Akku ja laturi
Viestiketju osiossa 'Sähkö ja elektroniikka' , aloittaja Maukka, 26.8.2018.
  1. JKAVS
    JKAVS Teekkari
    KK Plus pack Betatester
    11.12.2015
    989
    341
    Tulisiko latausvirta yksinkertaisesti akku- ja latausjännitteiden erotuksesta ja akun sisäisestä resistanssista Ohmin lain mukaan?
  2. borg
    30 133
    6 662
    Resistansseina akun sisäisen lisäksi myös kaikki muut latauspiirin resistanssit.
  3. Puuha
    Puuha Kansalainen
    5.2.2015
    7 432
    488
    60A laturi on kyllä aika kova kuorma pienelle moottorille. Laturin hyötysuhde on heikohko ollen lähempänä 50% matalilla kierroksilla jolloin kaikkineen voimansiirtoineen lähempänä 2kW teho on tarpeen. Mutta pienistä moottoreissa yleensä teho riittää maksimikierroksilla vaan vääntö ei.
  4. borg
    30 133
    6 662
    Moottorin kuormitusta tyhjällä akulla voinee pudottaa sarjaresistanssilla akun latauspiirissä. Sen voisi ohittaa sitten kun akun latautuessa kuormitus pienenee.
  5. Mika 82
    7 512
    2 873
    Joku vuosi sitten laitoin romukasasta löydettyyn moottorisahaan auton laturin kiinni. Melko krouvi laite, kun ei mitään kaasun säätöä ole. Kaasu rautalangalla auki ja herätettä. Pääsääntöisesti jaksoi pyöriä, mutta joskus kyykkäsi.
    Ainakin kerran oli ihan käyttöäkin, kun sain peltoauton käymään tuon avulla.
    • Tykkään Tykkään x 3
  6. Puuha
    Puuha Kansalainen
    5.2.2015
    7 432
    488
    Jotain sellaista rajoitusta. Muutenkaan 60A virtoja ei tarvitse akun latauksessa. Suurin osa latausajasta kun akku täyteen ladataan menee alle 5A virroilla.
  7. Josva
    10 834
    3 003
    Töiden jälkeen meinasin ajaa verstaasta siellä keväästä asti seisoneen sokotan, ei onnistunut kun akku oli typö tyhjä.
    Ei kun laturiin, mutta se näytti hetken päästä että akku on täysi vaikkei ollutkaan. Ainakin 20 kertaa täytyi käynnistää uudelleen 15ah syötöllä että jäi lataamaan, eli näissä älylatureissa on aika vähän älyä?
    Vanhan ajan laturit ei temppuilleet vaan latasivat aina
  8. LPR
    20 567
    3 413
    Myös silloin kuin akku on täynnä... :rolleyes:
  9. Josva
    10 834
    3 003
    Niinpä, mutta missään älylaturissa en ole nähnyt pakkosyöttö nappia? Olisi moiselle tarvetta useamminkin.
  10. AJS
    AJS Kansalainen
    13.11.2013
    8 916
    1 619
    On niissä monestikkin pakkosyöttö, olikohan jonkunmallin c-tech laturissa powersupply nimellä.
  11. Josva
    10 834
    3 003
    Ei ainakaan minun certekeissä ole?
  12. AJS
    AJS Kansalainen
    13.11.2013
    8 916
    1 619
    Joo, ei niissä kaikissa sitä varmaankaan ole.
    No seuraavaa ostaessa ominaisuutta ei kannata unohtaa, jos sille on tarvista.
  13. pajs
    11 357
    2 013
    Useasti on joutunu latauksen aloittamaan täys akku rinnalla.
  14. V361
    23 597
    4 172
    Juur kahtelin Jämsän Tarvikekeskuksessa "tyhmää" akkulaturia mallia vanha Matti, mut nimee en muista...siis ihan uusia tällaisia..
    Tarttis ostaa, etei tartte apuakkujen kans pelata jos on akku tipahtanu vähän pienille jännitteille....
  15. Andy
    Andy Kansalainen
    27.12.2019
    5 714
    1 202
    Ja niissä "isommissa" lidlissä myynnissä olleissa on myös sama toiminto.
  16. cardaani
    30 963
    5 495
    Kyllä ne yleensä syväpurkautumisen jälkeen ovat aika huonoja.
  17. Andy
    Andy Kansalainen
    27.12.2019
    5 714
    1 202
    Ja tuollainen huonoksi mennyt akku pilaa nopeasti myös ajoneuvon oman laturin.
  18. jusape
    59 021
    5 973
    Mul on tuolla pajalla sellanen 12A laturi, jossa on senverran "älyä" ettei lähde lataamaan alta 7.5v napajännitteellä, ja latauksen katkaisee jossain 14.2v ( ? ) tasolla, ja uudelleen lataus alkaa siinä 12.4v tasolla.
    Jokin 20v vanha peltilaatikkokampe .......
    Tarttiskin se yks laturi muuten testata, 24v systeemille tarkoitettu, max 100A latausvirta, ja on 3~voimavirtalaite .......
  19. Andy
    Andy Kansalainen
    27.12.2019
    5 714
    1 202
    Onko tuo sellainen sininen peltiloota. Meillä on kaksi sellaista, toinen on amppeeri mittarilla ja toinen ilman.
  20. jusape
    59 021
    5 973
    Sininen juu, en nyt muista mikä on "merkiltään" mut ämpärimittarilla ( toimii toisaikaisesti ) varustettu
    Herjaa myös keltaisella diodivalolla siis alijännitteen, punainen "reverse polarity" eli väärä napaisuus, Punainen lataukselle ja vihreä "ready" ....
    Oliko MP-Line ??? tuote-myyntimerkkinä ???
