Gilson puutarhatraktorin kunnostusta/rakentelua.
Viestiketju osiossa 'Pienkoneet' , aloittaja Ferkuman, 1.9.2014.
  1. Ferkuman
    Ferkuman Pientilallinen.
    23.12.2011
    2 440
    71
    Tuolla konehankinta puolella jo tästä hieman kuvia laitoinkin,mut aloitetaan nyt sitten uusi ketju. Tänään vehje sai hieman pesua. Suunnitelmissa olis laittaa tuohon uudempi 12hp i/c briggs stratton jos sen saa tuohon koloon mahtumaan:raaps: Leikkupöytäkin tuohon pitäis laittaa, jossa puuhaa riittää,kun pitää rakentaa kaikki nostovivustot ym. mut onneks tallissa/nurkista pientä arvometallia löytyy..:)
    Liitetyt tiedostot:
  2. Ferkuman
    23.12.2011
    2 440
    71
    No niin tuli irrotettua stigan raadosta brigsi joka onkin 10.5hp eikä 12hp. muistin väärin,mut melkeen parempi näin.
    Irroitin vanhan/pienemmän ja laitoin kokeeksi näin alkuun tuon isomman ja hyvin sopii, kun kiinnitys reiät samat kun vanhassakin.:cool:
    Tässä on ohjauslaite moottorin päällä joten pysty akselia moottorin edestä pitää hieman muokata ja ohjauskoteloa joutuu oljytikun kohdilta leikkaamaan ja saas sitten huomenna nähdä miten konepeltiin pitää tehdä. Niin ja tuota rattiakselin läpi kiinnitystä tarvittee hiukan korjailla,kun aikast hepponen täällä hetkellä.. Hieman on kokoeroa moottoreissa:)
    Liitetyt tiedostot:
    #2 Ferkuman, 2.9.2014
    Viimeksi muokattu: 3.9.2014
  3. Ferkuman
    23.12.2011
    2 440
    71
    Tänään taas edistyi hieman eli jouduin tekemään tuohon ohjauskotelon päälle tuollaisen aukon öljy täyttö/tikkua varten ja samalla taittelin alle reikäpellin peitteeksi. Tuota ohjauksen pystyakselia edestä ei tarvinnutkaan muokata, kun hionta riitti.Konepeltiä piti hiukan leikata tuosta pakopöntön ja ilmanputsarin kohdilta. Nokalle pitäis seuraavaks jotain pelti koteloa laittaa ja ratin ohjausakselin tuentaa rakennella ja perään vahviketta vetokoukkua varten. Kuvat meni osittain hiukan sekasin ladatessa mut kait niist nyt jotain selvää saa..
    Liitetyt tiedostot:
  4. Ferkuman
    23.12.2011
    2 440
    71
    Híeman miettinyt väri muutosta tuohon, mutta tiedä muuta kun et konepelti tulee punaiseksi ja vanteet varmaan hopealla. Muuta runko osaa miettinyt puolkiiltävä mustaksi,mut tiedä sit onko liian synkkä joten olisko ideoita...?
    Tosin jos konepelti ja takalokari/penkin alusta punaista..:mitenlie:
  5. jusape
    45 516
    3 061
    Jaa... Tiedä häntä.... Koskas kasiverku valmistuu ?? Todella tumma harmaa runkoväriksi ( luokkaa fiat/nh traktorit ) ?
  6. Ferkuman
    23.12.2011
    2 440
    71
    Kasi jäi kesän kiireiden takia kesken,mut koitan päästä jatkamaan..
  7. borg
    22 625
    3 844
    Tumma harmaa on hyvä. Se on katu-uskottava ja voimaa uhkuva väri, josta pystyy myös erottamaan muotoja toisin kuin mustasta, joka pahimmillaan näyttää ei-miltään.
  8. Ferkuman
    23.12.2011
    2 440
    71
    Juu kyl se runko tumman harmaaksi tulee:yesey:. Pitänee tummentaa mustalla tuota kasin väripurkkia mut ottaa viel sitä vaaleempaakin erikseen talteen,kun sitäkin pitää vielä maalailla ainakin nostolaitteelta ym.osia..
    Liitetyt tiedostot:
  9. Ferkuman
    23.12.2011
    2 440
    71
    No niin tänään saatu aikaan ohjauksen parantelua. Loppui klappi ja pitäis tuo kohta kestää ainakin oman itseni eliniän:D
    Kuvista näkee mitä tuli tehtyä.
    Vielä olis rattaan hitsaus akselin päähän ja tuohon akselille/laakerin päälle putken natsa läpipultilla kiinni.
    Vielä kun sais tuosta ratin vanhasta akselista lukitus tapin jotenkin naputeltua pois..
    Liitetyt tiedostot:
  10. paska
    paska Verkusonni
    3.2.2014
    1 350
    204
    pitäsköhän meitinki ostaa vanhakunnon puutarharattori, kun stigassa ohjaus semmonen jakkara, renkaat saattaa kääntyä linkkuun vaikka rattia pitää paikollaan ja klappia on prkeleesti...
