Akku ja laturi
Viestiketju osiossa 'Sähkö ja elektroniikka' , aloittaja Maukka, 26.8.2018.
  1. Andy
    Andy Kansalainen
    27.12.2019
    5 707
    1 202
    Justiin tuollaisia ovat. Kuvaa ei nyt tähän hätään ole.
  2. Tessulandia
    Tessulandia Kansalainen
    29.11.2017
    1 305
    32
    Eihän niitä vanhoja akkulatureitakaan tarvi pitää viikkoja akuissa lataamassa,yhden yön yli kun pitää tai päivä ajan ei se mitään riko.
    Walliushan sai älylaturillaan räjähtämään akkunsa jota en ite ole saanu vanhalla tehtyä,tubessa tuokin video vieläkin lie kun varoittelee näistä älyttömistä laitteista.
  3. LPR
    20 561
    3 412
    Juu, mutta kun älylaturin voi pitää, ei ole pakko irroittaa.
    Vaikka kun mökillä tulee sunnuntaina sähköperämoottorilla kalareissulta, niin älylaturin voi tökätä kiinni koko viikoks, niin on perjantaina mökille tullessa akku täynnä. Muuten pitäis ajaa 100 km turhaan ottamaan akku pois laturista maanantaina. Eipä ole kertaakaan loppunut akku veneestä, kun on oppinut, että aina ajon jälkeen pistää lataukseen.
    Sama tuossa matkaveneessä. Useamman päivän jos on smassa satamassa ja jääkaappi ja lämmitin on päällä sekä muutakin kulutusta on. Pakko on ladata akkuja välillä. Vanhanaikaisella laturilla piti vahtia koko ajan akkujen tilaa ja kytkeä laturi tarpeen mulkaan kiinni. Älylaturilla voi huoletta antaa olla roikassa koko ajan, ylläpitotila lataa aina tarpeen mukaan.
  4. Josva
    10 834
    3 002
    Mul on traktorissa ja vaunussa Cetekit, entiset älylaturit eivät älynneet lähteä lataamaan virtakatkoksen jälkeen vaan purkivat akut tuhoten ne täysin! Ei älyä myöskään tuo eilisen kuvan IKH,sta ostettu, eli osa älylatureista on aika älyttömiä.
  5. jusape
    59 020
    5 970
  6. LPR
    20 561
    3 412
    Nyt on veneessä Victronin 30 A laturi. On kyllä hyvä laite, pystyy valitsemaan eri toimintoja akkutyypin mukaan ja lataamaan samanaikaisesti kolmea eri akkuryhmää niiden silti purkamatta toisiaan. Ja vielä on halvempi kuin vastaavan teholuokan Ctek 25 A laturi.
  7. kymi
    kymi Rahtari
    19.5.2018
    10 038
    1 888
    Victronin lelut meinasin laittaa Mersuun. Ajatuksena että ois auton omat akut, viihdeakusto (irroitettava) ja näihin sitten mahdollisimman ok lataus + maasähkö.
    Ctekistä en itse niin pidä. Ylihypetetty merkki, halpabulk tekee kaiken paremmin. Kaikki omat cyekit on serrissä, muut merkit porskuttanut samoissa tarpeissa hiton hyvin.
  8. LPR
    20 561
    3 412
    Mikä muu kuin Ctek pitää asetukset muistissa ja alkaa lataamaan sähkökatkon jälkeen ilman minkään nappulan painelemisia? Toki nämä isot kiinteät Victron, ym., mutta mikä ihan perus pikkulatureista? Pari mullakin on jotain noita halpiksia, joku biltema ja toisen merkkiä en muista. Kummallakaan en lle saanut vielä akkua ladattua.
  9. kymi
    kymi Rahtari
    19.5.2018
    10 038
    1 888
    Bosch, Benton (tms), joku lidlin kyhäelmä, nuo nyt ainakin tulee imuriin.
  10. V361
    23 594
    4 172
    Miksi.
    [​IMG] tai [​IMG]
  11. borg
    30 133
    6 662
    Ysärillä laitoin sellaisen Matti-laturin TranSPORTerin akkua lataamaan ja sanoin isälle, että ota huomenna se laturi pois. Isä sanoi "joo".
    Viikon päästä soittaessani kysyin, että otithan sen akkulaturin autosta pois silloin maanantaina. "Minkä laturin?".
