Härveliin liittyvä hydrauliikka
Viestiketju osiossa 'Härvelit' , aloittaja ekke45, 2.10.2018.
  1. ekke45
    ekke45 Kansalainen
    13.4.2017
    92
    109
    Lienee sitten paras se oma pumppu ohjaukselle...täytyy ruveta pähkäilemään miten sellaisen vois rakentaa tuohon kokonaisuuteen.
    ensimmäiseksi tulee mieleen hihnaveto laturin hihnalla, mutta mahtaako riittää hihnassa pito? Minkä kokoinen orbitooli olisi sopiva tuollaiseen pikku härveliin? Jos on n.80-100 cc , niin aika pieni pumppu riittäisi? Painekin voisi olla 50 bar luokkaa?
    Nyt siinä on Toyota HiAcen tehostamaton simpukka, joka toimii riittävän hyvin ja kevyesti mutta haittana on ratin lyöminen kynsille kun ajaa penkkaan kauhan reunalla.Hydrauliohjaus voisi ehkä poistaa tuon haitan.
  2. Ultimate Welder
    17 359
    3 823
    Eikö tuota ohjauksen kynsillelyöntiä saa kuriin yksinkertaisella ohjauksen iskunvaimentimella?
  3. ekke45
    ekke45 Kansalainen
    13.4.2017
    92
    109
    Miten voi tunnistaa hydraulipumpun ?
    Mitään nimeä tai merkkiä ei ole. Akseli on n. 16 mm , 9 Uurainen liitokset on 3/8"
    Numero on.päädyssä on:
    363
    16
    1515300013/36
  4. LPR
    4 711
    712
    Tehostin vähentää iskuja ja ohjauksen iskunvaimennin vielä tehokkaammin. Hiacen tehostetulla simpukalla ja ohjausiskarilla vois tulla aika hyvä kohtuu pienellä vaivalla.
  5. MaxiSami
    MaxiSami Kansalainen
    Betatester NoAd
    22.1.2013
    3 126
    536
    Ja täältä löytyy iskarihuolto! :oops:
  6. ekke45
    ekke45 Kansalainen
    13.4.2017
    92
    109
    Saattaa tuo pelkkä iskunvaimennus jäykistää ohjausta liikaa pihapyörittelyssä ?
    En nyt pikaisesti löytänyt edes kuvaa sellaisesta Hiacen tehostetusta simpukasta, että voisi arvioida sopivuuden ja helppouden tuohon kokonaisuuteen . Joka tapauksessa olisi ehkä rälläköitävä entiset vermeet pois ja aloitettava alusta. Hammastangot ei taida sopia...
  7. Ultimate Welder
    17 359
    3 823
    Ei iskunvaimennus ohjausta jäykennä, ei vaan päästä nopeita iskuja läpi.
  8. ekke45
    ekke45 Kansalainen
    13.4.2017
    92
    109
    Nonniin, kokeilen tuota ohjauksen vaimenninta, kunhan pääsen taas hommiin.
    Kuitenkin kiinnostaa myös orbitooli. Jos on esim 100cc orbi, niin miten suuren tuoton se tarvii pumpulta?
    Joku jo tuossa aikaisemmin kirjoitti, että 50-60 bar riittää painetta.
  9. jusape
    38 211
    2 322
    Josko kuvittelee että pystys ratiia pyörittään kierroksen sekunnissa, niin minuutissa tulee 60 kierrosta, 100cc kierrostilavuudella tämä on 6 litraa. Eli 10 ltr min pumppu riittäisi
  10. ekke45
    ekke45 Kansalainen
    13.4.2017
    92
    109
    Tämä orbitol on minulle mysteerinen murikka, siksi kysyn vielä, että onko se periaatteessa kuin mikä tahansa käsiohjausventtiili. Eli siitä kiertää öljy läpi vapaalla kun rattia ei käännetä ja kääntäminen antaa sitten öljynpainetta sylinterille . Öljyä tulee kun kierros käännetään tuon yllä olevan esimerkin mukaan 100 cc ja puoli kierrosta käännettäessä 50 cc. Kääntymisen nopeus riippuu sitten kääntämisen nopeudesta, ja sylinterin tilavuudesta ?
    Jos kääntää hitaaasti rattia niin kääntyykö myös pyörät hitaammin ?
    Mitä tapahtuu jos pumpun tuotto on suurempi tai pienempi kuin tuo 100 cc?
    Tarvitaanko 3 litran tuotolla tuossa esimerkissä 2 sek ratin pyörätykseen vai toimiiko ollenkaan
  11. jusape
    38 211
    2 322
    Vapaakierto siellä läpi on kun rattiin ei kosketa, orbi on virtauksenohjausventtiili.
    Pienellä pumpulla ratin kääntönopeus laskee jos pumpun tuotto ei riitä.
    Tällöin orbi pyrkii toimimaan pumppuna. Eli kun kone ei käy, pyörien kääntely on mahdollista, mutta ratista saa vääntää tosissaan.
