3D-tulostin Tronxy X5S
Viestiketju:
Latasin Slic3er:in ja Thingiversestä 20mm kalibrointikuution.
Jotain tapahtuu :hermot: vaikkei hääviltä näytäkään.
Käyttöliittymä on kyllä havainnollinen:
Näyttönäkymä:
Lämpötilat säilyvät kuin naulattuina paikoillaan. Säätö on tosiaan tarkka. Fettikortin ledistä näkee, että pulssi vipattaa niin taajaan, että vilkunnan juuri näkee.
Tulostettu kuutio on yllättävän tarkka ulkomitoiltaan, (ainakin yhteen suuntaan) mutta muuten se onkin aika kökkö.
Abs pyrkii helposti käpristymään irti tulostustasosta, mikä tapahtui tässäkin. Lasille levitetty liimapuikkokerros osui sijansa sivuun, tiedä sitten vaikuttiko juuri se tähän alustasta irtoamiseen. Yksi kulma kuitenkin on noussut aika paljon.
Muovia on tullut liian vähän, mistä syystä vedot eivät ole tarttuneet kunnolla toisiinsa. Pitää siis säätää.
Kaiken kaikkiaan lähes täydellinen onnistuminen! :D
Jotain tuli jo läpikin:
Raameihin taustalevyyn, esim, plexiin kiinni ja plexin reunoilla erivärisiä ledejä vilkkumaan vaikka tinglebellin tahdissa, taidenäyttelyn seinälle ja tonni pari hintaa...
Seuraava versio kalibrointikuutiosta onnistuikin jo paremmin ja pysyi alustassaan hyvin kiinni. ABS tykkää kuumasta alustasta ja suorastaan hylkii jäähtynyttä.
Pakollinen Yoda on myös tehty ja hällä onpi naamassaan jonkinlaista näppylää ja korvissaan karvoja. Säätöjen haku jatkuu. Ainakin hihnoja pitää kiristää alkajaisiksi.
Kokeilin paria eri sliceria. Ensimmäisen kuution siivotun Slic3r:illa ja tässä kuvassa näkyvät Ideamaker:illa. Sen esikatselu on aika tyylikäs.
Syöttönopeuden synkkaus vaakanopeuden kanssa kiihdytyksissä ja hidastuksissa on suht haastavaa.
Saattavat nuo pipanat johtua juuri tuosta. Mutkaan ehtii turahtaa liikaa muovia kun nopeus putoaa pikku yksityiskohdassa.
Aikoinaan leikeltiin paineilmaplasmalla siluetteja erilaisista elukoista, tyypillisesti koirista. Terävät kärjet sulivat aina ruman näköisiksi. Vanha polttoleikkauskone ei oikein kulkenut plasman vaatimaa vauhtia, etenkään mutkissa.
Tuossa verrokki omasta delta printteristä. Materiaali toki PLA, joten helpompi.
Vähän ajaa mullakin yli noista kulmista ja Y-akselissa parin kympin heitto. Ei ole vielä häirinnyt käytännössä.
Kokeilin tulostaa tällaista useammasta osasta koostuvaa figuuria. Tässä on slaisserilla tuotettu alle ”lautta” (raft). Sen tarkoitus on auttaa kiinni pysymistä tulostusalustassa.
Tulostus on muuten melko siisti, mutta kappaleesta toiseen siirryttäessä on syntynyt melkoisia karvoja. Todennäköinen syy tälle on se, että en ole vielä paneutunut takaisinvetoasetuksiin (retraction).
Olen käyttänyt jotakin oletusarvoa, joka on ihan liian pieni. Tässä tulostimessa kuumapää ja filamentin syöttömoottori ovat etäällä toisistaan ja filamentti kulkee yli puolimetrisessä putkessa (bowden tube) vaijerin tavoin. Pieni takaisinveto ennen siirtymistä ei poista jännitystä filamentista. Siksi muovia tursuaa suuttimesta kun suutin liikkuu kappaleesta toiseen.
Pitää siis määrittää slaisserin asetuksiin oleellisesti pidempi takaisinveto.
Raft on minun kokemukseni mukaan turha. Sentin brim on aina riittänyt.
Aika raskas on tuo rafti. Tulostin veivaa sitä pitkään.
Lieri tulee kyllä nopeasti. Sentin levyinen ilmaisee varmaan aika lujasti alustaan.
Laitoin retractia peräti 10mm. Tällainen testikappale tulostui aika hienosti. Ei ole tolppien välissä karvoja.
Kappaleista näkyy hyvin, että vastakkaiset nurkat menevät pitkiksi. Sen täytyy johtua hihnojen löysyydestä, edelleen kiristämättä.
Tronxy on nyt saatu jonkinmoiseen toimintakuntoon. Alkuperäinen elektroniikka kärähti valmistajan tekemän kokoonpanovirheen takia, joten aivan alkuperäisestä laitteesta ei ole enää kyse.
Lopullisessa maalissa ei vielä olla, oikeastaan vasta alussa. Aihe jatkuu omassa viestiketjussaan.
Komia homma. En oo itelle vielä saanu perusteltua moisen hankintaa, ehkä sitten joskus kun ne on oikeasti hyviä ja halpoja...
Nyt sain perusteltua, noin 200 eurolla ebaysta tuli pistettyä lähes toimintavalmiina tuleva anycubic i3 Mega jonka all3dp.com oli valinnut parhaaksi alle 300 dollarin hintaluokassa :sade1:
Täytyy hattua nostaa, tavispulliaisella olis kyllä menny sormi pe*seeseen tuon kanssa. :rolleyes:
