HTL tallin räpellyksiä
Viestiketju osiossa 'Härvelit' , aloittaja HTL, 6.2.2017.
  1. jusape
    33 668
    1 990
    Korvakerakenne selkeesti virheellinen..... korvakkeen pitäisi pelkän yhden palkkipinnan lisäksi tulla myös molemmille palkin sivuille , takakulmaan saakka.....
  2. HTL
    HTL Kansalainen
    23.10.2016
    124
    202
    Näinhän se on. Tuossa on huonoin mahdollinen paikka korvakolle, keskellä putkipalkkia.
  3. jusape
    33 668
    1 990
    Joo..... nurkka V-kulmaisella korvallakin olis jo paljon parempi, mut kyllähän sen korvakkeen pitäisi etusivulta sivujen kautta yhtenäisenä mennä takakulmiin asti......
  4. HTL
    HTL Kansalainen
    23.10.2016
    124
    202
    Jotain pientä saatu aikaiseksi buggy projektissa.
    Löyty kaverilta lyhyt daihatsu rocky:n hammastanko siitä vähän modaamalla tuli käypänen tähän projektiin.
    Alunperin tuosta lähtee vain toisesta päästä tanko kulmanivelelle. Vannesahalla lyhensin 4cm pois ja sorvissa pukkasin reiät uniball nivelille, liikevara 130mm.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Pääsee myös etuolka-akselit kasaamaan.
    Jarrusatuloiksi tulee 1000gsxr tokico:t
    Kyllä rupes kaipaamaan automaattisyöttöä kärkipylkkään kun viimeisen kuvan 58mm poralla teki napojen holkkeihin keskireiät, pitäs vaan teroittaa kun vain toinen särmä lastus
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    • Tykkään Tykkään x 12
  5. paska
    paska Verkusonni
    3.2.2014
    1 110
    81
    Se tuntuu jo työmaalta terottaa tuon kokoinen terä...
  6. HTL
    HTL Kansalainen
    23.10.2016
    124
    202
    Juu, ei ole ennen tuon kokoista tullu teroteltua, voipi hetki mennä että on terässä
  7. borg
    18 666
    2 709
    Jos tuollaisesta isosta kierreporasta on ulkosärmät rikki pidemmältä matkalta, niin helpointa on louhia porasta pätkä pois ohuella katkaisulaikalla ja vasaralla ja teroittaa sitten.
  8. HTL
    HTL Kansalainen
    23.10.2016
    124
    202
    Ulkosärmä on onneksi ehjä, aikasempi teroittaja on teroittanut ilman tulkkia niin ei ole aivan keskiössä ja kulma on hiukan eri toisella särmällä niin ei leikkaa kuin toinen puoli, uppoa tuo noinkin mutta olisi varmasti kevyempi leikkuinen jos saisi paremmaksi teroitettua
  9. jusape
    33 668
    1 990
    Ite ihan pöytämirkelissä käsivaralta teroittanut omia teriä, jotka tosin loppuu 30mm kokoon .....
  10. paska
    paska Verkusonni
    3.2.2014
    1 110
    81
    Mulla on omavalmisteinen "quick and dirty" lisälaite työkaluhiomakoneeseen millä voi teroittaa noin 5-40 milliset terät niin että kärki tulee aika lailla keskelle. Pienemmät pyyhkäisen käsivaralta ilman tulkkia ja nekin teroitetaan niin kauan että katkeaa tai menee pilalle muuten.
  11. HTL
    HTL Kansalainen
    23.10.2016
    124
    202
    Mirkelissä tulee mullakin teroiteltua terät ja isommilla terillä käytän tulkkia, jos ilman tulkkia mirkelöin niin vain noin joka kymmenellä terällä tulee kaksi kunnon lastua ja reiän koko alle parinkympin sisällä, se on kokemuksen puutetta taikka silmät harittaa liikaa.
    Työkaluhiomakone pitäisi olla joka jätkällä kuten paskalla on, tarttis monesti. Harvemmin näkyy myynnissä ja kun sopiva löytys niin pyynti hinta on liian korkea köyhälle
  12. jepjep
    22.5.2014
    593
    96
    Minkähän golffin napoja ajattelit käyttää?
  13. paska
    paska Verkusonni
    3.2.2014
    1 110
    81
    Tuo meidän kone on saatu vieläpä aikanaan sorvikaupassa kaupanpäällisinä, ja mukana oli jopa joitain lisälaitteita mitkä joillakin myyjillä "jää pois matkasta" :tosicool:
    Niin ja jos harkitsee tasohiomakone vai työkaluhiomakone, niin työkalukoneella pystyy tekemään myös tasohiontaa mutta toisin päin on hankalampi
  14. jusape
    33 668
    1 990
    Prkl.... vituttaa kattella tota työnjälkeä...... siinämielessä ettei ole itellä käytössä laitteistoja joilla vastaavaa jälkeä saisi aikaiseen....
    Siis ei pahalla, vaan lievästi ehkä kateellisena.......... :oops:
    • Samaa mieltä Samaa mieltä x 6
  15. HTL
    HTL Kansalainen
    23.10.2016
    124
    202
    Kyllä leikkeiden laatu on 10+, tuli nimittäin laserin kautta. Tein vaihdossa kuplan volkkarin olka-akselien modauksen noista laserleikkeistä. Tuli sopivasti koska itsellä 5mm levy oli loppu.
  16. HTL
    HTL Kansalainen
    23.10.2016
    124
    202
    Golf mk2 4x100 navat tulee käyttöön
  17. HTL
    HTL Kansalainen
    23.10.2016
    124
    202
    Tulipa vähän hätiköityä olka-akselien kanssa, vielä ei onneksi kerennyt suurtavahikoa tapahtua.
    Elikkä kingpin kulma oli 0 astetta ja yleisin käytetty on 6-10 astetta, piirtelin vähän uusiksi niin ei tarvitse kuin ylemmät korvakot tehdä uudet. Nyt kingpin kulmaksi tulee 7 astetta ja 31" renkailla ja et42 vanteilla negative scrub radius 4mm. Takatuuppareilla suositeltava on postiivinen ja myös nolla on hyväksyttävä, etuvetoisilla taas negatiivinen on suositeltava josta päättelin kunhan pysytään negatiivisella puolella niin homma pitäs rokata nelivedolla
    [​IMG]
  18. HTL
    HTL Kansalainen
    23.10.2016
    124
    202
    Ensimmäinen olka-akseli olis lähestulkoon valmis, toisessa pohjamaali kuivumassa. Aikaa menee vaikka on pieniä kikkareita. Kaikki passas paikalle. Kohta pääsee tukivarsia ihmettelemään eteen ja raidetankoja, siinä sitä onkin vähäksi aikaa ihmettelemistä.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    • Tykkään Tykkään x 6
    • Huippu! Huippu! x 1
  19. Woima
    Woima Mielensäpahoittaja
    16.2.2013
    1 293
    256
    Mie oon sitä mieltä, että HTL:lle pitää antaa bannia tälle foorumille..:paniikki: Syynä liian hyvää työtä ja työnjälkeä :hexnut: :eyepop: :hermot: :peukku:
    • Hauska Hauska x 2
  20. jusape
    33 668
    1 990
    Vähäsen aikaa sitten mää kans kirosin, jos huomasit....
