HP Zbook 17 g2 Gen2 2. sukupolvi, puhaltimen vaihto ja mikä on hyvä tehokannettava
Viestiketju osiossa 'Tietotekniikka, digi' , aloittaja borg, 15.11.2020.
  1. borg
    26 318
    5 051
    Vaihdoin jäähdytyspuhaltimen 2. sukupolven HP Zbook 17 -läppäriin. Kuusi vuotta se kesti, mutta tänä aamuna viimein poltti laakerinsa. Kone on ollut päällä 24/7 varmaan viisi ja puoli vuotta.
    Ohjeet löytyvät HP:n huoltomanuaalista: http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c04775335
    Ihan täysin haavereitta ei onnistunut. Näppäimistön foliokaapeliliittimen oikealla puolella oleva pienempi ohjaintapin liitin hajosi. Liittimet ovat ZIF-tyyppisiä, eli Zero Insertion Force. Kun kaapeli työnnetään liittimeen, vapautetaan liitin ensin ja sitten kun kaapeli on paikoillaan, lukitaan taas. Näitä liittimen vapauttamistapoja on monenlaisia ja tämän kanssa tuli töpättyä. Liitin oli arvaamattoman heikko, eikä se oikein kestänyt "tunnustelua" miten se aukeaisi.
    Selvisihän se kokeilemalla, kun ensin oli kokeillut väärää tapaa :outs:. Liittimen isompaa puolikasta pitää nostaa (ylemmässä kuvassa vihreät nuolet), lukitseminen tapahtuu sitten painamalla. Onnekasta tässä epäonnessa oli se, etten ole koskaan käyttänyt tuota IBM-tyylistä ohjaintappia, joka sattuneesta syystä ei enää pelitä.
    Puhaltimeen käsiksi päästäkseen pitää irroittaa näppäimistö, kuusi nauhakaapelia ja parikymmentä ruuvia. Sitten pystyy nostamaan pois kotelon kansiosan. HP:n ohjeesta puuttuu mainita ruuvista, joka on meisselin osoittamassa kuopassa.
    Kun kone on kahtia, itse puhaltimen vaihto on varsin helppo toimenpide. Minulla oli kaksikin varapuhallinta, toinen uusi, pelkkä puhallin ja toinen ilmeisesti käytetty B-osa, jossa on näytönohjainkortin lämpöputket ja ripa mukana.
    Yllä olevasta kuvasta kuitenkin näkyy, että purkuosa on jostakin karvalakkimallin Zbookista. Jäähdytysrivassa on paljon vähemmän lämpöä johtavia teipinpaloja, joilla huolehditaan mm. näyttömuistien jäähdytyksestä. Kun teipit ovat vielä eri kohdissa, niin päädyin asentamaan alkuperäisen jäähdytysrivan (ylempi) ja vaihdoin siihen vain uuden puhaltimen.
    Seuraavassa kuvassa näkyy näytönohjain (etualalla), prosessori takana keskellä ja takana oikealla monttu, johon puhallin ja jäähdytysrivat tulevat. Näytönohjainpiiristä ja prosessorista on pyyhitty vanhat lämmönsiirtotahnat pois. Pruuttasin uudet tuoreet tilalle.
    Puhallin on heatpipe-hässäkässä vain kahdella ruuvilla ja parilla peltikorvakkeella kiinni, helppo vaihtaa. Jäähdytinrivastot on teipattu kiinni puhaltimeen. Uusin myös teipit puhaltimen ylä- ja alapuolelle tavallisesta leveästä sähköeristysnauhasta. Teippien tarkoitus on tiivistää puhaltimen ja jäähdytysripojen väli, ettei ilmaa karkaa muualle. Puhallin ja siihen kiinni teipatut molemmat heatpipe-systeemit menivät tuskitta paikoilleen yhtenä kokonaisuutena.
    Tämän verran jäi osia yli. Muovinen yläosa oli kulmistaan murtunut rikki mutterin vierestä omia aikojaan. Liitin tuli rikottua ihan itse.
    #1 borg, 15.11.2020
    Viimeksi muokattu: 15.11.2020
  2. V361
    18 294
    3 103
    Noi "piiloruuvit" on ihan kohtuuperseellisiä etsiskellä ku manuskan mukaan pitäis auteta, onko vaan "kynnet" tiukoilla vai onko siellä vielä ruuvi......no on, jopa kaksi.....
  3. kymi
    KK Plus ADpack NoAd
    19.5.2018
    6 701
    1 038
    Ite oisin ostanu uuden läppärin.
  4. borg
    26 318
    5 051
    Kaikin mokomin. Tällainen maksoi tonnitolkulla uutena. Kolmen vuoden kurituksen jälkeen ostin sen töistä huomattavan edullisesti, olihan se jo tapansa näyttänyt. On ollut hyvä peli ja nyt on sitä jatkossakin.
  5. kymi
    KK Plus ADpack NoAd
    19.5.2018
    6 701
    1 038
    Niin, ei varmaan itse läppärissä mitään ongelmaa, mutta jos tuulettimen vaihto kestää 6 vuotta, niin mulla ei kärsivällisyys nykyisellä hintatasolla riitä.
    • Hauska Hauska x 3
  6. borg
    26 318
    5 051
    A-haa! No olisit heti sanonut :D:D:D
  7. alfred_j_kwak
    alfred_j_kwak Hiilinielu.
    KK Plus pack Betatester
    18.8.2014
    5 832
    1 094
    Onko nykyinenkin kone zbook? Onko ollut hyvä? Pitäisi kohta valita uutta konetta ja vaihtoehdot on Zbook tai Thinkpad. Vuosia sitten olisi heti ottanut Thinkpadin, mutta nykyvehkeissä se ei ole ihan niin selkeää.
