    Sulje ilmoitus
BMW 530D e39
Viestiketju osiossa 'Henkilö- ja pakettiautot' , aloittaja Mika 82, 5.1.2020.
  1. jusape
    45 827
    3 085
    Lähinnä varmaan kun 60-70 ja 80 luvuilla oli liki tyystin kaasutintekniikkaa ja ihan alipaine-mekaanissäätöinen virranjakaja.
    Kesällä kone saattoi käydä senverran kuumana, että vedätyksessä "kilisti" eli nakutti kun seos syttyi jo ennen kipinän tulemista.
  2. topik
    topik Väsyttää
    4 994
    758
    Jusa tuossa jo vastaskin jotain, ja osa syynä oli sekin että jäähdyttimet oli pienempi paineisia ilman paisuntoja ja tehottomattomampia jäähdytys kyvyltään, joten lämmöt meni turhan korkealle kuumalla termarilla kesällä.
    Ihan tuota tehtiin auton huoltoohjelman mukaan. Monesti se talvi termari väsyi talven aika sen verran, että kesti kesänkin, talveksi sitten uusi.
  3. jusape
    45 827
    3 085
    Niin juu oli tuo painejuttu kiehumispisteen kanssa kanssa, silloin oli korkit luokkaa ehken 0.2-0.6bar kun nykyään on luokkaa 1.1-1.8bar.
  4. Mika 82
    2 892
    757
    Eräs kaveri osti samanlaisen bemarin samoihin aikoihin minun kanssa, niin kysytään täältä. Mistäs perkeleestä tämän tankki huohottaa, kun ei meinaa mennä ainetta sisään? Hieman haasteellinen ollut tankata koko ajan, mutta tänään teki lähes täys stopin. 30l jotenkuten, vielä 15 l ja sitten meni hermo (siis tällä kaverilla :rolleyes:).
    Pistoolin asennon muuttaminen ei auttanut tämänpäiväiseen ongelmaan. Letku ei vain vedä ja pulputtaa.
  5. JiiPee
    JiiPee Kansalainen
    12.4.2016
    620
    65
    Olikohan se just näissä se tasauspumppu tankissa? Eli kun on kaksiosainen tankki niin jollain tapaa pitää ne pinnankorkeudet tasata ja näissä ei ole enää sitä väliputkea pohjalla...
    Tankkihan on tosi kiva käyttää poiso_O
  6. klappi
    klappi jakkarakuski
    4.6.2016
    9 364
    3 640
    En tiedä tasaako vai siirtääkö kaikki loput kerralla kun on 15L jäljellä.....siirtää oikealta kaikki vasemmalle ja jos siirtopumppu on sökö niin meno hyytyy vaikka näyttää että on 15L ainetta tankissa....(vai oliko se vasemmalta oikealle :rolleyes:)
  7. Mika 82
    2 892
    757
    Tänään sain melkein täyteen.. :rolleyes:
    Korvausilmaputki ei ainakaan ole tukossa, kun tuli "täyteen" pirskautti ainetta myös sieltä. Tuota myös epäilen, että ei tasaa kunnolla tankkeja. Pitää sitä jossain vaiheessa tutkia.
    Edit: siis kaveri sai :D
    Ja sellainen perstuntuma, että takapäässä on jotain väljää tms. Kovalla sivutuulella saa ohjailla jonkunverran. Ja tiukasta kun kurvaa, tuntuu, että takapää liikkuisi enemmän sivulle, mitä renkaat.
    Jos ei nyt mahdottomaksi mene, niin ennen vappua katsastus, niin kai suikkapää kertoo, jos siellä jotain väljää puslaa tms on.
  8. 2xford4000
    2xford4000 Kansalainen
    2 219
    110
    bemariin kannattaa sit ostaa se koko termari kotelo termareineen. vai oliko se kiinnikin siinä että erikseen ei saanu. jotain muoviseosta ja niillä kuulemma tietty käyttöikä. ainakin 520oli noin. eikä ollu kallis osa vaik marmorilta silloin sen hain. tai ilmaruuvin kohdalta jotenkin haljeta.
