Alumiininen lauhdutin kiinni peltiseen.
Viestiketju osiossa 'Traktorit' , aloittaja Trakpa, 30.6.2020.
  1. Trakpa
    Trakpa Kansalainen
    24.6.2015
    534
    101
    Tarkoitus olis asentaa valtran keulalle alumiininen peräöljyn lauhdutin. Mietin vaan noita lämpölaajenemisia, kun tuo syyläri on peltikuorinen johon meinasin alukennon pultata. Elääkö ne eri tavalla erilämpötiloissa?
    Väliin en kehtais laittaa kumeja, kun sit jäis rako josta roskat menis kennojen väliin. Joutus käyttää jotai tilkettä. Ilman värinäkumeja kennot sais aika tiiviisti toisiaan vasten.
  2. borg
    24 176
    4 406
    Entäpä, jos ei laitakaan kumeja väliin, vaan kennon sivulle.
  3. Trakpa
    Trakpa Kansalainen
    24.6.2015
    534
    101
    15935332314988622442220943149273.jpg :Häh: mites toho saumaa mitään sivulle laitat?
  4. borg
    24 176
    4 406
    Joutuisihan siihen jonkinlaiset korvakkeet tekemään.
  5. Trakpa
    Trakpa Kansalainen
    24.6.2015
    534
    101
    Sivulla ei oo tilaa, kun muovinen keulamaski on niin kapee...
  6. jusape
    50 153
    3 817
    Eiku kiinni vaan suoraan......
  7. cardaani
    20 658
    3 243
    Niin just pultilla jäähdyttäjän (pillin)läpi... :D
    No, on niitä jotain laitettu ihan nippusiteilläkin pillien välistä. Liekö tuohon saisi kuitenkin tehtyä jonkinmoisen kiinnityslaipan. Toki jokin pikakiinnitys pitää olla, jotta saa puhdistettua.
  8. Trakpa
    Trakpa Kansalainen
    24.6.2015
    534
    101
    Uus lauhdutin on ulkomitoiltaan parisenttiä kapeampi kuin syyläri.
    Isoilla prikoilla sen saisi pidettyä kyllä kiinni syylärissä, mutta millä estää kennon valumisen alaspäin?
  9. borg
    24 176
    4 406
    Niittaa siihen reunukseen korvakkeet, joilla saa leveyden samaksi.
  10. Trakpa
    Trakpa Kansalainen
    24.6.2015
    534
    101
    Se vois toimia. Eikun poppareita paukuttele...
  11. Jarkko
    Jarkko Aboriginaali
    3 895
    313
    Yksi ruuvi keskelle pitämään paikallaan, niin saa laajentua joka suuntaan.
  12. Joona.S
    Joona.S Kansalainen
    29.9.2013
    2 441
    689
    Mites kennojen puhistus , toiselle laitaa saranat ja toinenpuoli kiinni vaikka ropelikorvaossilla nii on heleppo raottaa .
  13. Trakpa
    Trakpa Kansalainen
    24.6.2015
    534
    101
    Ei mahdu raottelee kun keulamuovi on paikallaan. Aattelin et jos laittaa tiiviisti toisiaan vasten ei väliin pääse isompia roskia.
    Jos vuosihuollossa sit purkaa vaan auki. Vai pitäskö laittaa kiskoihin et vois nostaa ylös.
    Muovi maskiin pitäs sit kyl leikata kolo. Voishan sen maskin tietyst tehä kokonaan uuden, vaikka verkosta. Noihin pienii ( siis neloskoneisiin ) ei vissiin saa sitä isommista tuttua " suokeulaa " ,joka on tehty kokonaan verkosta.
  14. cardaani
    20 658
    3 243
    Voisko sen muovimaskin laittaa pikakiinnityksellä niin kuin on satasarjassakin?
  15. Trakpa
    Trakpa Kansalainen
    24.6.2015
    534
    101
    Kai sen vois rakentaa... pitääpä käydä naapurissa vakoilemassa.
  16. Joona.S
    Joona.S Kansalainen
    29.9.2013
    2 441
    689
    Melkein siihe olis kyllä hyvä saaha joku mahollisuus liikuttaa kennoa jäähyttimen eestä puhistamista varten
  17. JiiPee
    JiiPee Kansalainen
    12.4.2016
    954
    98
    Kyl, nuo jäähdyttäjän peltireunat sallii tarvittavan liikkeen helpostikin. Nehän ei ole itse jäähdytinkennossa oikeastaan mitenkään kiinni.
    Mikä malli kyseessä? Tuossa 6550ht2 mikä mulla on talvisin ollut käytössä niin on kesällä hieman lämpöongelmaa (sen verta ohjelmaa säädetty että pitäis olla 110+ hepoa) niin miten vaikuttanee lisäkenno, mietin vain...
  18. Trakpa
    Trakpa Kansalainen
    24.6.2015
    534
    101
    6400 on malli. Penkitetty 130hv ei moottorilämpö ongelmia, mut helteillä peräöljyt yli 70 asteisia. Mikä miust vähä liikaa.
  19. JiiPee
    JiiPee Kansalainen
    12.4.2016
    954
    98
    On, alkaa öljyn voitelevuus kärsiä.
    6550 oli kuulemma hieman välimallin kampe tuon jäähdyttimen suhteen, siihen ei oikein edes saa parempaa :(
  20. korhonen
    korhonen Kansalainen
    29.1.2016
    1 099
    496
    Mikä vuosmalli sul on tuo traktori? Appiukolla -05 6300 ja siinä on se kokonaan verkosta tehty maski.. ja toi öljynlauhde kenno on kans jo valmiiksi asennettuna..
