Aurinkosähköä
Viestiketju osiossa 'Sähkö ja elektroniikka' , aloittaja cardaani, 15.6.2018.
  1. refy
    refy Kasvis
    4.12.2011
    5 411
    3 220
    Ei ole takasyötön estoa, joten vain verkonvaihtokytkimen takana oleva varavoimaryhmä saa sähköä kun Caruna on alhaalla.
  2. Maukka
    Maukka Kansalainen
    5.2.2012
    601
    450
    Millaiset perustukset kääntyvälle paneelimastolle?
  3. refy
    refy Kasvis
    4.12.2011
    5 411
    3 220
    Wattpilot saa wifillä invertteriltä tiedon aurinkotehosta ja talon kulutuksesta, ja säätää lataustehoa standardin mahdollistamilla kahden ampeerin portailla. Aamulla aloittaa latauksen, kun ylituotanto ylittää 1.38 kW, sitten nostaa tehoa 1.84, 2.3 jne. kunnes ottaa toisen vaiheen mukaan. Ohmpilot ajaa sitten sen yli jäävän 0-460 watin tehon portaattomasti lämminvesivaraajaan.
  4. Mika 82
    6 959
    2 580
    Ei mitään hajua :D
    Mutta 3x3m , 20 cm vahva laatta runsaalla raudoituksella tuli nyt ensimmäisenä mieleen. Kai sekin vaikuttaa, kuinka syvään laatta tulee ja mitä päälle. Mursketta vai turvetta.
  5. borg
    29 450
    6 283
    Tuo laattamainen osa kannattaisi varmaan valaa routarajan alapuolelle. Silloin se ei liikkuisi mihinkään ja sen päälle saisi tonnitolkulla maata painoksi. Varmaan jokin 1,5 x 1,5 m silloin riittäisi oikein hyvin. Keskeltä nousisi betonipilari, sen päälle/sisään sitten tuon kääntötolpan kannatus.
  6. refy
    refy Kasvis
    4.12.2011
    5 411
    3 220
    Itse joskus suunnittelin mökille aurinkopaneeleita raakapurjealuksen maston tyyliin. Ylhäältä harukset pitämään pystyssä ja auringon seuranta vinttureilla puomin päistä lähtevien vaijerien avulla.
    • Luovaa Luovaa x 1
  7. refy
    refy Kasvis
    4.12.2011
    5 411
    3 220
    Puolen tusinaa koivua tars vielä saada kumoon ettei puoliltapäivin tuotto romahda. Mutta täytyy ensin saada romut raivattua maastosta.
    Sitten wattipilotin hankintaan, tuo vakioteholla tapahtuva lataaminen vaatii suotta ostosähköä, vaikka hitaammin tissuttelemalla energiaa tulisi katoltakin yllin kyllin.
  8. Puuha
    Puuha Kansalainen
    5.2.2015
    7 200
    472
    Laske tuulikuorma 25m/sek tuulella huomioiden myös maston pinta-ala ja vääntömomentin osaatkin laskea. Sitten sellainen pien varmuuskerroin vielä päälle.
  9. refy
    refy Kasvis
    4.12.2011
    5 411
    3 220
    Pistin wattipilotin tilaukseen. Saa illalla tökätä auton seinään, ja lataa sen seuraavana aamupäivänä automaattisesti täyteen sitä mukaa kun alkaa ylijäämätehoa kertyä.
  10. Juskaks
    Juskaks Kansalainen
    20.10.2016
    611
    709
    Eilen saatiin laitos verkkoon ja yllättävän hyvin on tullut tuottoa. Illalla vielä 20 maissa tuli 1.5kW vaikka aurinko oli ihan eri suunnassa. Nyt pukkaa 7.5kW, vähän verottaa kuuma keli ja siitepölyn peitossa olevat paneelit mutta ihan riittävästi tulee.
    Aamulla neljältä oli laitos käynnistynyt ja kuuden aikaan meni kilowatti rikki eli jos saadaan käyttösähkö tuolle n. 04-06 - 20-21 välille niin aika hyvin täyttyy pohjakulutus mitä on kilowatin verran.
    Sen verran tuli vaiheita optimoitua että vaihdoin pyykkikoneen eri vaiheeseen vs ILP kun oli sopivasti töpselikin tarjolla. Ei ole vielä tuntinetotusta niin vaihe-erot aiheuttaa että välillä ostetaan ja myydään yhtäaikaa.
