Rullaattori malliseen leikkuriin leikkuutehoa?
Taiteilija
Liittynyt
5 Kesäkuu 2017
Viestit
1,272
Täällä e- pohjanmaan paikassa harvemmin ehtii kesällä asua, niin ruoho ennättää pitkäksi leikkuu välillä, perässä käveltäviä leikkureita on useitakin, mutta varsinkin kosteaan ruohikkoon hieman laiskoja , mm. Ulosheittoreikä tukkii ym. Mitä voisi esim. Kopalle tehdä avarrusta, niin että lasit säilyisi ehjänä , tai jotain ?
Ratkaisu on leikata useammin tai hankkia automower leikkuri.
Poppakonsteja ei ole jos nurmi pääsee pitkäksi.
Perässä käveltävä niittokone?
Olisko liika vaarallista, jos suojakopasta ottaisi n 1/2 pois, sillain , että terä viuhtoo osan matkasta paljaaltaan, korvaisi etupyörät 1 isolla.
Jotku noita tehneet, toimii tasaisilla alustoilla.
Jos teho riittää, niin tuplaterät ristikkäin. Tuplaterillä menee tuo Huskun ajoleikkuri 30 cm ruohoon ilman mitään muita muutoksia.
Ajoleikkurissa o hiukka enempi tehoja ku tuupattavassa....
Voihan sen 15 hv Loncinin laittaa tuupattavaankin. Eikös kyse ollut siitä, mitä leikkurille voisi tehdä leikkuutehon lisäämiseksi.
Olisi hienoa jos oikein jytky lykättävä peli olisi, mutta moottorin vaihto ei käy , koska rahapussi...
Tuollainen se paras olisi.
shopping
Tollanen "siimaleikkuri" löytyy hobbyhallista kolmeen sataan ja
shopping
liki sama vehjes peltiterällä onkin jo sitte liki seittemänsataa....
Kiitos tästä @LPR . Voi riksrattonia mihkä kohta joutuu. Lähimarketissa (korkeat laidat) on alvariinsa tarjouksessa nurmipuimureita. Onkin soppelisti yksi terä jemmassa. Tarvii vähän kierroksia nostaa muutenkin kun on niin vaisu/hiljainen.
En muista kuka, mutta joku tällä palstalla oli ostanut käytetyn toimimattonan siimaversion tuosta perässäkäveltävästä, mutta kunnostuksen jälkeen antoi ymmärtää, että on aika tehoton. En muista, mutta kai se oli leikkausleveyden takia. Pitää niin paljon kävellä. Raivaussahalla kun huitelee n. 1,5 metriä leveää kaistaa hitaalla kertakävelyllä.
Jos jotakin kiinnostaa, etsiköön alkuperäisen viestin. Mä en koskaan löydä Koneväen haulla mitään. :mad:
Mulla, tai siis isäukolla, on tuollainen siimaversio. Aika tehoton on, kierroksia liian vähän, kapea leikkausalue ja raskas työnnellä lopunviimein jotain ojanpientareita ym. Eipä juurikaan tule käytettyä.
@Mika 82
Minulla tuollainen oli, mutta tosiaan laite oli pettymys. Raivaussaha siimapäällä paljon nopeampi.
Tai en ostanut, vaan sain. No uuden hihan siihen pistin ja sain 50€ kun myin pois.
