Edullinen diesel agrigaatti
Viestiketju osiossa 'Sekalaista' , aloittaja harriveikko, 10.10.2017.
  1. harriveikko
    harriveikko Kansalainen
    16.1.2015
    3 109
    44
    Mistähän löytyis sellainen,missä olis myös voimavirta,sekä laturi.Puuilossa olis hinnaltaan sopiva,mutta siinä ei ole voimavirta.
  2. novice
    novice Kansalainen
    12.1.2012
    147
    22
  3. Josva
    3 444
    507
    Agregaatin hankinnassa täytyy ottaa huomioon eräitä mielestäni tärkeitä seikkoja, esim 3-vaihde 6kw laite antaa vain valovirtapistokkeelta 2kw. Täten jouduinkin valitsemaan itselleni tämän tehoisen valovirtalaitteen, valitsin myös bensiinikäyttöisen mallin koska se lähtee talvipakkasilla helpommin käyntiin. Käytänkin laitetta enimmäkseen talvella hydraulihalkojan / rankasirkkelin pyöritykseen, agrekaatti sijaitsee metsätyömajassani jossa on sisätilanlämitin käytönaikana päällä lämpöisiä tauko-hetkiä varten.
  4. oh1hih
    oh1hih Bonkin haalaaja
    1.12.2015
    2 795
    361
    Itellä ollut tossa nyt kivien halkomis jne hommossa 2 eri aggrea, 2kVA tehoinen 4-tahti bensa Einhell 230V sekä 5,5kVA tehoinen Kipor KDE 6500E 230V dieseli sähköstartilla, tällä olis olemassa myös 3~ rinnakkaismalli. ..mutta mahtoikohan se jaksaa edes 3kW antaa 1~?
    Tähen 5,5kVA 230V aggreen aikanaan tein pari jatkoroikkaa 32A 230V 3-tappisilla CEE tulpilla, sekä yhden jossa toisiopäässä on 3~ pistorasia. Tuon perään on sellainen 32A muovipakkikeskus jossa on 4 sukorasiaa kannessa ja 400V 16A ja 32A rasiat alareunassa. Modiksen myötä keskuksen kaikki sukorasiat on vaiheessa L1 (johon em. adapterikaapelikin on kytketty), ja pistorasioilla on sitten erikokoisia johdonsuojia, 6A, 10A, 13A ja 16A. ..ja omistajalle annettu ohjeeksi että olisi hyvä käyttää aina mahdollisimman pienivirtaista (kirjasin niihen myös nimelliset tehot) rasiaa, näin vikatilanteessa johdonsuojat toimii varmimmin..
  5. pajs
    4 965
    561
  6. Janski
    Janski Kansalainen
    26.7.2016
    734
    166
    Yx tuttu hommas jonku kiinan tuotteen 6kw kolmivaiheisen diesel koneen. Niin ei sillä iso rälläkkäkään pyörinyt jos kuormitti kunnolla, sammu ku sauna lyhty siinä oli jonkinlainen suojaus yli kuormalle että sammu koko laitos
  7. oh1hih
    1.12.2015
    2 795
    361
    Jepjep, jossain ns. laatuaggreissa on yksi vaihe jota voi kuormittaa enempikin kyllä. Muutta 2kW on yllättävän pian vastassa, juuri meilläkin esim. se 2kW rälläkkä, tän 5,5kVA kanssa sai rauhassa rälläköidä ja laulattaa isohkoa poravasaraa samaan aikaan.. ..mutta jos erityisesti on tarve 3~ sähkölle niin ei siin mikään auta. Mutta se on huomautettava että mitään taloverkkoa ei tollaisella ~6kW 3~aggrella parane syöttää, ei riitä oikosulkuvirran antokyky mitenkään..
  8. cardaani
    9 521
    1 556
    Mulla on tälläinen:
    2,2kW yksivaihekompura lähtee käyntiin. Tosin alle +5 astetta saattaa vaatia useamman kompuran lämpösuojakytkimen kuittaamisen ekassa käynnistyksessä. Mutta saman se vaatii valtakunnanverkossakin. Agri kyllä jaksaa puskea. Naamataulussa on erilliset 1~ pistorasiat, niitä oon käyttänyt 1~ koneille.
    On mulla 27KVA genukin, mutta sitä ei ole tullut käytettyä vuosiin.
  9. Josva
    3 444
    507
    Homoroikka, tällaisen lempinimen annoin erään kaverin jatkojohdolle. Oli pitkät sähkökatkot ja sälli oli tehnyt kaksi kahdella urospäällä olevan roikan, toinen pää oli agrekaatissa ja toinen ulkopistorasiassa. Kolme pääsulaketta oli ruuvattu irti ettei vuoda valtakunnanverkkoon.
  10. Janski
    Janski Kansalainen
    26.7.2016
    734
    166
    Mää mistään mitään tiedä mutta kuulostaa tosi jotenki epä turvalliselta vaikka kyllähän siellä genussa on sulakkeet:epätieto:
  11. YxJampe
    YxJampe Kansalainen
    18.6.2017
    1 967
    163
    Agregaatin sulakkeiden varassahan tuo..
    No onhan noissa sulaketauluissa monesti mahdollisuus ulkopuoliseen virransyöttöön ja vaihtokatkaisija kumpaa käyttää. Veli sellasen sähkötaulun valkkas vaikka harvemmin sähköt katkeilee.
