aura auton rakentelua ja tartteis hydrauli apuja
Viestiketju osiossa 'Omavalmisteiset koneet ja koneiden tekniikka' , aloittaja TImo1990, 16.11.2017.
  1. TImo1990
    TImo1990 Kansalainen
    2.11.2016
    55
    18
    eli olis tarkoitus tehdä lumen työntö kone datsun patrollista 3.3 litrainen 24 voltin sähköt ja siihe tarkoitus koneikko laittaa että saa auran nousemaan mutta tartteis tietoa miten kyseisestä koneikosta saa sen tehtyä, eli koneikko varmaan puretu sähkö trukista 24 volttisesta. Olisko jollain tietoa miten kyseinen koneikko toimii/sa toimimaan kyseisessä käytössä
  2. TImo1990
    2.11.2016
    55
    18
    lisää kuvia
    DSC_0038.JPG DSC_0039.JPG DSC_0040.JPG DSC_0041.JPG DSC_0042.JPG DSC_0043.JPG
  3. JiiPee
    JiiPee Kansalainen
    12.4.2016
    304
    41
    Puhelimen näyttö sen verran pieni ettei kunnolla näe mutta näyttäisi että samantyyppinen kuin autonostimessa. Eli pumpun käyttö nostaa ja magneettiventtiili laskee.
  4. 2xford4000
    2xford4000 Kansalainen
    1 655
    42
    yksitoiminen taitaa pumppu olla. onnistuuhan se nosto niinkin lasku sitten omalla painolla. pumppu pyörimään=paine tulee. pumppu seis=pysähtyy ja laskee kun mankkuun antaa sähköä.
  5. TImo1990
    2.11.2016
    55
    18
    juuri näin tulee toteutuskuhan vaan sais nuo releet selville että mitä tapahtuu mistäkin
  6. pajs
    3 891
    401
    Siis mikä siinä on ongelma? Tuossahan aikaisemmin on kerrottu, pumppu pyörimään=nousee. Magneettiventtiilille jännite=laskee. Vai näiden ohjauksessa se ongelma?
    Pumppu vaatii ison releen, magneettiventtiili ei ota paljoa virtaa.
  7. TImo1990
    2.11.2016
    55
    18
    kun mullaon tuon alkuperäiset releet joissa ei ole mitään merkintää niin taidan hommata uuden tuolle moottorille kun pitää olla ainakin 400a rele
  8. pajs
    3 891
    401
    Ota kuvia niistä palikoista, saattaa jotain selvitä. Täällä on trukkien kanssa askartelevia, joten tunnistus apua on.
  9. borg
    15 085
    1 841
  10. V361
    7 037
    1 007
    ootko tarjonnu virtaskaa niille releille et onko ne kunnossa....irtoakun kans vaan testaamaan....
  11. TImo1990
    2.11.2016
    55
    18
    Tuleeko tuohon kaksi virta piuhaa vai onko tuo maa tuo toinen vai onko tuo maa tuossa ristipää ruuvin alla ja kumpaan se virta pitää laittaa vai molempiin.
  12. cardaani
    7 492
    1 200
  13. TImo1990
    2.11.2016
    55
    18
    joo tähän tulee 150a solenoidi jolla pumppu kytketään päälle
  14. TImo1990
    2.11.2016
    55
    18
    Tässä tilanteessa ollaan testi ajot lähellä saa nähdä miten toimii tulee mekaaninen sivu kulman säätö ja rajaton kallistuksen säätö
  15. topik
    topik Väsyttää
    2 115
    225
    Ajele hiljakseen, etttei tökätessä hyppää auto auralle. On minusta nuo työntövarret auton päässä niin korkealla, että tämmöinen tapahtuma on mahdollista.
  16. Ultimate Welder
    10 272
    1 712
    Aiheellinen varoitus, itse kokenut moisen kun aura - Vulvalla kilautin kivenkikkiin pihatiellä, nenänrontto komahti kipeästi rattiin.
  17. klappi
    klappi jakkarakuski
    4.6.2016
    1 261
    628
    juu ei oo kiva kokemus...onneksi ei ollu vauhtia tämän enempää:hermot:
  18. Joona.S
    Joona.S Kansalainen
    29.9.2013
    700
    53
    Joo , ei se ollu hauskoo tämäkään kun haukkas sulaan soraan ja siitä lähettiin...
  19. LPR
    LPR Pehtoori
    1 085
    140
    Auts...
  20. V361
    7 037
    1 007
    Pajimman haukkauksen kuulin..ja sit mentiin katsomaan...amisaikana Lahdessa siinä Nelon mäessä Urheilutalolle päin olevalla jalkakäytävällä....
    Vakioskuskit tuli Valmetilla risteykseen, hiljensivät, sitten kaasua...hiljennys, kolaus (oli kaivon kansi ylhäällä) ja sitten hanaa....
    Tuuraava kuski risteyksen jälkeen hanaa......pamaus ku kaivonkansi lenti, sitten jarrua. Yks "reipas kuski" tuli melki hiljentämättä risteyksen yli ja siihen alamäkeen se mitä 700 vallu kulki......hervoton pamaus, helinää, traktori puiston puolella ja kuski vallun konepellillä....
    Ambulanssilla vietiin kuskia....
