yhtään tilannetta.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. LPR
    7 720
    1 098
    Oletko muistanut vauhtaa etuperän öljyt 25 käyttötunnin välein ja vain Polariksen etuperäöljyä. Noita meni, ennen kuin pienensivät tuon huoltovälin 25 tuntiin.
  6. HTL
    HTL Kansalainen
    23.10.2016
    160
    310
    Olen vasta viikon omistanu kyseisen mönkiän ja ostin tuohon uudet öljyt jokapaikkaan ja nyt vaihdon yhteydessä tulikin vähän remonttia. Nuot ura-akselit on kuivia paikkoja ja sinne pääsee vesi kun noissa ei ole mitään tiivisteitä, jos tuonne olis laitettu vaseliniia aina kun käytetty vetarit irti niin ei olis päässyt syöpymään. Muutenkin tuo on siinä kunnossa että sillä on vaan ajettu ja korjattu jos hajonnut, huoltamalla ei ole yritetty pitää mönkiää kunnossa.
    #326 HTL, 27.1.2019
    Viimeksi muokattu: 27.1.2019
  7. LPR
    7 720
    1 098
    Se on käsittämättömän heikko esitys tuo Polariksen etuperä. Joutuivat tosiaan muuttamaan öljynvaihtovälin 25 tuntiin. Itsellänikin Polariksen mönkkäri, itseasiassa kaksi, ensimmäinen ja viimeinen.
  8. Hulpio
    Hulpio Biojäte
    NoAd
    21.11.2018
    854
    116
    Venäjällä sahaisivat 3-4 pystyuraa tuohon pesään ja sitten pierunkuoren paksuista mellapeltiä laakerin sisäkoolin ja pesän väliin. Ja äkkiä myyntiin Vladivostokiin
  9. cardaani
    17 638
    2 706
    Meillä on tuollainen 10v. vanha Polle ja koskaan ei oo öljyjä vaihdettu... :D
    Pitää varmaan käydä huomenna kurkkaamassa.
    Ai miten niin suutarin lapsella ei oo kenkiä... :facepalm:
  10. borg
    22 444
    3 807
    Ihan kuin joku jossakin olisi kertonut väljään booriin laitetun sikaflexiä täytteeksi. Sisempi osa oli öljytty. On mahdollista, että olen nähnyt unissani, koska en tavoita, mistä tämä tieto on peräisin.
  11. Kontsa
    Kontsa Kansalainen
    12.6.2016
    1 892
    382
    Muistelen metsamanin videolla Rastun Hannun näin neuvoneen.
  12. cardaani
    17 638
    2 706
    Se tais olla kardaanin liukuboori. Siksi se öljy. Tuossa kun ei tarvitse liukua, niin vois öljyn unohtaa. Jättää vaikka toisen pinnan ruosteiseksi, niin ehkä saa joskus purettua.
  13. Hulpio
    Hulpio Biojäte
    NoAd
    21.11.2018
    854
    116
    Osaatko sanoa mitä malleja ja valmistusvuosia ongelma koskee? Sinänsä hupi aiheesta jo saatu kun kaverin tukka tuli VAGgilaisen katosta läpi kun viestillä kehotin tarkistamaan :autoilee:I :lankapuh::äh::oldtimer::shitfan:
  14. cardaani
    17 638
    2 706
    Ei ollut välyksiä. Vetari boorissaan liikkui ehkä vajaan millin. Ajettu 156h. Muutaman kerran kahlattu, mutta ei ammattimaisesti rämmitty missään suossa. Täytyy öljyt nyt vaihtaa, kun tuli puheeksi...
  15. HTL
    HTL Kansalainen
    23.10.2016
    160
    310
    Polaris on taas kasassa ja ajossa. Tuo välys on normaalia muutaman satkun h ajetuissa polleissa ainakin youtuben ja sammysatv sivuston mukaan. Joten kovaa ajoa ja huoletonta pitoa.
    Mulla on tuossa linkkukoneessa suutin ongelma, kylmänä toimii hyvin ja kun moottori on lämmenyt n.60asteeseen rupeaa joku suutin ilmeisesti vuotamaan kun joku sylinteri rupeaa käymään pätkimällä ja savuttaa silloin aika kovasti. Pumppusuutin moottori. Voiko noita kärkiä huoltaa jotenkin vai pitääkö ne uusia.
    Laitteet saan lainaan että voi avautumispaineen säätää ja sumun katsoa.
    N.2000h ajettu ja pakkasesta huono käynnistymään
  16. HTL
    HTL Kansalainen
    23.10.2016
    160
    310
    Häkki on vähän edistynyt, siinäkin riittää vielä monenlaista puuhaa. Vähän mallailin ajo korkeutta niin kuvassa joustot ulkona se on 52cm matalimmasta kohdasta ja vielä olisi varaa nousta n.6cm. Vähän tuumailin jos jättäis sen tuohon 52cm kun joustot on ulkona, niin vähän olisi helpotusta murroksille. Maavara taitaa jäädä 40cm paikkeille, riippuu tietenkin iskareista mitkä joskus tähän tulee laitettua.
    • Tykkään Tykkään x 4
  17. HTL
    HTL Kansalainen
    23.10.2016
    160
    310
    Tuli tehtyä pihantasoitukseen tuollainen tasoituspuomi hyödyntäen jämä raudat mitä jäänyt nurkkiin pyöriin. Tuolla on helpompi tasoitella kavurin jäljiltä pihaa, ei ole taito sen vertaa hyppysissä että saisi kaivurilla tehtyä valmista jälkeä johon nakkoa nurmikon siemenet.
    Toisessa kuvassa on pumppusuutin, mistähän noihin saisi korjaussarjat?
  18. HTL
    HTL Kansalainen
    23.10.2016
    160
    310
    Polkimista ensimmäinen versio testille. Vielä on leikkaamatta ja kanttaamatta kytkin ja kaasuvaijeri pidikkeet.
    Ei kellään oo sattunut jäämään nurkkiin pyöriin Opel corsan sähköistä ohjaustehostinta ja olisi myynnissä kohtuu hintaan?
    • Tykkään Tykkään x 8
  19. HTL
    HTL Kansalainen
    23.10.2016
    160
    310
    Viimeinkin sain häkkyrän rullaavaksi. Ois riittänyt vähän lyhyemmälläkin iskulla olevat iskarit, nyt ei saa kaikkea liikevaroja hyödynnettyä. 2.5" 14" iskulla nuot tikut ja jousiksi 200lbs ja 150lbs
    • Tykkään Tykkään x 10
  20. HTL
    HTL Kansalainen
    23.10.2016
    160
    310
    Viimeinkin ollut aikaa käydä hiukan harrastelemassa. Tuli hiukan remonttia pihakoneeseen, yritin siirtää isoa kiveä niin eihän se kauaa piikkeissä pysynyt kun antoi rauta periksi. Pitää suunnitella tuo osa uusiksi jotta saisi vähän kestoa lisää ja ehkäpä vaihtaa 8mm levy 10mm levyyn. Onneksi hajosi nyt tuo kone koska vko48 pitäisi koteutua uusi sorvi ja sen pitäisi nippanappa nousta tuolla mun koneella, ei ois hampaita naurattanut jos uusi sorvi olisi tippunut rekasta nostettaessa...
    Putkiauton nyky tilanne, videolla pelkkiä kuvia...
    • Tykkään Tykkään x 7
