Boshin akku 18v 4ah li ion
Viestiketju osiossa 'Sähkö ja elektroniikka' , aloittaja Trakpa, 27.6.2019.
  1. Trakpa
    Trakpa Kansalainen
    24.6.2015
    110
    12
    Liekkö kukaan tutustunut kyseisen patterin sielunwlämään? Täyteen ladattuna laitoin akku rällään ja leikkasin kumimattoa yhdellä käynistyksellä akun tyhjäksi. Tämän jälkeen laitoin takaisin laturiin, joka muutaman sekunnin jälkeen ilmoittaa akku täysi. Olisiko yksi patterin sormiparistoista sökö? Vai mikä mahtaa olla vikana. Kyseessä suht uusilaite ( noin 2v ) käyttö ollut huvin vähäistä, ehkä toistakymmentä latausta. Mistä uusia edullisimmin? 15616542211581004679449010145522.jpg 15616543580368283403881731887956.jpg
  2. 2xford4000
    2xford4000 Kansalainen
    2 012
    90
    koititko myöhemmin uudelleen? joskus akku lämpeää ja voi hetken ottaa että alkaa ottamaan virtaa. mul ois vissiin yks akku ja laturi jouten. saatto olla kyl 3ah. ja yks risa akku. ei oo itel mitään käyttöä kun ei ole konetta
  3. jusape
    38 768
    2 386
    Myös joku akun sisäinen lämpöanturi voi kertoa laturille että se on ylikuumennut, ja pitää odottaa jäähtymistä ennen latauksen hyväksymistä
  4. 4wdman
    4wdman Muutanansalkku
    15.3.2012
    1 938
    82
    Pumpaamalla ei saa lioniakkua tyhjentää, heti ku pysähtyy, ni akku laturii.
    Nim. kokemusta on.
  5. Trakpa
    Trakpa Kansalainen
    24.6.2015
    110
    12
    Joo on se jäähtyny jo 3kk.:p
    Ei ota vielkää virtaa.
  6. Trakpa
    Trakpa Kansalainen
    24.6.2015
    110
    12
    Mahtaako mistään saada noita käsittääkseni 1.8 voltin sormiakkupattereita?
  7. Mika 82
    1 883
    514
  8. topik
    topik Väsyttää
    3 997
    561
    Kennot voi olla ehyitäkin, mutta tuo älyosa on jostain syystä tulkinnut vialliseksi ja tappanut ittensä. Ilmeisesti liian tyhjä kenno voi aiheuttaa tuon.
    Mulla sippas makitan akku kanssa suoraan työstä virran loputtua väänsin silti koneella vähän matkaa ruuvia, sen jälkeen ei laturi suostunut lataan. Tätähän ei saa tehdä, mutta toinen akku laturiin ja tuo viallinen akku johdoilla rinnalle siten latautui. Kokeilin kerran pihalla nurkan takana.
    Makitaa myyvän liikkeen kautta tuo akku meni makitan esittelijälle joka toimitti akun tutkittavaksi, kuulemma vähän käytetty sain paluupostissa uuden akun.
  9. Mika 82
    1 883
    514
    Juu, mulla on pieni 10.8V makita, jonka akun muutamaan otteeseen saanut liian tyhjäksi. Laturia ei tuohon ole. Olen ladannut rc kaluston laturilla. Ei suostu lataamaan ja valittaa low voltagea. Pari minuuttia ni-mh asennossa lataa ja sitten vaihtaa li-po puolelle, niin jännite noussut sen verran, että latautuu normaalisti.
  10. jarvin74
    jarvin74 Tulokas
    27.5.2019
    4
    0
    Ovat varmaankin 2000mAh 18650 kennoja. Tuolta saa laatukennoja hyvään hintaan https://eu.nkon.nl/rechargeable/18650-size.html
    Halpoihin ebay kiinakennoihin ei kannata rahojaan haaskata, ovat täysin arpapeliä.
    • Hyödyllinen Hyödyllinen x 1
  11. Tessulandia
    Tessulandia Kansalainen
    29.11.2017
    191
    5
    Tuossa vaan tuttavani kertoili että jos ei ole paljon tietoa noista uusien akkujen sielunelämästä ei kannattaisi alkaa itte niitä kennottelemaan,voipi tulla tulipalo jos ei kaikki varolaitteet sitten olekkaan kuten pitäisi.
    itte joskus aikoinaan kolvailin Makitan niitä ihan normi nikkeliakkuja,huonot kennot pois ja paremmat takasin,jonkin aika pelitti mutta ei sillä palkoille päässy,olis pitäny ostella uusiakennoja,sillon niitä ei vaan saanukkaan ihan mistä vain.
    uudempiin en ole edes alkanu syventyä
