Bi-xenon jälkiasennus
Viestiketju osiossa 'Kaksipyöräiset' , aloittaja Nisse87, 14.5.2019.
  1. Nisse87
    Nisse87 Harrastelija
    3.1.2017
    26
    24
    Ajattelin avata viestiketjun xenon-projektorilinssien asennuksesta, koska tuosta aiheesta ei paljoa ole kirjoitettu. Lähtötilanne oli Suzuki GSX750F jossa halogenipolttimot H7 ja H1. Valoteho umpisurkea, ja pimeällä ajaminen oli sen puolesta hyvinkin jännittävää.. Ei muuta kuin umpio irti ja projekti alkuun.
    Linssin irrotus kuumailmapuhaltimen avula ei onnistu (ainakaan tässä tapauksessa) Joten uuni lämpenemään 75-100 astetta ja umpio lämpenemään. Kun linssin liima on lämmennyt riittävästi, lähtee linssi irti ruuvimeisselillä kampeamalla.
    Kiinasta tilatut Bi-xenon retrofit projektorit käy suoraan H7 ja H4 polttimon tilalle, joten H7-puolelle projektori kiinni ja kiristys. H1 puolelta täytyi porata reikä isommaksi ja polttimon vanhoja kiinnikkeitä karsittava. Projektoriin sopii suoraan H1 xenon-polttimot.
    Testasin valokuviota kun linssi ei ollut painettu takaisin paikoilleen, ja totesin että umpion vanhoista heijastimista tulee häiritsevästi hajavaloa, ja linssin mukana tuleva suoja ei mahtunut umpioon paikoilleen.
    Lopputulemana karsin pois valoja kehystävän kromisen heijastinpaneelin ja asensin linssien suojat paikoilleen. Hajavalot saatiin näin poistettua, lievänä miinuksena umpion pohjaa näkyy jonkin verran, jos katsoo tarkasti. Mutta minä en aio katsella sen tarkemmin, kelpaa kyllä minulle. Umpio taas hetkeksi uuniin lämpenemään ja linssi painettu takaisin paikoilleen.
    Jotta projekti ei olisi niin simppeli, rakentelin xenon-ballasteille oman johtosarjan. Kun valot kytkee päälle, syttyy vain toinen valo, kun kaukovaloja käyttää ensimmäisen kerran herää myös toinen valo ja jää palamaan.
    Vielä lisäksi jouduin vetämään akulta uudet virtajohdot, koska "polttimon kannalle" tuleva jännite tippuu noin 12v ->10v kun vasta toinen xenon on päällä. Siitä selvittiin releellä ja paksulla virtajohdolla.
    Lopputulos on kyllä ihan mielyttävä, valoissa on tarkka rajaus ja valoteho vähintään riittävä.
    • Tykkään Tykkään x 7