  9. JiiPee
    JiiPee Kansalainen
    12.4.2016
    620
    65
    Joo en muista kun on jo sen verran aikaa kun tuon pojan kolmiysin kanssa touhattiin. Siinä vuoti se tankin kannen tiivistys ja aika hanurista oli se remppa...
    Löytyy muuten narinahelan vaihtoon oikea työkalu E39 ja tais sopia E60 kanssa. Ilman ei kannata alkaa vaihtamaan.
  10. JiiPee
    JiiPee Kansalainen
    12.4.2016
    620
    65
    Ne kaikki muoviset nesteputket on ihan ala-arvoisia tuon ikäluokan bemareissa...
  11. skuikka
    skuikka Kansalainen
    6.10.2013
    99
    10
    Parin M47:n kaikki kolme termarivikaa on minulla johtuneet muoviosan pettämisestä, eli yhdyn vahvasti edellisiin. Viimeisin tosin ei ehkä ollut muovin huonoutta kun katkennut apulaitehihna rikkoi EGR-termarin kuoren. Siinä vaimoa hihnanvaihtoon puhelimessa opastaessani muistelin kovasti sen pari vuotta sitten vaihtaneeni. Ja ihan oikein muistin, ei vaan ollut sama Bemari. Tätä viimeistä en ole tohtinut kotona julkituoda.
  12. JiiPee
    JiiPee Kansalainen
    12.4.2016
    620
    65
    Mulla yksi putkilähtö kirjaimellisesti mureni käsiin kannen takapäässä kun vuotoa etin, saman ikäluokan bensakoneinen...
  13. Mika 82
    2 892
    757
    Juu kyllä tuossa termostaatissa se koko muovikotelo tulee mukana. Suomessa äkkiseltään haettuna 90€ :eek:
    Saksasta 16€ ylöspäin. Mutta en ottanut sitä halvinta, vaan törsäsin 20€ :D Hella merkkinen.
  14. Mika 82
    2 892
    757
    No aukesihan se vihdoin viimein. Kaadoin vedenkeittimestä kiehuvaa vettä päälle, ei mitään. Pistin puurokulhoo ja kaadoin kiehuvaa vettä päälle, ei mitään. Vissiin sen verran ehti vesi jäähtyä, että ei lämmennyt riittävästi.
    Mistän tällaisesta vanhasta autosta tietää, mitä jäähdytinnestettä siellä nyt on? Jos/kun pitää vaihdon jälkeen lisätä?
  15. cardaani
    18 309
    2 783
    Eikös tässä tullut mukana sellainen raamattu, jossa on ratin rasvauksetkin mainittu...
    Muuten sanoisin, että laittaa sitä mitä auton valmistaja suosittaa.
  16. Mika 82
    2 892
    757
    Tuorein merkintä jäähdytinnesteen vaihdosta, jonka löysin oli 9 vuotta ja 150tkm sitten.
    Vaikka on hieman periaatteitani vastaan, eipä tuossa isoa virhettä tapahtusi, vaikka ne vaihtaisi kokonaan.
    On tosi webaston kiertovesipumppu vaihdettu pari vuotta sitten. Siinä luulis ainakin osa nesteistä valuvan pihalle?
  17. jusape
    45 827
    3 085
    Aika usein weban pumppuviat-jumit on roskaamoskaasakkaa jäähynesteessä-syy, pumppu jumittaa kertyvän paskan takia .......
  18. cardaani
    18 309
    2 783
    Katselin noista voiteluainesuosituksista ja siihen kuuluisi BMW N600.69.0 jäähdytinneste, joka on samaa kuin VAG G11/G48.
    G48 olisi hyvä.
    #138 cardaani, 21.2.2020 klo 21:55
    Viimeksi muokattu: 21.2.2020 klo 22:01
  19. jusape
    45 827
    3 085
    Eiks siellä ihan raaka vesi toimi riittävän kauan ...... :rolleyes:
  20. Mika 82
    2 892
    757
