Everlast 250 EX voimavirta
Viestiketju osiossa 'Valmistus, työkalut' , aloittaja Kai Simola, 10.7.2017.
  1. Kai Simola
    Kai Simola Kansalainen
    10.4.2016
    767
    61
    Onko kellään vinkkiä missä tollasta Everlastia pääsisi testaa?
  2. borg
    14 518
    1 683
    JForcella Lahdessa todennäköisesti.
  3. Kai Simola
    10.4.2016
    767
    61
  4. V361
    6 600
    931
    ^...nappuloita löytyy ku vanhas lentokonees...
  5. Kai Simola
    10.4.2016
    767
    61
    Kun kone tuli tollasena,niin meneekö johdot oikein,kun laittaa lapun ohjeella?
    Musta=1
    Ruskea=2
    Harmaa=3
  6. jusape
    26 358
    1 050
    Järjestyksellä ei ole väliä napojen 1, 2 ja 3 välillä muutakuin voimavirtamoottoreissa. Voimavirtamoottorin pyörimissuunta vaihtuu kun jotkin 2 vaihetta vaihdetaan ristiin.
    • Tykkään Tykkään x 3
  7. Kai Simola
    10.4.2016
    767
    61
    Tietääkö joku ton liittimen nimen,niin saisi tilattua,ettei tarvii irrottaa.
    Se on 15,5mm sisämitta,eli sen sisään menevän osan ulkomitta.
    Mulla on Esab tig kolvi ylimäräsenä ja siinä on virtaliitin samaa kokoo,joten ei tarvii kuin kaasu liitos ja hf
    sytky kytkee, niin pääsee koittaa eikä tarvii polttaa vesijäähyletkuja kuivana.
  8. HL-Zetor
    HL-Zetor Raakki
    3 699
    1 218
    #8 HL-Zetor, 15.7.2017
    Viimeksi muokattu: 15.7.2017
  9. borg
    14 518
    1 683
    Ei ole Amphenol-liitin.
  10. jusape
    26 358
    1 050
    Miksei ottaisi koko liitinparia, joka on tunnistettu, ja vaihtaa sellaiset ?
  11. borg
    14 518
    1 683
    On muistikuva, että vastapeluri olisi gx-20 XLR plugi, mutta en mene valalle.
  12. Kai Simola
    10.4.2016
    767
    61
  13. Kai Simola
    10.4.2016
    767
    61
    Mulla on liitinpareja,mutta en uskalla mennä vaihtaa koko liitintä kun konetta pitää purkaa, ja jos tulee jotain takuu juttuja,niin ei ole hyvä jos on vaihtanu jotain osia.
  14. jusape
    26 358
    1 050
    Tottahan tuokin toki on ..... Takuunalainen kone niin ei oikein ruuviakaan passaa ominpäin mennä aukomaan....
    Asiahan olis kyllä täysin toinen takuuajan jälkeen .....
  15. Kai Simola
    10.4.2016
    767
    61
    Mä sain tehtyä Esab letkusysteemiin hf liitännän kun irrotin yhdestä liittimestä ne pinnit ja tinasin ne johdon päihin,niin pääsee sillä hitsaa,kunnes tulee se oikea liitin.
  16. Kai Simola
    10.4.2016
    767
    61
    Testasin Everlastin pulssi ominaisuutta 1 mm alupeltiin,ja se onkin tarkkaa leikkiä,mutta noilla asetuksilla pääsin alkuun.
    Toisin sanoen sain sellasen sykkeen että pelti suli ja jäähtyi,niin että sillä sykkeellä syötin lankaa.
    Sen verran pienellä testillä voi todeta että pulssi toimii,ja säädöt vaikuttaa,joskaan helppoa se hakeminen ei ole,
    kun niitä muuttujia on useita jotka vaikuttaa lopputulokseen,mutta laitan kuvan millä alotin.
  17. Kai Simola
    10.4.2016
    767
    61
    Lisää testiä Everlast 250 EX,eli alulevyyn 1mm saumaa pulssilla.
    Tässä ulkonurkaan eka kerta pulssin kanssa,ja samalla testiä toimiiko poljin myös pulssihitsin kanssa,ja sehän toimii,toisin kuin Stahlwerkissä.
    Vasemmalla kappale ulkonurkkaan surkeeta saumaa, nuo mun siltaus nokareet näkyy selvästi mutta hitsaus oli helppoa kun sulan hallinta oli mahdollista polkimen kanssa.
    Se jää nähtäväksi onko jatkossa polkimen kanssa parempi vetää ilman pulssia.
    Puhaltimen melua lukuun ottamatta hyvin toimiva kone,säädöt toimii kuten niiden kuulukin toimia.
    Ulkonurkka hitsi alla
    Tässä alla pulssin kanssa eka kerta testiä asetuksista,polkimen kanssa 1 mm levyyn.
    Pienen takertelun jälkeen suhtellisen helppoa hallita sulaa.
    Tässä alla esimerkki 2mm levyyn vakiovirralla saumaa,ja puolen välin jälkeen alkaa lämpeneminen näkymään sauman levenemisessä,joten pulssin tai polkimen käyttö on varmaan ratkaisu ongelmaan.
  18. Kai Simola
    10.4.2016
    767
    61
    Lisää säätöjen hakua 1 mm alulevylle.
    Tossa on vaikea päättää vetääkö pulssin kanssa vai ilman,mutta pulssi tuntuu paremmalta.
    Ulkonurkka ilman pulssia,päittäisliitos pulssin kanssa.
