Hinausapuvaunu eli dolly vetokoukussa kielletään
Viestiketju osiossa 'Henkilö- ja pakettiautot' , aloittaja borg, 3.4.2020.
  1. borg
    25 366
    4 798
    • Tykkään Tykkään x 4
    • En tykkää En tykkää x 2
  2. Aakku
    Aakku Kansalainen
    5.1.2019
    92
    10
    Tämähän oli tiedossa.
    Varmaan siksi niitä oli aika paljon myynnissäkin netissä.
  3. topik
    topik Väsyttää
    Betatester NoAd
    6 475
    1 032
    Noihan on ollut jo kiellettyjä pitkäään joittenkin väittämien mukaan. Vuosia.:D
  4. paska
    paska Verkusonni
    3.2.2014
    1 670
    363
    Kuinka monta vahinkoa kerkesi sattua noista johtuen? Veikkaan numeroa 0, näin tutkimatta asiaa
  5. LPR
    13 041
    1 847
    En tiedä onnettomuuksista, mutta läheltäpititilanteita on ollut paljon. Tavan henkilöauton perään kun laitetaan pari tonnia jarrutonta massaa, niin pysähtyminen on vähän niin ja näin.
    En tiedä olisiko totaalikielto ollut tarpeen, mutta samalle linjalle muiden perävaunujen kanssa. Rekisteriin, jarrullisiksi ja katsastettaviksi... Toinen akseli (auton akseli) jää joka tapauksessa jarruttomaksi, niin nopeusrajoituksella olisi sen voinut kompensoida. Esim. 40 km/h kuormattuna olisi voinut olla kohdallaan.
  6. cardaani
    23 071
    3 697
    Oon yhden kieron dollyn nähnyt pientareella. Autoja ei enään ollut paikalla. Kyseessä oli risteysalue, joten varmaan jotain jännää siinä on ollut...
  7. Jarkko
    Jarkko Aboriginaali
    4 365
    382
    Saisikohan tuollaista vetää lainmuutoksen jälkeen traktorilla? Ihan vähän kiinnostaisi vaihtoehto, että jos auto hajoaa kohtalaisen lähelle kotia, sen voisi käydä traktorilla hakemassa yksinkin. Traktorin peräänhän voi laittaa tonneja painavan jarruttoman kärryn, myös vankkurityyppisen, jota tuollainen yhdistelmä muistuttaisi. Eikä sen muutenkaan tarvitse muistuttaa mitään, kun miettii, millaisia hinattavia laitteita traktorin perässä jo tällä hetkellä vedetään.
  8. LPR
    13 041
    1 847
    Eikös se ole traktorillakin hinatessa helpompi ottaa trailerille.
    Toisaalta tietyissä tapauksissa voisi olla kätevä, jos traktorin nostolaitteisiin olisi tehty grilli.
  9. estate
    estate Kansalainen
    2.1.2017
    685
    114
    Hyvä, että kielletään.
    Suurin syy noiden kieltämiseen on varmastikin se, että valtaosa vetää noilla kilvettömiä ja vakuutuksettomia raatoja. Ja vetopainot menevät yli kun jarruttomana vedetään +750 kg...Mitenkähän mielenkiintoisia kuvioita tekisi jarrullinen dolly liukkaalla jarrutettaessa? Lähinnä mietin, että kuinka helposti sieltä tulee se hinattavan maassa lojuva pää sivulle kun veturi ja dolly jarruttavat.
    Muutamankin karvoja nostattaneen kuljetuksen olen noilla nähnyt tapahtuneen. Pahimmasta pääsä oli toisen takapyörän menettänyt rokkiralli kilpurilta näyttänyt läjä takapää dollyllä ja etupää maassa. Teki mielenkiintoisia kuvioita kun etupyörät kääntyilivät ja hinattava raato tuli Primeran perässä välillä liki poikittain vastaantulijoiden kaistalla ja välillä pientare pölisi, ei näyttänyt haittaavan matkaa. Toisen kerran oli hinattava Mazda hyökännyt risteyksessä dollyn aisalle ja kuljetusosa oli tukevasti maksalaatikon mahan alla. Kolmannessa keississä oli ilmeisesti M10 pultista tehty kääntötappi pettänyt ja hinattava seisoi keskellä risteystä dollyn ritilä pyörien alla ja hinaaja aisa/akseli perässä vähässä matkaa.