    Pyörien kääntönopeus on suoraan ratin kierrosnopeuteen verrannollinen. Kaikissa traktoreissa on jo 70 luvulta alkaen ollut orbi.
    Myös muut työkoneet, dumpperit, puimurit, jne jne ...
  12. J5_BR
    J5_BR Kansalainen
    14.1.2019
    295
    62
    Orbitrol on rataspumppu, ei suoranaisesti venttiili. Eli se toimii mitta-astiana, mitaten kuinka paljon öljyä kulloinkin käännön sylinterille annetaan. Nopealla käännöllä saa mitattua tarvittava määrä nopeammin ja kääntyminen tapahtuu nopeammin.
    Orbitrolin tilavuuden suhteessa kääntösylinterin tilavuuteen voidaan vaikuttaa käännön äkkinäisyyteen.
    Jossain noissa on valmiiksi prioriteetti venttiili Silloin voi ottaa tuoton työlaitehydrauliikasta. Eli ohjaus saa ensisijaisesti öljynsä ja sitten vasta työlaite.
  13. alfred_j_kwak
    alfred_j_kwak Kansalainen
    18.8.2014
    2 180
    340
  14. ekke45
    ekke45 Kansalainen
    13.4.2017
    92
    109
    Paljon kiitoksia taas tietämätöntä auttaneille !
  15. ekke45
    ekke45 Kansalainen
    13.4.2017
    92
    109
    image.png Hei !
    Huomasin nettiä selaillessani tällaisen kuvan mukaisen aparaatin. Nyt herää kysymys ,että voiko noin pienellä moottorilla saada aikaan noin suuren tuoton yli 200 Barin paineella ? Voiko tuollainen toimia jatkuvassa käytössä , vai onko ihan rimpula?
    Sehän on paljon enempi kuin minun härvelissäni 30 hepan volkkarin koneella ja 25+11 cc kaksoispumpulla aikaansaatu ja mahtuu paljon pienempään tilaan !
    Tällainenhan olisi ihanteellinen härvelin rakentajalle.
    Vielä toinen kysymys: mitä tuossa tarkoitetaan 2- tehopumpulla ? Tarkoittaako se samaa kuin 2- lohkoinen pumppu, esim. tuo mainitsemani 25+ 11 cc pumppu ?
    Tässä olisi kaikki yhdessä, mutta tuo hinta ihmetyttää tuohon verrokkiin verraten, kun tuo käyttämäni Valmetin pumppu pelkästään jo maksaa moninkertaisesti €uroja
  16. V361
    11 632
    1 702
    No ihan vähän menee mainonta munilleen....hydrauliikkapumppu.fi: teholaskuri antaa seuraavat lukemat
    Hydraulinen teho
    Tällä laskurilla voit laskea pumpun tai moottorin vaatiman/antaman tehon. Tehon laskemiseen tarvitaan virtaus: siis joko pumpun tuottama tai moottorin käyttämä virtaus. Laskun kannalta nämä ovat sama asia.
    Voit antaa virtauksen joko suoraan lukuna tai syöttää laskuriin pumpun tai moottorin pyörimisnopeuden ja kuutiotilavuuden jolloin se lasketaan automaattisesti.
    Suure / tunnus yksikkö
    (laske virtaus) Virtaus Q l/min 61,5
    Paine p bar 210
    Teho P kW 21,53
    hv 29,27
  17. jusape
    38 211
    2 322
    Juu aika mahdoton yhtälö, toteuttaa molemmat mainostetut speksit, virtaus sekä paine, yhdessä, tuollaisella 13hp koneella ...... Saattaisi nimellisteholtaan 50hp konekkin jo kyykätä pahasti ....
  18. YxJampe
    YxJampe Kansalainen
    18.6.2017
    3 993
    347
    Ei tosta koneikosta tota 61 litraa lähde 210 barin paineilla.
    Näyttää olevan kahdella erikokosella pumpulla ja isompi on pelissä vain kun on tarpeeksi pieni paine.
  19. jusape
    38 211
    2 322
    Juu, lie ilmoitettu maksimituotto, paineella 0 ? ja maksimipaine 210bar, jolloin tuotto on 15-20ltr/min luokkaa max ? Realistisesti .....
  20. topik
    topik Väsyttää
    3 897
    523
    Maksimi litrat ja maksimi paine ei yhtäaikaa mahdollista, toi on just sillein, että ison pumpun litrat menee kierrolle pienellä paineella ja huippupaine otetaan pienellä pumpulla pienillä litroilla.
    kätevä klapi koneeseen, puu halkeaa isolla pumpulla nopeaan ja kun voimaa tarvii paineen noustessa putoaa isompi pois ja pieni nostaa paineen ja taaskun paine putoaa puun haljetessa mennään isolla pumpulla kovaa.
    Veli on tehnyt tuollaisia sähkölle saa pienelläkin moottorilla nopeutta ja voimaa, mutta ei yhtä aikaa.