    Pomo tuossa vinoili että sulla ei hätää oo sähkökatkon sattuessa, auton agregaatilla saa sähköt isompaankin pirttiin.
  12. oh1hih
    1.12.2015
    2 795
    361
    Vikatilanteen virranantokyky, tai sen puutteet on hieman ongelma pienten aggrejen kans tosiaan, taloverkko ja sen johdonsuojaukset on tehty ja mitattu sähköverkkoa vasten, ja on muuten niin että normaalista 3x25A kotiliittymästä riittää vikatilanteessa aikalailla eri luokkaa Wirtaa kuin vaikka siitä 27kVA geniksestä..
    Tuolla olis kans talonpäädyssä mittauskeskus jossa on genissyöttö mahdollisuus.
  13. Mika 82
    863
    252
    Kaverilla on kanssa samanlainen roikka. Isoin vaarahan tuossa on se, että se sähkö menisi valtakunnan verkkoon, jossa voi tolppa-apina olla jännitteentöntä johtoa korjaamassa. Pääkatkaisin nollille ja vielä ne pääsulakkeet pois, niin ei pitäisi mennä väärään suuntaan. Laitonhan tuo on.
  14. YxJampe
    YxJampe Kansalainen
    18.6.2017
    1 967
    163
    Jälkeenpäin asennettua agregaattisyöttöä joskus katselin, ei kummonen systeemi tosiaan. Katkaisee yhteyden valtakunnanverkkoon ja sitten töpselistä agregaatilla virtaa pirttiin ja muualle..
    Työautossa sähkökeskus mihinkä agregaatti yhdistetty, saa myös syötettyä muualta virtaa tarvittaessa. Sähkökeskuksessa nyt ei muuta ole kuin valo ja voimavirtasulakkeet, jaot pistorasioille, Sähkäri mainitsi tehdessään että on normi talosulakkeita hitaammat kun muuten tulee ongelmia agregaattikäytössä.
    On noita Suojien laukeamis/agregaatin sammuttamista niinsanotuissa paremmissakin merkeissä. Töissä tuli uuden agregaatin kanssa ongelma kun sammutti itsensä ja ilmoitti viaksi ylikierrokset. Toi vika saatiin korjattua kun vaihtoivat takuuseen ohjainkortin. Syynä oli vaihteleva kuormitus eikä tarvinnut olla isokaan kuorma käytti sitten valo tai voimavirtaa.
  15. pajs
    4 965
    561
    Tai sitten joku mummeli/lapsi kompastuu johtoon ja saa sen irtoamaan seinästä, jolloin siinä on jännitteiset piikit käpäiltävissä.
  16. oh1hih
    1.12.2015
    2 795
    361
    Höm, aggregaattikäytössä pitäisi juurikin olla nopeampia sulakkeita koska geniksen oikosulkuvirranantokyky on huonompi kuin verkon (ellei nyt joku satojen kVA genis ole), hitailla sulakkeilla saadaan tietty nallit kestään kun notkahtavat jännitteet tuottaa sopivan kuorman kanssa kovat virrat, mutta siinä sitten taas polttaa kuormat helposti..
  17. V361
    8 841
    1 317
    Aatteleppas uudelleen...
    Valtakunnan verkko-pääsulakkeet-3vaihetöpseli esim. 3x16A ja tämän kolmivaihetöpselin karvathan on kytketty eri kiskoille eli vaiheille ja näiden vaiheiden kanssa on samalla kiskolla valovirtakulutukset.
    Nyt genukäytössä, kun pääsulakkeet otetaan irti, virtaska kulkee genu-kolmivaihetöpselin 16A nallien kautta virtakiskoille josta valovirtakulutukseen...
    Emmää sähköstä mitään tiedä mutta sen verta sulakekaappiin kurkistanu...
  18. YxJampe
    YxJampe Kansalainen
    18.6.2017
    1 967
    163
    ^^ tuo on aivan totta pienen järkeilyn jälkeen. Unohtu ensiksikin tuo töpselin sulakkeet aivan täysin siinä sitten pääsulakkeet.
  19. YxJampe
    YxJampe Kansalainen
    18.6.2017
    1 967
    163
    Perustelivat nuo sulakkeet juuri tuolla etteivät pomppaa liian helpolla pois päältä, nopeammat sulakkeet arkoja jännitteen notkahteluille mitä agregaateissa tuppaa olemaan
    Tosta agregaatista lähtee hetkellisesti 15kw ja jatkuvaa 12kw. Pahimmat kuormitukset tulee kompurasta ja hitsauskoneesta. Valovirtapuolelta taas hydrauliavaimesta,
  20. Mika 82
    863
    252
    Matkan verrelle osuu kolme sulaketta, aggrekaatin oma, voimavirtapistokkeen oma ja vielä sen pistokkeen, mistä sähkö otetaan ulos.
    Itellä tulee tallin syöttö talolta ~35m 2.5mm2 maakaapelilla, joka luonnollisesti lähtee 16A sulakkeiden takaa. Tallissa oma sulaketaulu.
    Hitsatessa valovirtakoneella pitkään isolla virralla palaa aina talon päästä sulake. Sulake on kuuma, ja vaikka pistät uuden, palaa melko äkkiä uudestaan. Seuraavana päivänä voi taas hitsata hyvän tovin. Joku sähkäri tuota selitti, että mistä johtuu, mutta en muista enää.
