Harava traktoriin
Viestiketju osiossa 'Omavalmisteiset koneet ja koneiden tekniikka' , aloittaja Mika 82, 5.3.2020.
  1. Mika 82
    6 416
    2 338
    Tota kaislanpaskaa taas rannassa, niin tuollaisen väkersin. Vanha oli puuvartinen, mutta se oli niin vetelä, niin ei oikein ollut hyvä. Ja painoa niin vähän siellä päässä, että herkästi meni kaislojen yli. Ja majorin pumppu oli silloin niin horo, että ei meinannut nostaa ylös.
    Pituutta tais olla 12m. Tässä uudessa noin 7m taka-akselista mitattuna.
    Tuo nosto sitä varten lähinnä, että helpompi liikutella. Jotta takaylitys ei olisi niin iso. Eipä tuolla julkisille teille silti taida olla asiaa..
    Lujuuslaskelmat ei menneet aivan mönkään. Kestää ainakin 100kg puntin varren päässä, vaikka hieman hytkyttää. Sitä mietin, mahtoiko piikeistä tulla liian pitkät, no toivottavasti taipuvat, eikä riko runkoa, jos ahnehtii liikaa.
    Vanha viritys: WP_20170514_12_23_46_Pro.jpg WP_20170514_08_42_30_Pro.jpg
    #1 Mika 82, 5.3.2020
    Viimeksi muokattu: 5.3.2020
    • Tykkään Tykkään x 7
  2. Jarkko
    Jarkko Aboriginaali
    5 283
    538
    Mulla ei ole tarvetta tuollaiselle, mutta tulipa tuosta mieleen, että mulla metsässä makaa pitkähangoksi meillä kutsuttu härveli. Runko muistuttaa tuota, mutta siinä on vain 2 piikkiä, jotka osoittavat suoraan taaksepäin. Käytetty viimeksi 90-luvun alussa, kun vielä oli hevosia ja piti saada työnnettyä heinää ladon perälle. Tuollaisenkin siis siitä voisi tehdä. Mun oma on ehkä vähän lyhempi ja saattaa olla hieman isommasta aineesta tehty, mutta onhan sen täytynyt kestää n. kuution kokoisen heinätukon nostaminen ja työntäminen ladon perälle.
  3. Mika 82
    6 416
    2 338
    Putkesta olisi varmaan saanut vahvemman, mutta harjateräs halpaa ja jos laite on hyvä, ei ehkä happane niin äkkiä umpitavaraan verrattuna.
    Tuo ei mikään mahdottoman vahva ole, mutta toivotaan että kestää. 16mm harjateräkset nurkissa ja 12mm ristikot tehty. Ja kun se 12mm loppui, haalittiin nurkista 10mm.
  4. Mikael
    Mikael Ken sent me
    4.6.2015
    4 173
    1 244
    Kyllä on komeella paikalla Mikan talo!
    • Samaa mieltä Samaa mieltä x 8
  5. Hulpio
    Hulpio Sipulisäkki
    21.11.2018
    2 736
    586
    Ei paljon kesämökkiä tarvitse kyllä.
  6. Mika 82
    6 416
    2 338
    Kiitoksia vaan :)
    Joskus kun saisi nurkat vielä hieman siistittyä. Kun kaikenlaista tarveainetta harrastuksiin pitää olla, mutta varastotilaa ei ole, niin ne on sitten hujan hajan. Jos joskus jonkun konesuojan saisi aikaiseksi...
    Tästä kuvasta tykkään itse. Kaislikko peittää mukavasti romut :D
  7. james_III
    james_III Kansalainen
    2.8.2019
    2 963
    757
    Tokaisu: "lähden haravoimaan" saa nyt kyllä kokonaan uuden ulottuvuuden ja mieleen piirtyy mahdollinen avustava lehtipuhallin :vipottaa:
  8. Mika 82
    6 416
    2 338
    Hieman testasin. Sellainen, melkeimpä odotettavissa oleva ongelma, että kun sylinterihän on kippiliittimessä (koska sitä lisälohkoa ei vieläkään ole saanut aikaiseksi) , niin nostolaite laskee myös , jolloin varren kulma jää hyvin loivaksi. Meinasin ketjulla lukita nostolaitteen ylös, ja koittaa uudestaan. Piikit tein tarkoituksella loivaksi, jotta ei väänny niin herkästi, kun tulee maalle. Siinä taas se homma, että piikit nousee kaislatupon päälle, kun tuppo tulee maalle. Mutta siihen saattaa auttaa tuo nostolaitteen ylös köyttäminen ja mahdollisesti lisäpunttia kärkeen.
