Etäohjattava C13-C14 pistorasia
Viestiketju osiossa 'Sähkö ja elektroniikka' , aloittaja kymi, 11.8.2021.
  1. kymi
    kymi Rahtari
    19.5.2018
    10 038
    1 888
    Tiedän, herätän hämmennystä taas isossa osassa porukkaa, mutta kerran foorumilla vaikuttaa myös sähkö- ja automaatio-, sekä sähköautomaatioihmisiä, niin irc-keskustelunavauksen jälkeen uskaltanen postittaa viestiäni myös tänne koriin.
    Olisi röissä tarvetta laite-/pistokekohtaiselle etäohjattavalle pistorasialle (useammalle, mutta erilliselle). Pistorasiatyyppinä tosiaan normaali 10A C13-C14 (kuorma tästä läpi lie alle ~100W). Ohjaus olisi hyvä saada tapahtumaan normaalin piuhallisen ethernetin yli, muut vaihtoehdot lisäävät kompleksisuutta tarpeettomasti.
    Löysin yhden erittäin potentiaalisen vaihtoehdon:
    https://www.kvm-switches-online.com/pwr-rmt-rbt-lc.html
    [​IMG]
    Tuo olisi oikeastaan täydellinen ja suoraan plug'n'pläy tarpeeseen. Tuo mokkula osaa itsenäisesti pingata ip-osoitetta ja jos se on nurin, niin sammuttaa virrat ja laittaa ne uudelleen päälle. En tiedä mitä tapahtuu tämän jälkeen jos ping ei edelleenkään toimi.
    Suomessa on saatavilla kyllä räkkiin asennettavia useampiporttisia virtakiskoja, joita voi etäohjata, mutta nämä vaativat tilaa ja ovat suhteessa kalliita yksittäisten laitteiden ohjaukseen. Tuo esimerkki olisi helppo sijoittaa kun se on n. 150g Emmental juuston kokoinen.
    Koska tarve on yrityksellä ja vastuukysymyksissä puhutaan kolmansista osapuolista, ei mikään tee-se-itse viritys tule kysymykseen (paitsi ostaa kotelointityö sähköfirmalta esim. www.kmtronic.com valmistamiin laitteisiin). Mikäli laitteessa ei ole em. ping-toimintoa, pitäisi pistorasiaa voida ohjata Windows koneelta automaattisin scriptein (ei ongelma jos rajapinnat ovat tiedossa).
    Jos tuo mainittu tuote olisi tilattavissa EU:n sisältä, niin olisin sen jo tilannut. Tuo myyjä on kuitenkin USA:ssa, joten pitäisi ensin tehdä sieltä yritystilaus, sen jälkeen tehdä siitä vielä yritystullaus ja kirsikkana kakunpäällä hoitaa paperityöt firmaan.
  2. AHL
    AHL Kansalainen
    1.2.2020
    137
    85
    Käytettävissä olevista rahasummista ja ympäristö ym. riippuen, mutta sopisiko UPS josta saa katkottua ulostuloja useammassa ryhmässä?
    Esim. APC:n UPSien kanssa löytyy avointa toteutusta ohjaukseen. Apcupsd, NUT. Kokemukset tosin vain Linuxin kanssa, mutta näkyi olevan myös Windowsille käännökset.
  3. kymi
    kymi Rahtari
    19.5.2018
    10 038
    1 888
    Ei oo tarvetta varavoimalle, se saattaa jopa toisissa tilanteissa olla heikennys nykysähköihin ja lisää huollettavia/ylläpidettäviä komponentteja. Ja UPS on käytännössä kooltaan aina sellainen, että se on järkevämpi hommata räkkiasenteisena ja sit palataan lähtöruutuun eli se turhan iso räkkiasenteinen virranjakokisko yhtä laitetta varten onkin ok.
  4. AHL
    AHL Kansalainen
    1.2.2020
    137
    85
  5. Wictor
    Wictor Kansalainen
    8.6.2019
    588
    215
    Onko normaali wifi pistorasia pois laskuista?
    En tiedä millaisia protokollia noissa kaupoissa myytävissä on, kun olen aina vaihtanut omat firmikset noihin;).
  6. sytem
    sytem Kansalainen
    5.12.2011
    219
    229
    Shelly tai joku muu wifi-pistoke kävi mullakin hetken mielessä, mut ei suoraan täytyä tota pistoke-speksiä. Tasmota sisään niin voi http:llä komentaa, mut toki toi wifi on varmaan jonkumoinen epäluotettavuus tässä kohtaa
  7. kymi
    kymi Rahtari
    19.5.2018
    10 038
    1 888
    Tässä kyseisessä casessa wifi tarkoittaa joko omaa wifi-infraa (jota ei ole, ja vaatii paperisotaa/lupia). Käytössä on kyllä kolmannen osapuolen visitor-verkkoja, mutta osa niistä vaatii käyttöehtojen hyväksynnän web-sivulla, ja pitäisi myös itse saada muita laitteita noihin verkkoihin (osassa on estetty visitor verkon keskinäinen liikenne).
