- Liittynyt
- 5 Helmikuu 2015
- Viestit
- 9,896
Antoteho ei vain riitä. Ei siihen sen kummempia perusteta tarvitse. Minarc 150 evo vaatii 7kVA genun vähintään.Saiskos tuolle perusteita.
KW ja kVA on vähän eri asioita.Kempin edustaja sanoi että 5 kilowatin genu riittää tuolle koneelle.
Noin 0.8 vähän generaatorin tapauksessa?KW ja kVA on vähän eri asioita.
Ne on just nuo kun laukaisee lämpösuojan.KelvinWatti?
Sitä on käytetty pelkästään saman aggregaatin perässä viimeiset puolitoista vuotta, kun on sähköttömässä "pajassa". Ongelma alkanut tämän syksyn aikana ja on ajoittaista. Nyt raahasin koneen verkkosähkön perään testiin ja kerran olen ehtinyt kokeilemaan.Meni hieman oji varmaan, mutta onko kemppi koskaan temppuillut saman lailla kiinni verkkosähkössä? Vika ilmenee ainoastaan tietyn aggregaatin syötöllä käytettäessä?
PS. Lisäsin ketjussa aikaisemmin olleet Kempin MinarcMig Adaptive 150 ja Minarc 150 huoltomanuaalit Konekansan aineistoihin.
Olutlasi, jossa on vaahto päällä.
Kilowatti on olut ja vaahto.
Kilovolttiampeeri on pelkkä olut ilman vaahtoa.
Kauhee jano tuli ja vielä töissä...
Kuinkahan monta kilowattia tänään vetäis.
Tuota ajatusta silmällä pitäen olenkin laittanut pohjakuormaa aggrelle ensin.En ole mukään asiantuntija, mutta jos verkkosähkössä ongelmia ei ilmene, niin epäilen että vika voisi olla vaikka aggregaatin elektronisessa jännitteensäätimessä, tuossa näytti sellainen olevan. Aggregaatin magnetoinnin ohjaus ei vaikka komponenttiviasta johtuen ole riittävän nopea, vaan esimerkiksi aiheutuu jännitekuoppa kun Kempin DC-piiriä aletaan lataamaan. Konkat ottaa hetkellisesti ihan mukavasti tehoa. Tuollainen AVR vika ei välttämättä tule ilmi viisari-jännitemittarilla tai pyörivällä kuormittamattomalla koneella
Kyllä. Juurikin toisinpäin. Korjaan tuonne postaukseeni. Olin enemmän keskittynyt kilovolttiampeeriin kuin varsinaiseen sisältöön. Tai sitten olueen...Eiköstä toisinpäin?
Näennäisteho [VA] S=U*I, kaikki tavara lasissa
Pätöteho [W] P=U*I*cosfii, olut
Loisteho [Var] Q= P*U*sinfii , vaahto
S=neliöjuuri(P^2+Q^2)
Invertterin DC-piirin lataus voi ottaa hetkellisesti huomattavan tehon, jopa kymmeniä kilowatteja kymmeniä millisekunteja. Pohjakuorma ei välttämättä auta tuossa, jos magnetoinnin säätö on elektronisesti toteutettu ja sen toiminnassa on häiriö.Tuota ajatusta silmällä pitäen olenkin laittanut pohjakuormaa aggrelle ensin.
Nyt on tullut hitsailtua niin aggren perässä kuin verkkosähkölläkin. Välillä pelaa, välillä ei. En ole tehnyt koneelle vielä mitään korjaavia toimenpiteitä. Tänään verkkosähköllä hitsatessa pienellä virralla toimi ok n. puoli minuuttia, sitten alkoi tällainen käytös:No katson alkuun kempistä mahdolliset huonot liitokset, juotokset ja kontaktit. Jos ei siitä apua tule, niin skoopilla aggregaatin syötöstä miten jännite (ja kenties virta) käyttäytyy.
