Voidaanko vanhaksi mennyt kenno kierrättää miten hyvin?
Heckertin paneelilla on 11v takuu ja 25v tehotuottotakuu niin jospa tuota ei ihan heti tarvi ihmetellä.Voidaanko vanhaksi mennyt kenno kierrättää miten hyvin?
Jos tulipalon uhka on varhaisSuomessa pystytty savusaunojen suhteen hoitamaan niin siltä suunnalta kokemuksia kehiinTai sitten ei vaan laita paneeleita katolle, vaan tekee viereen maahan kentän niille juuri optimaaliseen suuntaan.
Niin kun sähköpaloksi lasketaan sekin kun jätää pyyhkeet kuivumaan lämpenevän kiukaan päälle.Sähköhän se suurin tulipalojen sytyttäjä on kynttilöiden jälkeen....
Se ero on että AC-asennukset saa pääkytkimestä jännitteettömiksi.
Ehkä. Aika tarkan tuloksen varmaan saisi kun kellottaisi vuorokauden suihkuminuutit ja kattos kulutuksen. Käsien pesut yms häviää kohinaan.On se vähän karkea laskutapa, kysehän on varaajasta, asetus yleensä kuumempi kuin sekoittajalta lähtevä ja vesimassaakin siinä on, termostastti komentaa yhden pisteen lämpötilan mukaan.
Nyt ei liity suoraan auriknkopaneeliin eikä sähkolämmitykseen, mutta jos on puusauna ja pata, niin lämpimälle vedelle on yksinkertainen sähkönsäästösysteemi. Meillä venekerholle laittoivat uuteen saunaan sähkövaraajan ja suihkut. Monet, minä mukaanlukien, kritisoitiin, että miksi sähköllä lämmitetään, kun puuta on saatavilla yllinkyllin. No äkkiähän se tuli vastaan, että lämmin vesi loppui, kun varaajan teho ei riittänyt kymmenille saunojille illassa. Muutettiin varaajan syöttö sillein, että saunan padassa on kuparikierukka ja vesi varaajaan menee sieltä kautta. Nyt kun pata on täynnä vettä ja sen lämmittää kuumaksi, lämmittää kierukka veden ilman sähkön kulutusta. Jos joku haluaa päivällä suihkussa käydä, tulee sähkövaraajasta vesi siihen. Varaajan termari on säädetty niin, että padan kierukka jaksaa lämmittää veden niin kuumaksi, ettei sähköä kulu. Syksyllä kun vedet lasketaan pois, puhalletaan kierukka ilmalla tyhjäksi. Talviaikaan jos joku käy saunomassa, käytetään pataa perinteisesti kantovedellä ja kauhomalla, eikä ulkokehällä kiertävä putki haittaa käyttöä.Löyhästi aiheeseen liittyen juniori asensi energiamittarin lämminvesivaraajan ruokahalua mittaamaan. Otti luokkaa 8.5A per vaihe eli eikös tuo likelle 6kW vastuksilla ole. Pitää seurata vuorokausikulutusta ja miettiä olisivatko valoisan ajan kulutukselle aurinkopaneelit hyvä vaihtoehto.
EDIT: nyt tiedämme karkeasti mitä noin 5-6 minuutin suihkussa käynti kuluttaa.
N. 2.5kWh. Tosin pitäisi kattoo lukema juuri kun lakkaa lämmittämästä, mennä sitten ruiskuun ja sama uudestaan. Suuruusluokka kuitenkin tuo.
Nyt @Jammu olit kivuliaan oikeassa. Kävin itse suihkussa aamulla. Tyylinä 10sek vettä päälle, sitten pulverit tukkaan yms, pesu liikkeitä ja lopuksi alle minuutti huuhtelua. Se prkl kWh mittaus ei liikahtanut mihinkään.On se vähän karkea laskutapa, kysehän on varaajasta, asetus yleensä kuumempi kuin sekoittajalta lähtevä ja vesimassaakin siinä on, termostastti komentaa yhden pisteen lämpötilan mukaan.
jos olen oikeassa on hattuvakio 2000kWh vuodessa lämmin käyttövesi sähkönä palttiarallss
Varaaja toki on 500l.