  8. kymi
    kymi Rahtari
    19.5.2018
    10 038
    1 888
    Bluetooth kyllä voisi periaatteessa toimia jollain usb-bt donglella. Mutta siinä nopeasti tullaan keskusteluun, että pitää olla jokin valmistajan oma softa jossa on kivat napit. Ja niitä nappeja kun ei automatiikka painele.
  9. V361
    23 596
    4 172
  10. Wictor
    Wictor Kansalainen
    8.6.2019
    588
    215
    ^jos vielä lukis "Made in Germany", ni olis jo tilauksessa...
  11. HanomaG
    HanomaG Kansalainen
    12.12.2016
    20
    2
    Mä lähtisin ajatuksella, että "ethernet relay" hakusanaksi. Toki olet voinut asiaa ruoputtaa, mutta mikä tahansa ethernetin yli hallittava sulkeutuva kosketin varmasti toimisi. Sitten se ohjaamaan kontaktoria, joka katkoo pistorasiaan tai IEC-runkoliittimeen menevää jännitettä. Apujännite-lähde ethernet-releelle ja kontaktorille sama. Tämä paketoituna din-kiskolle tai asennuskoteloon, tilaajan halujen mukaisesti. Tällaisen kikkulan liiallinen mystifiointi tilaaja-vaadesumulla kertoo vain sen, että funtsija ei itse tee sähköalan töitä. Konesaliympäristö valtionhallinnosta googleen sekä puolustusasioista kantaverkkoyhtiöön, kaikki toimivat ihan samanlaisten sähköteknisten asioiden kanssa ja tuontason kikkulaa ei saa yhtään yliampua.
  12. kymi
    kymi Rahtari
    19.5.2018
    10 038
    1 888
    Itsellä on kotona käytössä noita KMTronicin web relay -kilkkeitä ohjaamassa taloautomatiikkaa. Käytännössä hyviä kokemuksia niistä ja niillä tämäkin case olisi helposti taklattavissa. Niiden releet kestää 12-24Vdc/15A tai 250Vac/10A. Noita ei voi kuitenkaan koteloimattomana käyttää koska ruuviliittimet ovat näkyvissä (tai sitten pitäisi ohjata 12Vdc:llä erillistä kontaktoria rasiassaan).
    En tosiaan ole sähköalan ammattilainen, joten mielestäni pelkästään tuollaisen KMTronicin kotelointi ja siitä 240Vac ajaminen läpi tarkoittaisi sitä, että työnantajani vakuutus tulisi onnettomuustilanteessa penäämään saataviaan multa. Tai evää korvaukset kokonaan jos homma on tehty yhteisymmärryksessä työnantajani kanssa. Siksi mainitsin, että tuo pitäisi asentaa koteloon jonkin sähköfirman toimesta.
  13. HanomaG
    HanomaG Kansalainen
    12.12.2016
    20
    2
    Joo, tätä tuossa hieman viistoilin, eli sähköalan alan ihmiselle toteutus annettujen speksien mukaan ei ole mikään kummallisuus, mutta vastuukysymysten takia painotan homman teettämistä alan toimijalla, jolla kyky tehdä myös asetusten puitteissa homma.
  14. Jammu
    Jammu häh
    985
    183
    Kiinankamoja on varmaan joo, mutta tuo virallisuus niin ja näin. Tietäen myös sen että maahamme voi tuoda kuitenkin mitä vaan firmatkin ja Tukesin haaviin jää satunnaisotannalla ellei sitä ennen pala joku kiinteistö tai tule henkilövahinkoja. CE-merkkejä on helppo liimata sekä laittaa made by günther tarra.
    Mites oli joku Siemensin logo ethernetin yli? Ohjaa relettä/kontaktoria. Olis teollisuuslaatua. Vaatii tietty rakentelun ja rakentelija vastaa rakennelman vaatimuksenmukaisuudesta.
  15. alfred_j_kwak
    alfred_j_kwak Hiilinielu.
    KK Plus pack Betatester
    18.8.2014
    8 165
    1 770
    Minkälaisella skriptillä tuo ohjaus toimisi Windows-koneesta? Siis miten LOGO:ssa saa tulon päälle/pois ethernetin yli?
  16. Jammu
    Jammu häh
    985
    183
    En nyt rehellisesti osaa sanoa kun en ole Logolla tuollaista toteuttanut. Toki kökköä olisi jos joutuisi hyödyntään konffaussoftaa päälle-pois ohjaamisessa