    :outs: Ihan tuliterä huoltovapaa akku. Vähän kyrsi että sellainen piti keittää...:(
  12. Tessulandia
    29.11.2017
    1 305
    32
    Juu ei voi meillä älylaitteita käytellä kun aina sama rassaus sähkökatkon jälkeen.
    Kaverilla oli traktorissa älylaturi,ei ladannu akkua kunnolla,otti sen pois ja laitto kellolla normilaturin ja pelannu on.
    Ja akuille kun tulee tunnit täyteen ei paljoa lataukset auta,kokemusta on
  13. sakkuli
    sakkuli Kansalainen
    26.9.2013
    570
    145
    Huomannu saman, sillä on hyvä olla tollanen kevyt boosteri millä saapi lisää hönkää ku koittaa starttailla harvemmin käytettyjä vehkeitä.
  14. Andy
    Andy Kansalainen
    27.12.2019
    5 707
    1 202
    Lidlin se isompi älylaturi mikä on ollut vasta kerran myynnissä pitää asetukset.....
  15. Josva
    10 834
    3 002
    Tyhmä kysymys. Tarvitsisin oikeasti kunnon starttiboosterin jossa on tietenkin laturi, mutta onko niissäkin kuluva akku? Sehän on tietysti paskana kun lisävirtaa tarvitaan!
  16. LPR
    20 561
    3 412
    Starttiboostereita on oikeastaan kolmea päätyyppiä.
    On verkkovirralla toimivia "latureita" jotka antavat niin paljon virtaa hetkellisesti, että pystyy käynnistämään. Näissä ei ole akkua, ja usein saattaavat antaa hyvinkin korkeita jännitepiikkejä vaurioittaen elektroniikkaa. Nämä luonnollisesti vaativat verkkovirran jatkuvasti käytössä.
    Toinen tyyppi on kannettava ja ladattava AGM- tai litiumakku, joka on yleensä koteloitu muovikuoriin. Nämä on ladattavia ja muistettava ladata ennalta ja myös muistettava aika-ajoin ylläpitoladata vaikkei käyttöä olisikaan. Yllättävän pitkäikäisiä ja tehokkaita on nuo akut.
    Kolmantena on superkondensaattorit, jotka lataavat itsensä startattavan auton akusta. Akku ei luonnollisestikaan voi olla täysin tyhjä, mutta selvästi purkaantunut akku, jolla moottori ei käynnisty, riittää lataamaan kondensaattorin riittävästi käynnistysyritystä varten. Toki laite voidaan ladata jollain muullakin akulla. Ovat pitkäikäisiä ja voidaan säilyttää tyhjänäkin tietääkseni. Ovat hyvin pienikokoisia ja kevyitä.
  17. Hulpio
    Hulpio Hamp uusi
    21.11.2018
    3 328
    791
    Eikös @Josva sinulla ole ennestäänkin noita Kiinan nelitahteja. Ostat jonku 10 heppasen vaaka-akselikoneen ja sen laitat pyörittämään paria kolmea auton isoa laturia. Ne sitten johonkin pieneen starttiakkuun kytkien niin heräävät varmasti. Akulta sitten sopivaksi katsomasi sähköletkut kohteeseen. Jos laitat vanhempaa boschin laturia jossa jännitteen säädin hiilisillassa niin se maadoittuu kiinnirysruuvinsa alle peltiliuskalla. Sen pistät poikki ja johdonpätkä tinaten jäävään osaan kiinni. Siihen sitten diodi ja diodin toisesta karvasta piuha taas sen kiinnirysruuvin alle. Näin säädin näkee akun jännitteen diodin kynnysjännitteen verran eli 0.7V pienempänä ja suurentaa saman verran jännitettä.
  18. cardaani
    30 963
    5 495
    Tuli vaan tässä latauksesta mieleen, että kuinkas olisi helpoiten toteutettavissa automaattireleen (DC) kytkentä? Ts. rele vetäisi syöttöjännitteen ylittäessä esim. 13 volttia.
    Rele olisi hyvä olla perus ajoneuvorele 12V 30A tai vastaava.
  19. LPR
    20 561
    3 412
    Mitä sä nyt rakennat? Veneen kaksoisakkurele? Kytkee 13,3 voltissa, irroittaa 12,8 voltissa. https://www.biltema.fi/veneily/veneen-sahkojarjestelma/asennustarvikkeet/erotusrele-2000042018
  20. borg
    30 133
    6 662