  10. Jarkko
    Jarkko Aboriginaali
    4 365
    382
    Pitäisi vain olla se traileri.... Vuokrattua saa aika läheltäkin, mutta jos dollyjä saisi nyt halvalla....
    N. 30 vuotta sitten piti kaksi autoa saada siirrettyä. Toista vajaa kilometri sivutietä pitkin tallista toiseen, taka-akselitonta autoa 20 metriä metsästä katokseen. Otin takalanasta varsinaisen puskulevyn irti ja väsäsin sen tilalle puomin yläpuolelle hirrenpätkästä, lattaraudoista ja kierretangosta grillin tapaisen (ei ollut silloin vielä kunnon hitsausvälineitä ja -paikkaa). Tallista toiseen siirrossa "grilli" asentui etupuskurin takana olevaan runkopalkkiin ketjuilla varmistettuna, eli etupyörät olivat kokonaan ilmassa. Taka-akselittomassa samainen hirsi meni taka-akselin paikalle. Siirrot onnistuivat ihan mukavasti.
    Yhden ilman lavaa olleen kevytkuorma-auton hain 4 km päästä takakuormaajasta ketjuilla auton runkopalkeista roikottaen. Takakuormaajassa puomi kokoon taitettuna ja ketjulla varmistettuna ja ilman kauhaa. Hinasin autoa auton perä edellä. Sidoin kuormaliinalla ratin suoraan. Poliisitkin ajoivat ohi, mutta heitä ei kiinnostanut, koska laitoin maskiin irtotakavalot ja hitaanajoneuvonkolmion tuulilasille. Näin poliisit jo menomatkalla, joten aavistin, että voivat tulla takaisin samaan aikaan kuin minäkin, joten asettelin mukaan ottamani varusteet huolella paikalleen.
  11. HL-Zetor
    HL-Zetor Raakki
    9 770
    2 414
    Onkos noita vastaavia kuinka euroopassa käytössä?
    Jos niin taas ristiriitaa luvassa.:rolleyes:
  12. LPR
    13 041
    1 847
    Sehän se suurin ongelma on juurikin ollut, että noilla ei ole ollut mitään valvontaa ja kaikenlaisia virityksiä tiellä näkyy. Osa on suunniteltu ja tehty pitkin **ttuja, osa on taas romutuskuntoisia huonon huolenpidon takia. Pari asiallistakin olen nähnyt. Luonnollisesti hinattavan ajoneuvon pitää olla vakuutettu ja rekisterissä, hinattiin sitä millä tahansa, köydellä tai dollylla, autolla tai traktorilla.
  13. Jki
    Jki Kansalainen
    22.11.2016
    396
    87
    Missäs välissä noista on tullu sallittuja? Kun minä muistan vaan, että ne on kiellettyjä ja nyt taas kiellettyjä...
  14. LPR
    13 041
    1 847
    Oli ne sallittuja vissiin tuolta vuosituhannen vaihteen tienoilta.Olsko tullu eu:n myötä -95. .
  15. V361
    17 105
    2 828
    Yhden asiallisen dollyn tiedän, se on tehty jo alunalkaenkin jarrulliseksi, nestetoimiset levyjarrut, kolmen tonnin sähkövinssi yms. Kun tästä dollyjen kieltämisestä oli puhetta syksyllä, meinasi jotta tehään sitte vankkurikärry kuljetukseen....
    Totes jotta euroopassa laillisia joten...
    Ite en tiedä olisko vankkurikärry laillinen henkilö/pakettiauton perään suomessa
  16. LPR
    13 041
    1 847
    Oli ja on ne mitä on tehty, mutta uusia ei käsittääkseni saa enää rekisteriin.
  17. james_III
    james_III Kansalainen
    2.8.2019
    2 052
    477
    Olisko taas ollu tämmönen oma variaatio, missä ei ole kääntöpöytää ollenka ja tullu eka risteys vastaan, perintöliinat antautunu :facepalm:
  18. Tessulandia
    Tessulandia Kansalainen
    29.11.2017
    809
    23
    Voinko hinata omaa katsastettuakaan autoa enää köydellä kotiin jos tielle hajoaa?
    Vai pitääkö sekin sitten viedä jollain muulla?
    Vai onko joku tietty matka/paikka johon voin sen siirtää köydellä?
  19. LPR
    13 041
    1 847
  20. Tessulandia
    29.11.2017
    809
    23
    Kiitos tiedosta