  11. Ferkuman
    23.12.2011
    2 440
    71
    Ei tuokaan ratin akselin alkuperäinen pusla viritys mikään kestävämmästä päästä ollut,kun pahimmillaan noin 3mm heittoa vaikka onkin vanha vehje,mut nyt kestää. Viel kattoo tuota moottorin edessä olevaa pystyakselia josko siihenkin rakentelis jonkinsorttiset laakerit.. Tosin siin mitää välystä pahemmin ole mut jos varmuudeks vaan.:D
  12. Ferkuman
    23.12.2011
    2 440
    71
    Tänään olikin muuta menoa joten sain vain hitsailtua rattaan akselin päähän ja porattua läpi pultin akselille/putki holkille, joten ohjaus valmis tuolta osin. Kotopaikalt löytys tuollaiset sarvitraktorin renkaat eteen, jotka pitäis laittaa noille alkuperäis vanteille, kun kokokin sopiva et pitänee käydä huomenna rengasliikkeellä ohimennen,kun Turus käy..
    Liitetyt tiedostot:
  13. Ferkuman
    23.12.2011
    2 440
    71
    Tuli taas oltua tallissa neljä tuntia ja sain nokalle aikaiseksi kulma raudoista kiinnitys runkoa ja pelti kotelon.Huomenna suunnittelis jotain putki kaarta,kun jotain tuo vielä kaipailee nokalleen. Renkaatkin vaihdettu omille vanteilleen.
    Liitetyt tiedostot:
  14. Ferkuman
    23.12.2011
    2 440
    71
    Taaskaan mitään ihmeempää saanut aikaiseksi,eikä ollut kyl aikaakaan,kun oli taas kaikkee muutakin. No putki kaaria tuli leikeltyä ja heppailtua.. Sopiiko tuollainen häkkyrä tuohon nokalle vai pitäisköhän tehdä jotain muutoksia meinaa vielä mahdollista ennen kunnon hitsausta..:puna?:
    Liitetyt tiedostot:
  15. Ferkuman
    23.12.2011
    2 440
    71
    Tänään sain aikaiseksi ohjauksen pystyakselille laakerit ylös/alas..Peite palat nipalla pitäis viel laakereiden päälle tehdä ja keksiä jokin laakeri systeemi tuolle isommalle kääntörattaallekin ja tehdä pieniä nivel raidetankoja uusiks ja mieluusti säädettäviä.
    Liitetyt tiedostot:
  16. Ferkuman
    23.12.2011
    2 440
    71
    No niin nyt on isommalla kääntorattaallakin laakeri joka hieman raju,mut kestääpähän:D Pystyakselille tuli tehtyä peitelevy nipalla.
    Ohjaus tullut huomattavasti kevyemmäksi,mut viel pitää tehdä ne raidetangot..
    Stigan vanhaa penkkiäkin sovittelin..
    Liitetyt tiedostot:
  17. Ferkuman
    23.12.2011
    2 440
    71
    No niin penkkiä tuli kiinnitettyä/rakenneltua auton penkin liuku kiskoihin. Luukkukin tuli tehtyä niin saan akun ja sähkövehkeet pöntön sisälle.. Raidetankoakin tehty ohjaukselle..
    Taivutettuja kulmiakin jo alustavasti laittelin astinlautoja/tasoja varten ja päälle tulee turkkilevyä..
    Liitetyt tiedostot:
    #17 Ferkuman, 15.10.2014
    Viimeksi muokattu: 16.10.2014
  18. Ferkuman
    23.12.2011
    2 440
    71
    Tänään ei ollutkaan aikaa olla tallissa kun pari tuntia ja sain astintasojen turkkilevyn palaset leikattua..
    Puoleltapäivin tuli hieman tallia siivottua.
    Liitetyt tiedostot:
  19. Ferkuman
    23.12.2011
    2 440
    71
    No niin nyt on gilsoni purettu osiin ja runkoa maalattu. Tuli tehtyä tumman harmaata 3-litraa ja menikin mustaa yllättävän paljon tuohon litrasen vaalean harmaan joukkoon vähän yli 2-litraa. Maalit sekoittelin hyllyllä olleista maaleista sekalaista miranolia panssari maalia ja sadoluksia.:D
    Huomenna viel toiseenkertaan ja muiden osien maalausta samalla.
    Liitetyt tiedostot:
  20. Ferkuman
    23.12.2011
    2 440
    71
    Huomasin tuos et aikast naarmu herkäksi jäi maali pinta. No laitoin pienen purkillisen miranol lakkaa ja unica superia joukkoon ja vispailin hitsipuikosta tehdyllä vispilällä. Josko pinnast tulis kovempi. Syllinen ilmeisesti sadolux ja panssari/peltikatto maali jotka puoli himmeitä..