    Saattais tuo hoitua muutamalla talikolla ja muutamalla kaljalaatikolla ja ruualla talkoiden muodossa. Mutta aika homma siinä silti olisi.
    https://photos.app.goo.gl/JpP74oqEbNsaWhAL8
  9. Mika 82
    6 416
    2 338
    Tänään lukitsin nostolaitteen ylemmäs. Juuri tuossa kohtaa on vielä jyrkkä penger, niin tuppaa jäämään kaislat siihen törmään.
    Seuraavaksi meinasin vääntää piikit reilusti ottavammaksi. Tai odottaa, josko se vesi nousisi vielä ylös. Helpottaisi hommaa aika tavalla.
    https://photos.app.goo.gl/Z5oEyyLzXDuscwRs9
  10. LPR
    17 793
    2 604
    Reivaa nuo piikit reilusti taakse päin, niin kärsii tehdä ottavan piikkien taipumatta.
  11. cardaani
    28 158
    4 723
    Eikös se vedenpinta ollut vast'ikään aika korkealla...
    Itse olen visioinut kaislapaalainta. Sais kasvuston pois vedestä ja toimitettua biokaasulaitokselle.
  12. Mika 82
    6 416
    2 338
    Piikkien päät voisi myös yhdistää, jolloin kokonaisuudesta tulisi vahvempi. Se siinä vaan on, kun ja jos piikit puree kunnolla tuohon rantatörmään, joku paikka hajoaa tai vääntyy.
    Pitää ainakin herkällä kädellä ajaa ja käyttää kytkintä/nostolaitetta.
    Sellainenkin kävi mielessä, että tekisi yksi sylinteri lisää ja kahmari varren päähän. Siinä taas voi tulla varren kesto vastaan. Puoli kuutiota märkää kaislaa saattaa painaa..
    Ja sitten ainakin tarvittaisiin se lisälohko traktoriin.
    Pientä tuotekehitystä vaatii..
    Mutta yksi asia sentään piristi mieltä. Nyt oikeastaan ensimmäinen kerta, kun jotain koitan tehdä majorilla orbitrolin ja nokkapumpun asennuksen jälkeen. On kyllä kiva, kun hydrauliikka toimii koko ajan ja renkaat kääntyy vaivatta.
  13. Mika 82
    6 416
    2 338
    Oli korkealla. Silloin olisi tullut varmaan melko vaivattomasti kaisla maalle. Toivotaan, että vielä kerran tulisi kunnon myrsky ja vesi nousisi, niin helpottaisi hommaa kovasti.
  14. LPR
    17 793
    2 604
    Kannatinpyörät haravan taakse.
  15. LPR
    17 793
    2 604
    Itse olen vastaavaa haraa ideoinut, mutta huomattavasti tiheämpänä ja tukevampana. On soraranta, mistä vesi erottaa pintaan 20-50 mm kiveä. Sen kun mättää pois, niin tulee esiin puhdas hiekkaranta... muutamaksi vuodeksi, kun taas kivet nousee pintaan. Nyt on tuo suunnitelma vähän jäissä, jos kaivurin hommaa, niin siihen sitten tiheä seulakauha.
  16. Josva
    9 824
    2 519
    Ei ole mitään hajua merenranta kaislikoista, mutta makeanveden sisävesi rantoja on ruopattu traktorin juontovinsillä niin,. Että vinssiin kinnitetty teräsverkko on rahdattu lämpimänveden aikaan ihmisvoimalla pönttökellukkeiden avustuksella niin syvälle kun voi, sitten pohjaa pitkin raapiva verkko vedetään vinssillä rantaan. Näin tehden juurakotkin nousee osiltaan ja rehevöityminen hidastuu huomattavasti.
  17. Mika 82
    6 416
    2 338
    Sehän olisi pop, jos sitä kaislaa ei tulisi ylipäätään. Tuossa vaan sellainen rannan muoto, että pitäisi luultavasta useamman sata metriä niittää, jotta ei kulkeutuisi omaan rantaan. Eli parin-kolmen naapurin puolelta vähintään. Muodostaa pienen lahdenpoukaman, ja tuulen suunta on lähes aina rantaan päin.
  18. Kontsa
    Kontsa Työmies
    12.6.2016
    2 867
    662
    Minkälaisesta verkosta on kyse? Tuota voi koettaa mökkirannassa, Traktorilla sinne ei oikein mahdu, mutta olishan vinssille ankkuripuita tarjolla.
  19. Mika 82
    6 416
    2 338
    Oliskos ihan harjateräsverkko? Toimis varmaan toisinkinpäin, eli rannasta ulapalle, jossain uppoamarunkoisessa 8-10m veneessä aika hyvä vetokyky, jos sellainen jostain löytyy. Toki minne se kaisla sitten sen jälkeen menee, saattaa aiheuttaa pahennusta naapurirannassa.. :rolleyes:
  20. Kontsa
    Kontsa Työmies
    12.6.2016
    2 867
    662
    Tätä täytyy pohdiskella. :tuumaus:
