Halkaisukone
Viestiketju osiossa 'Pienkoneet' , aloittaja pajs, 21.8.2018.
  1. pajs
    8 971
    1 419
    Onkos kansalaisilla kokemusta noista pienistä halkaisukoneista? Ilmeisesti noista ihan halvoista menee moottori aikas äkkiä. Ilmeisesti jatkuva käynnistely tappaa sen. Ite tein yhdellä mökillä saunapuita Scheppach OXT 500 koneella, oli paljon tehdyn näköinen ja hyvin pelitti. :Häh:
  2. LPR
    13 109
    1 847
    Mulla on joku kiinan 7 tonnin halkaisija. Paljon on halottu, nyt viimeksi murtui sylinterin päästä irti se palikka, mikä painaa halkoa. Jotain häikkää on moottorissakin, kun käynnistäessä haukkaa virtaa julmetusti. Sulakkeita ei oo polttanu, mut saunalla valot himmenee julmetusti ja ei aina meinaa jaksaa pyörähtää käyntiin.
  3. Ultimate Welder
    24 498
    7 136
    Paristakin on, ensimmäinen vaikeni vuosia sitten ,tämä viimeisin 700 millisiä halkova 7 tonnia pinnistelevä on pelannut pidempään, tässäkin jotain käynnistyksessä virranhaukkaamisongelmaa, käynnistyy ja käy normaalisti muuten, keskoskaupasta ostettu, oliko jokin K- prof tai sinnepäin.
  4. pajs
    8 971
    1 419
    Kypsyyköhän noista moottorikonkka enstex ja sitten kärtsää moottori. Itellä on pari tommosta halpiais raatoa. Molemmista konkka ja moottori sököjä.
    Tein taas saunapuita täs vuokramökillä. Piti tehdä tommonen lonkalla painettava käynnistyskytkin. Sarjassa nyhjää tyhjästä. :D
  5. Kontsa
    Kontsa Orja
    12.6.2016
    2 551
    568
    Konkkiaha noista poksuun, samoten käynnistykytkimiä sekä moottoreita. Konkat kuivahtelee ihan ittekseenkin moottoreitten kärähtämiseen saattaa vaikuttaa myös käyttö pitkien roikkien päässä.
  6. Josva
    8 082
    1 825
    Olisikohan 15v vanha 7tn kai Kiinassa tehty halkaisukone ja sillä on tehty pilkettä paljon! Ollut monasti myös lainareissuilla ja on toiminut ilman mitään remontteja, hydraulikka öljyt vaihdoin heti uutena kun ei tiedä mitä paskaa sinne on laitettu. Käynnistys napilta on muutettu jalkapolkimeksi ja hydraulivipuun on asennettu ergonominen jatkovarsi. Hydraulipumpun alle on integroitu auton sisätila lämmitin että koneen saa lämmitettyä toimintakuntoon pakkasella, jalusta oli valmiiksi mukana mutta tein vielä saranalla taitetaan apu-työpöydän työskentely suunnasta taaksepäin. Kuvia esityksestä löytyy jostain foorumimme polttopuun teko ketjusta.
  7. Kontsa
    Kontsa Orja
    12.6.2016
    2 551
    568
    Omaan halkojaan laitoin jousen vetämään hydevipua alas, eli mäntä rupee liikkumaan heti kun nappia painaa. Männän palautus vivusta vääntämällä. Tuossa on sekin hyvä puoli, että männän saa pysäytettyä mihin kohtaan vain, ei tarvitse laittaa toparia männän taakse jos tekee lyhyempiä klapuja kun koneen isku.
  8. pajs
    8 971
    1 419
    Eli moottori lähtee tekemään heti painetta. En tiedä onko mitään merkitystä kestävyyden kannalta.
  9. Tunkki
    Tunkki Kansalainen
    6.2.2012
    4 225
    595
    Ite oon käyttäny omaa kiinalaista niin, että starttaan motorin ja painan vivun alas samanaikasesti. Kestoon ei ole vaikuttanu kun paine nousee enämpi vasta puuta tavotettaessa, yleensä pölli vähän lyhempi ku iskupituus
    Nyt vaan alkanu vuotaa kolmikakkosta motorin päästä, lisäillä pitää muttei onneks savuta:)
    Tiijä sitten löytyskö noihin tiivisteita siihen hytraulisysteemiin, en ees muista mista on ostettu kun taitaa olla ehkä ihan 2000 alkuvuosilta jolsei vanhempi. Männän tiivisteen siihen joskus uusasin
  10. Kontsa
    Kontsa Orja
    12.6.2016
    2 551
    568
    Juu, ei siinä juurikaan painetta tule vielä pelkkää mäntää liikuteltaessa.