  8. borg
    26 318
    5 051
    Nykyinen kone työmaalla on HP:n Z440-työasema. Ei ole ollut tarvista kannettavalle.
    Kyllä Zbook on omien kokemusten mukaan ollut ongelmaton peli. Tämä kakkossukupolven malli on vielä vähän panssarivaunun oloinen, mutta uudemmathan ovat jo paljon solakampia.
  9. borg
    26 318
    5 051
    Pari aiempaa työkonetta olivat 17 tuuman Elitebookeja ja niistäkin jäi ihan hyvät kokemukset.
  10. alfred_j_kwak
    18.8.2014
    5 832
    1 094
    Mulla on nykyinen Dell Latitude 14". Samaa kokoluokkaa ajattelin seuraavaankin. Tuossa koossa menee FullHD näyttö ihan hyvin. Noihin Siämens hommiin toki isomipi ruutu ja suurempi resoluutio olisi hyvä, mutta on raskas raahattava tuollainen miljoonatuumainen läppäri.
    Ärsyttää tuo prosessorivaihtoehtojen määrä noissa laitteissa. Ennen oli kaikki paremmin. :oldtimer: 468DX2 66Mhz...
  11. V361
    18 294
    3 103
    No tulevaisuutta&pitkäikäisyyttä ajatellen niin tehokas prossu ja niin paljon rammia ku lompakko antaa myöden....
    Itse olen omiin, siis myös lasten ja työpaikan koneisiin tehnyt ns. puhtaan asennuksen että saa kaikki valmistajan hienot "apulisävarmastitarvittätä" ohjelmat huitsikan nevadaan sieltä koneelta.....parhaimmillaan on tällaisia valmistajan tyrkkäämiä ohjelmia koneella neljättäkymmentä joista osa jopa käynnistyy automaattisesti taustalle syömään muistia ja prossutehoo.....
  12. LPR
    14 239
    2 036
    Voisihan tuo olla hyvä tehdä noin, mutta eipä se taida ihan helpolla onnistua, ainakaan ellei ole korkeamman asteen tietotekniikan koulutusta käytynä...
  13. alfred_j_kwak
    18.8.2014
    5 832
    1 094
    Se ei vaan aina oo ihan selkeä tuo prosessoriteho. Joku Ryzen näyttää pesevän Intelin 6-muna, mutta sitten taas esimerkiksi noi Siämens softat ei oikein osaa pelata useampien ytimien kanssa ja se tekee vertailusta hiukan haastavampaa. Yllättäen joku i5 U-versio pärjääkin jossain tapauksissa paremmin kuin i9.
    Muistia se 32 ja SSD 1Tb on aloitusparametrit. Virtuaalikoneet vie mukavasti muistia ja kiintolevytilaa.
    Sori @borg . :oops:
  14. Ultimate Welder
    25 108
    7 455
    Jokin käytetty pro - tason läppäri tulee kai hankittavaksi.
    • Tykkään Tykkään x 3
  15. alfred_j_kwak
    18.8.2014
    5 832
    1 094
    Noissa on hinta-laatu ihan lyömätön markettikoneisiin verrattuna.
  16. V361
    18 294
    3 103
    No jos osaa dvd:n laittaa levyasemaan, tai usb-tikun usb porttiin ja painaa virtanappia nii ei se sen enempää tartte ku vastata samoihi kysymyksiin ku "originaaliasennuksessa"...
    Joo toki näinkin jos on jotain spessusoftaa, eli duunipuolta, eikä pelkkää Konekansaa...
  17. borg
    26 318
    5 051
    Antaa palaa, otsikkoa lavennettu!
  18. alfred_j_kwak
    18.8.2014
    5 832
    1 094
    Oon vuosia vetänyt Konekansaa pääasiassa Chromebookilla. Jos ei ole tulostimelle tarvetta, (eikä sille Accessille...) niin Chromebook on ihan paras läppäri. Päivitykset tippuu säännöllisesti. Asentuu nopeasti. Kone sammuu kun lyö kannen kiinni ja käynnistyy kun avaa. Jos käyttää konetta pääasiassa nettipuuhasteluun, niin Chromebook on ihan ehdoton. Akku kestää. Nyt on 61% ja näyttää kuutta tuntia käyttöaikaa.
    Tulostuskin toimii ihan ok tuolla wifi-tulostimella, mutta ei se ihan niin selkeä ole kuin Windowsin tulostus.
  19. mf25
    mf25 Kansalainen
    1 586
    234
    Poistoon menneitä yritysläppäreitä linuxilla, dell on mielestäni vähemmän huono tuossa 3-5 vuotta vanhoissa koneissa.
  20. alfred_j_kwak
    18.8.2014
    5 832
    1 094
    Mulla ei ole ollut Dellin kanssa mitään ongelmia - ainakaan koneesta johtuvia. Itse ostaisin - ja olen ostanutkin - Windows lisenssillä olevan koneen. Vaikka yleensä asennan noihin Linuxin, niin usein tulee virtuaalikoneessa, tai dual bootina pyöritettyä WIndowsia ja silloin se lisenssi on ihan kiva. Tosin nyt kun on tuo Linux Subsystem for Windows, niin ei ole työkoneessa ollut edes tarvetta dual bootillle Linuxiin. Suurin osa omasta Linux käytöstä on komentorivillä ja se pelaa tuossa LSW:ssä ihan hyvin. Tarkoitus oli lunastaa tuo firman Dell omaan käyttöön uuden koneen tieltä.
    Tuossa nykyisessä 'kotikoneessa' (Lenovo T420s - suosittelen) on kyllä Ubuntun viimeisin versio asennettuna Win10:n kaveriksi, mutta en ole montaa kertaa enää sitä käynnistänyt kun hommat hoituu tuolla LSW:llä.
