Löytyyköhän tätä kautta lisätietoa? Kunnostuksessani on Nokka-Jokeri hakkuukone vm -95. Venttiilistönä on Danfoss. Kuormaimen yletin toimii kylmänä noin kymmenen minuuttia ja vetää itsensä sen jälkeen sisään. Toimii seuraavan kerran vasta seuraavana päivänä. Käsittääkseni vika paikallistuu ventiilistön sähköpäähän. Sähköpään numero on 157B4025. Googlettamalla tuolla numerolla löytyy kuvia. Tuttavapiiristäni löytyy Danfossin pöytiä ja monen mallisia sähköpäitä, mutta ei juuri tuota numeroa. Kävisiköhän korvaavaksi jokin muu malli, se siis käyttää yletintä tyyliin on-off. Tai onko jollakin myydä juuri tuota purkuosana. Kiitos.
http://maantec.fi/ Tuon laatikon missä ei ole pistoketta, sen päässä voi olla tulppa. Tulpan alla on säätöruuvi toisinaan, kuusiokolo semmoinen. Mutta jos tulppa on vuotanut voi säätimessä olla sisällä vettä kuraa jne.. En itse kyllä elvyttäisi venttiiliä, jos se ei ole varmasti semmoisessa paikassa että haamutoiminnot ei aiheuta vahinkoa.
kyllä noita kaupasta löytyy,jos ei tuota numeroa niin vastaava.ne mitä mulle on tullut maksaa n.n.600-1000e.hinnat vaihtelee eri numeroilla aika paljon
Peukaloin releen niin murusiksi, kuin oikikonsteilla sain. Se pistokepuolen osio on valettu jonkin kuttaperkan sisälle, joten sen kimpuun on hankalampi päästä. Joo, kyllä uusia näkyisi löytyvän, mutta hinta on aika karkea. Siksipä metsästelenkin nyt ensiksi purkuosaa. Varmasti jolla kulla on joutilaana, kun vaan onnistuisi löytää yhteys. Kuten avauksessa kerroin, muilla numeroilla kiinnitykseltään passaavia olisi minullakin tiedossa, kun joku osaisi vaan kertoa osuuko ominaisuudet kohilleen.
Osaako täällä kukaan enemmän surffaillut suositella jotakin toimivaa ja seurattua foorumia, mistä tämän sivuston ohella voisi kysellä ko. aiheesta. Kiitos.
Korvaava malli on 157B4032. Myös vanhempi 157B4024 pitäisi käydä. Tuohan on proportionaaliventtiili. Siksi kallis. 640€ Saksasta kotiin kannettuna https://www.ebay.com/itm/Danfoss-15...762653?hash=item2150472d1d:g:UOgAAOSwNM5cMOJv Suomesta: https://www.hydrauliikkakauppa.fi/157b4032-saadin-pveh32-1132v-hienopropo-hirsman-p-3133.html
Olen joskus miettinyt, mikä noissa propoissa maksaa, ilmeisesti se... Että siinä on kaksi kelaa yhden sijaan. Mitä noita on mittaillut vuosien varrella yleisin syy, miksi ei toimi... Toinen kela on poikki ... Mutta miksi se on aina sama kela....
Rakenne todennäkösesti sellanen että toinen kela lämpiää enemmän. Tolla rakenteella kieltämättä vaikutusta hintaan ja samalla melko hyvin suojattu ettei tarvikeosaa löydy. Hydrauliikkapumppujen kyljessä olevilla prologilla monesti vasta hintaa onkin.
Se halvin ratkaisuhan tässä on laittaa on-off propoventtiili. Se taitaa olla puolet halvempi, kuin tuollainen hienosäätöpropo. Tosin saattaa muuttua liikkeet ärsyttävän nopeiksi. En oikein itse ainakaan tykkäis.
Kaverin siinä metsäursuksessa, kun on aika iso pumppu nokalla, jatko oli ärsyttävän nopea. Ratkaisuna johonkin kaksoisnippoihin hitsiä umpeen ja porasin 3mm reiän virtausrajoittimeksi. Ihan toimiva tuli silleen eikä oo liian hätäinen.
https://www.hydrauliikkapumppu.fi/tuote/banjoruuvi-kuristimella-vifor-g14 Jos vaan on banjoliitoksia tarvittavassa kohteessa.
On-Off sähköventtiili ja https://www.hydrauliikkapumppu.fi/tuote/virtavastusventtiili-painekompensoitu-ft-2702-14 Tuommonen sylinterin tyven linjaan.
Välikiitos kaikista neuvoista ja kommenteista. Mitenhän ne kesähelteillä lämmittelee öljyjä nuo kuristukset? Tahtovat muutenkin kuumua ainakin tarpeeksi. Sain neuvoja, että ko. venttiilin numerosarjassa kolme ensimmäistä numeroa ja kirjain (157B) määrittävät mallin, kaksi seuraavaa (40) tyypin, siis onko "hienopropo", "karkeapropo", "on-off", ja kaksi viimeistä numeroa meinaa volttimäärää. Varmaan on noin? Minulle on tulossa venttiili, jonka numerosarja on muuten sama, mutta loppuu 32 (entisessä siis 25). "Ammattilaiset" kertoivat olevan korvaavan ja passaavan. Olisi mielenkiintoista tietää noista volteista tarkemmin, miten vaikuttavat? Tietääkös kukaan .
157B4032 toimintajännite on 11-32V. Sen verran olen Ponsse Beaverin motolla touhunnut, että kyllä se hienopropo on tuossa hommassa paikallaan.
Jos ohjaus on tyyppiä On-Off niin rahanhukkaa ostaa siihen propoventtiili. Ja öljy ei tiedä kuristaako sen kulkua kuristin vai pienellä avautumalla oleva venttiilikara.
