Fahr M900 variaattorin jousien vaihto
Valtra
Morjes vaan.
Aattelin aloittaa remonttien tallennuksen ohjeineen ja kuvineen tänne. Säilyy kuvat ja ohjeet etänä paremmin.:ilo:
Eli vaihdoin vuosi sitten Fahr M900 vm.1976 puimuriin kytkinpaketin. Purettaessa huomasin kahden variaattorin jousen katkenneen. Eihän sellaisia mistään saanut sihen hätään. Hitsasin katkenneet yhteen ja kokosin paketin ja puin loput. Talvella teetin Jousivesalla uudet jouset.
Eli jousien vaihto meni jotakuinkin näin:
Pyörä pois: Rengas pois.webp
Painelaakeri, jarrulevyn pultit, kytkimen vipu ja suoja pois: Painelaakeri+levy+kansi.webp
Kytkimen kansi pois: Kansi.webp
Asetelma pois: Kytkin.webp
Levy pois: Kytkinlevy.webp
Ohjuripulttien asennus purkamista varten, kierretangot (M20x200) kierretään tuplamuttereilla paikoilleen (variaattorin limpussa on kierteet kahdessa vastakkaisessa jousen ohjurissa), seuraavaksi kiristetään jouset pohjaan muttereilla, kun jouset ovat pohjassa, voidaan irroittaa kuusiokoloruuvit: Kuusiokoloruuvit paikalleen.webp
Kun kuusiokoloruuvit ja prikat sekä seegeri on auki, kierretään ohjureiden mutterit auki: Limppu pois.webp
Seuraavaksi kierretään ohjurit pois tuplamuttereilla ja otetaan kytkimen kotelo pois. Kun kotelo on pujotettu kytkinakselin ja jarrulevyn välistä, pitäisi näkymä olla tämän näköinen: Kytkinkoppa pois.webp
Uudet jouset 6kpl vasemmalla ja vanha oikealla: Uudet jouset+vanha.webp
Kytkinkoppa paikoilleen ja laitetaan 8mm pyörötanko ohjuriksi reikään jossa ei ollut kuusikoloruuvia (tässä reiässä ei kierteitä). Näin varmistetaan kaikkien pulttien paikoilleen sopivuus:Ohjuri.webp
Uudet jouset asennetaan yksitellen siten että kytkinkoppa on jo paikoillaan. Asennus tapahtuu kello kymmenestä ja pakettia pyöritetään vastapäivään: Jouset paikalle.webp
Kun jouset ovat paikoillaan, laitetaan taas M20 tangot paikoilleen ja litistetään muttreilla jouset pohjaan. Tämän jälkeen paketti kootaan päin vastoin kuten edellä mainittiin.
Tarvittavat työkalut:
10mm, 17mm, 19mm, 24mm, 30mm(pitkä) hylsyt
8mm ja 5mm kuusiokolohylsyt
30mm, 17mm kiintolenkki
varttinen ja puolituumanen räikkä (manuaali)
puolen tuuman paineilmamopo ja räikkä
lyhyt jatkovarsi
seegeripihdit ja vänkärirauta
Sellanen projekti...................
Kiitämme luottamuksesta ja hyvistä ohjeista! :kylkyl:
Kuvablogin nurinmeno on hävittänyt paljon kuvia monelta foorumilta. Konekansa-foorumin kuvat ovat omalla palvelimellamme. Toki voi niitä muualtakin linkittää, jos haluaa.
Dodii.
Tämä em. remontti ja kytkimen uusiminen poiki uuden vaivan. Ongelmana on että kytkin ei irrota. Kaikki toimii hyvin kunnes painehiili kuumenee. Pito loppuu painehiilen ja painelaakerin välissä olevasta jarrupinnasta. Eli paketti ei pysähdy vaan jatkaa pyörimistä. Mistä vatusta se voi johtua? Vaikka kuinka säätää polkimen vapaaliikettä pienemmäksi ja vaikka sen säätää kantamaan, sama homma toistuu. NYt on säätövarat säädetty loppuun ja ei mikään auta.
Kaikki on siis uutta (variaattorin hihna, koko kytkinpaketti, painehiili, variaattorin jouset) paitsi painelaakeri ja se kitkapinta. Painelaakerissa ei välystä eikä rahinaa. Antaako joku kytkinpolkimen 37 vuotta vanhoista vivuista peräksi? Ei oikeen ymmärrä...:confused:
Viime syksy meni lähinnä ympyrää puidessa....
Laitetaan vielä kuva mistä selviää painehiili ja kitkapinta:
Syy löytyi. Uusi painehiili ei ollut oikeanlainen. Painehiilen kosketuspinta olis tarvinnu olla yhtenäinen koko rinkulan matkalta, eikä "seevattu" kuten tässä oli. Eli kosketuspinnasta oli vaan puolet käytössä.
Lasilla ja santapaperilla sai hiilestä toimivan. Tuli ihan nuoruus mieleen ja mopon kannen laskeminen...:D
Minullakin oli kytkimen päästövaikeudet n. 5v sitten, silloin auttoi vivuston rasvaminen ja kytkinpaketin uusiminen. Kiitos taas jousien vaihtovinkistä, nyt variaattori on kuin uusi mutta sylinter rupesi eilen vähän vuotamaan. Eräs purkaamo myy kyllä suomessa tehtyjä uutta vastaavia.....
Tiivistesarja vaihdoin kytkinremontin yhteydessä ja mäntä oli muistaakseni jo silloin aika naarmuntunut, onko muuten kokemuksia variaattorin ylähihnapyörien remontista? Huomasin että ovat aika väljät kun oli hihna löysällä nyt jousivaihon yhteydessä. Päällehitsaaminen ja sorvaaminen on kuulemma ollut yleistä näissä.
Toimiko nimimerkki Fahrm900:n puimuri jousienvaihdon jälkeen? Oma pelasi moitteettomasti koko puintien ajan, n. 55hehtaaria. Kyllä vanhakin vielä jaksaa...:heko:
