- Liittynyt
- 3 Kesäkuu 2020
- Viestit
- 5,769
Perustetaan tämmönen vitja tyhmille kysymyksille jossa ei varmaan montaa kysyjää itseni lisäksi ole
Mutta...transit -09 ja kaksi akkua. Voisko joku ystävällinen kertoa tuon logiikan kun ei meinaa aueta tyhmälle.
Eli mulla on pistoke ylläpitolaturille konehuoneessa ja akusto penkin alla. Mittaisin että jännitettä on etuakussa 14v (kun laturi kiinni) mutta siinä hupiakussa vain tyyliin 8v...kun laitoin virran päälle ja mittasin uudestaan niin lukema hupiakussa olikin 12,4v?
Onko tuossa joku rele välissä vai miksi tuo ero?
Jos lataan akkua tuolta konehuoneen navoista niin lataantuuko tuossa molemmat vai pelkästään starttiakku?
Laitoin laturin hauenleuoilla hupiakkuun kiinni niin ei huoli latausta vaan menee mykäksi, miksi?