  11. Josva
    8 082
    1 825
    Iskunpituutta säädetään pilkkojassani lukkopihdillä apu vaaka-akselilla, näin mäntä ei palaudu alkuasentoonsa.
    Joka siirron jälkeen on muistettava tehdä hydraulijärjestelmämn ilmaus, muuten kone toimii etanan nopeudella.
    #11 Josva, 22.8.2018
    Viimeksi muokattu: 22.8.2018
  12. Josva
    8 082
    1 825
    Aamulla huolsin Kiinan halkaisukonettta tulevia koitoksia varten, vähän lisää esittelyä koneesta.
    Koneen sähkömoottori käyniistyy joko napista tai jalkapolkimesta, polkimen suojana on peltilevy / kumileveke. Poljin saranoitu metallilevy jonka sisällä on sähkö kytkin.
    Koneen hydrauliikaa täytyy lämmittää talvella että se ylipäätänsä käynnistyy, sisätilalämmitin puhaltaa juurikin pumpuun kun se on näin asetettu. -20c vaatii noin 5 min lämmityksen.
    Lämmittimen suojana muulloin on peltikotelo ettei sahanpuru tuki sitä, saranoitu apupöytä on kuvasa ylhäällä.
    Ja tässä apupöytä kuljetus asennossa, jatkettu hydraulivipukin näkyy. Sen suojapelti on hyvä olla, koska sylinterin - suojapellin väliin mahtuu yksi lisää työstettäväksi halko.
    Iskun pituutta säädetään lukkopihdin paikkaa muutamalla, ilmausruuvi näkyy leukojen takana.
    Vähäinenkin siirtely vaatii ilmauksen, että kone toimii nopeasti.
  13. Ultimate Welder
    24 498
    7 136
    Oma kinuskihalakomakoneth hyvin samanlainen kuin Josvalla, lukkopihtikikka täälläkin käytössä, normi ohjauslaitteistolla koska emännyys useimmiten puikoissa.
    Pöytänä toripöytien A - pukkien varassa oleva vanha komeronhylly tms.
  14. Josva
    8 082
    1 825
    Turvallisuus syistä kumpikin käsi sidotaan hantaakeihin halkaisutapahtuman ajaksi, no työnteko on sitten mitä on?
    Välittömästi hankittuani kikottimen rakensin jalka käynnistyksen, jos moottori käy koko ajan sylinteri ei palauta. Eli ei voi asenta On Off kytkentää vaan motorin käynti on katkaistava palautusvaiheen ajaksi.
    Tein myös pienistä pallonivilistä / kieretangosta vivuston jalkapolkimeen jolloin myös ventiili aukeaa poljinta polkiessa, mutta purin viritelmän pois kun silloin ei voi sujuvasti säätää puristuspainetta ja poljin oli jäykkä. Työskentely tällä kokoonpanolla on joutuisinta ja helpointa, tehtäessä työtä kyllä tietää mikä modifiointi on tarpeen ja mikä ei.
  15. V361
    17 144
    2 831
    Mää oon vunteeraillu ny empiiristen kokemusten perusteella rakennella ihan alusta saakka koko masiinan. On kaksikin syytä, toinen on juurikin tuo että motti pitää pysäyttää paluuliikkeen ajaksi ja toinen on se että leivinuuniin menis 80 senttinenkin, mutta teen aika paljolti 70 senttistä, koska siitä saa tarvittaessa kaksi saunaklapia...no tosin ei oo tarvinnu silleen pätkiä...
    Nykyisin olevasta halkojasta laikkasin sen halontaterän irti, hitsasin paksua lattaa ja liimasin halontaerän uudelleen kiinni yms. että sain 70 senttisen mahtuun siihen. Neljään osaan halottaessa loppuu voima....
    Joten kyllä syitä olis rakentaa hiukan parempi....
  16. jusape
    52 981
    4 572
    Mikä mahtaa olla noitten halpishalkojien, esim ilmoitetun 7tn, todellinen voima ?
  17. V361
    17 144
    2 831
    Eipä oo tullu mitattua...toki lyhyellä sylkyllä ja painemittarillhan se selviäis....
  18. Ultimate Welder
    24 498
    7 136
    Eipä ole tarvinnut mitata, kaikki on haljenneet mitä on koneen päälle puljattu.
  19. klappi
    klappi jakkarakuski
    4.6.2016
    12 568
    5 393
    Mitäköhän kiinankone tykkäis tästä:D
  20. Ultimate Welder
    24 498
    7 136
    Onneksi täällä jää pajut huomattavasti kitukasvuisemmiksi :D
