Alumiinin,messingin sulattaminen/valaminen
klappi
väljää vähän joka paikassa
Täytyypi kokeilla onnistuuko vai ei :confused:
Tuossa vähän ajatuksia:
-tulitiilistä pesä
-3mm rosterista sulatuskuppi
-kaasutoho (4kg/h)
(Juu ei tätä sisätiloissa testata:D)
kaikki vinkit ja neuvot tervetulleita.
Vielä kun olis nuo tulitiilet eristystiiliä niin jouduttais hommaa. Ne ei maksa paljoa mutta niitä tahtoo saada aika harvasta paikasta. Jos on Kotkan suunnalla milloin ajoa niin käy hakemassa Refrakilta.
Jumittuneen männänrenkaan ainakin sai näppärästi ehjänä irti viskaamalla saunan pesään. Männänrengas jäi arinan päälle ja mäntä valahti tuhkaluukkuun :)
Mites ei valettu alumiini käyttäytyy valaessa?
Edit .. mäntä valahti tuhkaluukkuun :rotfl:
Valuissa on yleensä seosaineena piitä. Se pudottaa sulamislämpötilaa ja parantaa sulan juoksevuutta. Ei valettu ei ainakaan toista muotin muotoja hyvin.
Myfordboy n sivuilla on hyviä pätkiä juutuupissa. Siellä näkyy millai uuni pitäs olla.. "kiertoilmauuni".. Keraaminen krusifiksi.. Kulho ois hyvä. Esim. rauta-astiasta liukenee rautaa alumiiniin mikä heikentää valettavuutta. Aluminium casting owen antaa kans tietoa. Ite oon pikkuvaluja tehny kosanilla.. Välillä onnistunnu, yleensä en.. Kipsimuotissakin onnistuu.. Kuivaa sit kipsiä takan päällä kunnolla.. Nimim. Kokemusta on.. Vee kun tekis sen kunnon "Kiertoilma" uunipöntön, tulenkestävästä valumassasta. Kansineen.. Alumiinitölkkejä ei sit kannata ees miettiä.. Tarkotettu "vedettäväksi" alumiiniksi. Ei valuun.. Männät, sylinterinkannet, alumiinivanteet tms. on valamalla tehty niin niitä kannattaa käyttää. Vanteet antaa hyvän valutuloksen.. Muistakaa sit ne lisäaineet ettei tuu höttöä..
Alumiini turkkilevy taitaa olla ALMg3 laatua :(
Mutta silumiinilaippa on AISiCu laatua
ja sitähän löytyy :)
Tähän muottiin ois tarkoitus valaa...2mm rst putki OD 76mm jos tuon upottaa vaikka hiekkakasaan :raaps:
