alkoi tuosta diudista käymään hermoon, kun ei repsikan ikkunaa passannut avata, jollei ollut mahdollista pysähtyä ja nostaa ikkuna kahteen pekkaan ylös. Ikkuna siis avautui normaalisti, mutta ylös ei oikein tahtonut nostaa, jollei avittanut lasia käsin. Vielä ikävämmäksi tekee tuo turvaominaisuus, kun tuo huomaa ettei ikkuan sulkeudu normaalisti, niin alkaakin rulluttamaan ikkunaa lisää auki! Useammassa internetin keskustelufoorumissa oli maininta ikkunan liukujen kuluneisuudesta tai muuten viallisuudesta, joten varaosia metsätämään. Motonet ei näitä osia myy, marmoritiskiltä varmasti saisi, mutta ebay myy näitä todella kilpailukykyiseen hintaan (6€/pari, sis posti) www.ebay.com/audi_window_regulator Ajattelin sitten kuvata koko vaihtotyön, hommaan meni ihmettelyineen ja tutkailuineen 1h10min mukaanlukien työkalujen etsiminen sekä niiden poisvienti.
Ihan kilpailukykyinen hinta, toki videollakin selvisi miksi näin. Tuo ite seuraaja-palikka on viralliselta koodiltaan 4B0837463B, maksaa Suomen marmorilla 11.80€ ja Saksassa alta 7€ per kappale. Menekkiä on autossa 4kpl, eli kaksi per etuovi. (takaovien mekanismi on erilainen)
Kymi varmaan tietääkin mutta vinkiksi muille niin vaggineiden ja joittenkin muidenkin varaosahintoja saa kätevästi katsottua "Tepolta" - näyttää marmorin hinnan ja sitten millä hintaa tuolta saa - noihin kyllä sitten vielä toimitus kulut päälle. http://acf.demoefekti.net/index.php http://speed-autoteile.fi/
No ei ainakaan mun ovipahvi noin helppo ollu irrottaa.Löyt pari ruuvia sieltä kahvan sisältä ja yks ruuvi vielä ovenavaus kammen takaa.Kesti muuton pari päivää ennen kuin ne äkkäsin.
Tuohan on ihan normaalia, että ovipahvi on kahvan molemmista päistä ruuvattu kiinni oven peltirakenteeseen, samoin avauskahvan takana on 90% varmuudella kiinnitysruuvi, eikä koske pelkästään Audia, ei VAG tuotteita, vaan likimain kaikkia autoja. -60 luvun USA gm yms muista alkaen ja kaikki siltä väliltä toitotaan asti....
Juu ei, mutta ovenkahvahan on se mistä sitä kiskotaan kiinni, niin sen on oltava tukevasti ovirakenteissa kiinni, toinen on avauskahvan kaukalo, sitäkin nypitään, niin on senkin oltava oven runkorakenteessa kiinni.....
