Harmaa Fergu 1947
Viestiketju osiossa 'Traktorit' , aloittaja Seppo Rintaluoma, 13.6.2019.
  1. Seppo Rintaluoma
    Seppo Rintaluoma Kansalainen
    13.6.2019
    9
    2
    Pitäisi hankkia moiseen 6v akku. Kuinka iso pitäisi akun olla
  2. Jarkko
    Jarkko Aboriginaali
    3 860
    307
    Luultavasti niissä ei ole kovin paljon vaihtoehtoja. Pikainen vilkaisu, niin Motonetissä on 6-volttisia akkuja vain 3 erilaista. Ostaisin isoimman niistä, mikä mahtuu. Hintaeroa yli 50 euroa.
  3. cardaani
    20 497
    3 194
  4. LPR
    11 025
    1 521
    Nyt kiinnostaa, vuosimalli -47. Farming aloitti maahantuonnin -48, mulla on SMK:n maahantuomasta 10 traktorin sarjasta muutamaa kuukautta ennen virallisen maahantuonnin alkua oleva -48. SMK yritti saada maahantuontia ja osti Britti-jälleenmyyjältä kymmenen traktorin erän. Oisko tämä samasta sarjasta vai yksityisesti sitä ennen maahan tuotu. Mikä on sun valmistenumero? Mulla on jotain 52000 ja karvan yli, eli alkuvuotta -48. Hankkija järjesti 80-luvulla kilpailun Suomen vanhimmasta Fergusonista, silloin meiltä löytyi pienin valmistenumero. Onko vielä alkuperäisvärissä. Britteihin alkujaan myydyt tunnistaa mustssta maalauksesta perässä voimanoton yläpuolella ja keulassa maskin alla. Niihin on kotimaassaan alunperin siveltimellä maalattu valkealla rekisterinumero. Tuo traktori on ollut meillä uudesta asti.
    Muistin hieman väärin tuon valmistenumeron. Se on hieman vajaa 53000 eli 52978.
    #3 LPR, 13.6.2019
    Viimeksi muokattu: 13.6.2019
  5. jusape
    49 968
    3 781
    Periaatteessa mahdollista, Nuffejakin tuotiin petrooliversiona 2kpl maahan ennen virallisen ja laajemman maahantuonnin aloittamista, Vakolan testeihin ja tyyppihyväksyntää varten vuonna -52
  6. LPR
    11 025
    1 521
    Joo, en väitäkään, että tuo mun traktori olisi vanhin, vanhimmasta päästä kuitenkin, en itse ole vielä pienempään valmistenumeroon törmännyt. Oikein ilolla näkisin jonkun toisenkin noista SMK:n maahantuomista, ei sen väliä onko uudempi vai vanhempi.
    Noissa vanhojen traktorien käyttöönottovuosissa on aika paljon epätarkkuuksia. Traktorit alettiin rekisteröidä joskus 50-luvulla ja silloin on muisteltu hankintavuotta, helposti on mennyt useammankin vuoden pieleen. Välttämättä ei ole edes ollut käyttöönottovuosi tiedossa, jos on ollut jo käytettynä hankittu kone. Sitten on vain arvailtu, se ei silloin ollut ihan niin tarkkaa.
  7. jusape
    49 968
    3 781
    Juu, sillä tuo valmistenumero kyllä kiinnostava tieto olisi. Se kertoo surutta, onko uudempi vaiko vanhempi kone ....
  8. Seppo Rintaluoma
    13.6.2019
    9
    2
  9. jusape
    49 968
    3 781
    Erittäin todennäköistä, että ilmoituksen vuosimalli on hatusta vetäisty. Bensakoneinen kuitenkin eli ikähaarukka on luokkaa 47-51
  10. Patti
    Patti Kansalainen
    12.12.2012
    851
    72
    Siistin oloinen harmaafergu!
  11. jusape
    49 968
    3 781
    Lisäksi järkihintaan....
  12. pajs
    8 325
    1 264
    Ei kukaan ottanu kuvakaappausta?
  13. LPR
    11 025
    1 521
    Kyllä bensakoneen valmistus jatkui dieselin ja petroolin rinnalla vuoteen 1956.
  14. Seppo Rintaluoma
    13.6.2019
    9
    2
    fc3ebd60-2f11-4376-809b-25e29664bf5b-large__r_0.jpg fc3ebd60-2f11-4376-809b-25e29664bf5b-large__r_0.jpg fc3ebd60-2f11-4376-809b-25e29664bf5b-large__r_0.jpg
  15. Seppo Rintaluoma
    13.6.2019
    9
    2
    Onko tietoa että kuinka iso akku ulkomitoiltaan sopisi, pitäisi ostaa akku annenkuin menen hakemaan vekotinta
  16. LPR
    11 025
    1 521
    Illalla voin käydä mittaamassa.
  17. cardaani
    20 497
    3 194
    Onko tuo varmasti 6V. Valmistenumerosta 335001 lähtien on ainakin 12V.
  18. LPR
    11 025
    1 521
    Mun akku on 16 cm x 21 cm x 18 cm (l x p x k). Korkeus napojen päälle, ite akun runko on n. 15mm matalampi. Leveydeltään maximi, mikä akkutilaan mahtuu on 19 cm, jos akku ei ole yli 21 cm pitkä. Jos akku on kapeampi, n. 17 cm, mahtuu pituutta olemaan n. 25 cm, ehkä vähän ylikin. Siinä menee johtosarja akkutilan kulmassa joka rajoittaa pitkän akun leveyttä. Se saattaa olla siirrettävissäkin, mutta kestääkö vanhat johdot taivuttelua, on eri asia. Korkeutta on reilusti, 22-23 cm mahtuu navat suojattuna hyvinkin, ehkä jopa vähän enemmän.
  19. cardaani
    20 497
    3 194
    Kuvassa olevan laturin perusteella väittäisin, että tässä on 12V sähköt.
    Tässä 6V laturi:
    Tässä 12V laturi:
    Pitäis mahtuu perus autoakku. Max. Mitat leveys 175, pituus 266, korkeus 225.
  20. LPR
    11 025
    1 521
    6 v koneita on myös muutettu jälkikäteen 12 volttisiksi.
  21. topik
    topik Väsyttää
    Betatester NoAd
    5 683
    839
    Tuohan ois tarkastettavissa noista sähkölaitteiden merkinnöistä. Tarkkaan on gardaani kuvaa tutkinut-:)