    Tuosta kääntyvästä mastosta mulla on vähän semmoinen kuva että ei kannata taloudellisesti jos ei nyt ihan ilman saa sitä mastoa. Ennemmin pari settiä kiinteitä paneeleita eri suuntiin. Ainakin nämä Heckertit tuntuu nappaavan valon melko viistostakin.
    • Tykkään Tykkään x 3
  11. Juskaks
    Juskaks Kansalainen
    20.10.2016
    611
    709
    Otinpa tarjouksen 29 paneelille n. 10.4kwp, 12ke. Ei paha, tosin ei ne tuolla hintaa mahtune tuonne meidän katolle. :)
    Kun laittaa tarpeeksi ylös niin ei ole varjoja, paitsi katosta itsestään.
  12. MarkkuJ
    MarkkuJ Kansalainen
    22.12.2018
    89
    24
  13. Juskaks
    Juskaks Kansalainen
    20.10.2016
    611
    709
    Joo viitisen tonnia oli asennus ja tarjous sisälsi kaapelia 30m eli aika hintsusti, mahtaapi olla yhteen ketjuun vaikka menee kyllä varmaan jännite yli noilla määrillä. Ei ollut tarjouksessa mitään mainintaa nostimista tai kattoturvallisuudesta enkä taida jaksaa kysellä enempiä kun omat tuottaa jo sähköä.
    Siinähän on monelle teettäjälle miina että tilaaja vastaa työturvallisuudesta jos ei oo muuta sovittu..
  14. LPR
    19 428
    3 108
    Taloyhtiöiden osalta näin. Yksityishenkilöltä ei voida edellyttää ymmärtämistä työturvallisuus, ym. lainsäädännöstä.
  15. Juskaks
    Juskaks Kansalainen
    20.10.2016
    611
    709
    Ilmeisesti pilvistä heijastuu ihan merkittävästi valoa kun tänään mentiin hetkittäin invertterin 8kW maksimilla ja oli puolipilvinen keli.
    Paneelit on ihan siitepölyssä, sadetta oon odottanut mutta lauantailtakin ennuste muuttui niin taidan kiivetä tänään pesulle.
  16. jusape
    58 203
    5 822
    Sehän tossa aurinkosähkössä on ongelmana enimmällä osin, että kulutushuiput ja tuottohuiput ei kohtaa......
    Olishan se aika nam, kun Marras -Maaliskuussa sais sen vaikka 8-15kw ajettua lämmityksen varajiin ja osa toki valaistukseen yms.
    Tähän vuodenaikaan monilla kiinteistöillä kun oma sähkönkulutus on vaan ehkä 10% tai alle, talvipakkasten kulutuksesta .....
    Kaverillakin sen 30kw parhoimmillaan paneelit lykkää, ja kanala haukkaa reilun 10kw - max 15kw, päiväsaikaan.
    Kuivurilla saa viljansiirrossa tosin helposti liki 10kw myös kulumaan.
    Mut aina ei ole mahdollista, kyttäillä tuottoa ja sen mukaan esim sitä viljansiirtoa kuivurilla tehdä, kun muutakin touhuu on riittämiin ....
  17. kymi
    kymi Rahtari
    19.5.2018
    9 582
    1 783
    Jos puhtaasti lämmitystarvetta ajattelee, niin unohtaisin isolta osin aurinkosähkön ja keräisin tyhjöputkikeräimellä lämmön talteen. Aurinkosähköä sitten sen verran, että saa lämmönjaon hoidettua, ja nämä paneelit esim. räystään alle seinälle pystyyn.
    Ei sitä aurinkosähköjärjestelmän hyötysuhdetappiota kannata sähkövastuksella varaajaan kipata jos se ei ole ylituotantoa kuten refyllä. Tuollainen tyhjöputkikerääjä kerää melko tehokkaasti auringon lämmön talteen ja toimii myös auttavasti talvellakin kun lumesta ei koidu juurikaan haittaa. Tuo yhdistettynä matalalla lämpötilalla toimiviin lämpöpattereihin, lattialämmitykseen, jne.
  18. cardaani
    29 936
    5 190
    Mun näkemykseni mukaan niitä tyhjiöputkia ei kannata enään laitella. On tuo sähköpuoli mennyt huiman harppauksen ohi.
  19. borg
    29 450
    6 283
    Sähkö on monikäyttöisempää. Sillä voi jopa viilennellä.
