- Liittynyt
- 24 Heinäkuu 2021
- Viestit
- 6,211
Meinaa käyntihäiriö kun kiusaa . 1.9 pösö diisseli DW8 (WJY) .. Se 69 hp voimanpesä .
Savuttaa kitkerää sinistä ja käy epätasaisemmin kuin kärkivikainen Warre reikä männässään .
Mutta kun nyppää syöttöpumpun kupeesta sen pa-paineen säätöanturin? johdon irti , niin ravistus.tasaantuu , mutta käyntiääni on , kuin parvi Tikkoja etsisi nokkien toukkia venakopan alla . Gavitoi tms ??
Voiko vika olla yksiselitteisesti siinä anturissa , vaiko vaikka missä ?
Se anturi on sellainen , kun pitää siristävää ääntä kun virrat laittaa päälle .. ( piti ainakin hetken kun ulkoilutin sitä ja testailin )
Sen sijainti on keskellä pumpun kuvetta syyläriin päin kallellaan lailla lerppakul... .Kaksinapainen johtoliitin ja banjoliittimen läpi menee reikäänsä . Banjosta letku paluupuolen putkeen siihen pumpun päälle .
Savutuksen , tehottomuuden , sammuilun ja sen ruman käyntiäänen lisäksi oireena myös , että tuppaa tihkuttamaan löpöä pumpun kupeessa olevan ison propun juuresta ja / tai siitä kannen välistä .
Näitä oireita se guugletinkin kertoi , jos paineensäädin anturivika .
Halavattu tämmönen justiinsa , kun olin korjannut kaikki inssin määräämät viat ja aattelin käydä leiman hakemassa .
Kaikihan saattoi alkaa siitä , kun löysin vettä tankista ..Jotta onko nyt sitten kaikki paskana , kuten minun tuurilla ja taidoilla olettaa saattaa , vai voisiko vesitippa vielä härnätä jossain ?
Se gavitaatio? ääni poistuu johton irrallaan ollessa, kun antaa kierroksia vähän reippaammin .
Jotta olisiko vielä toivoa , ettei olisi suuttimia särkenyt ? 2T öljyä olen tankin ja järjestelmän putsauksen jälkeen antanut löpön sekaan välitettäväksi polttoaineen kiertoon hyvitykseksi katalasta vesikylvystä .
Olisiko tuo sitten suuttimet lepyttänyt , nähtäväksi jää .
Homma olisi helppo ja mielenkiintoinen testata tuon solenoitin osalta , mutta kun ei saa kuin kaukaa Etelä-Euroopasta tilaten (muka? ) ja maksaa paljon enempi , mitä minun lompsan sielu sietää .Rompat myyvät eioota..
Jotta kun saisi jotain neuvoa / varmuuteen viittaavaa tietoa ensin , ennenkuin uhraisi viime senttisensä uuteen onalekseen .. Jos jollain on jäänyt Lucas pumpun kupeeseen semmonen mukava , niin kiinnostaisi hankkia kokeeksi hintaan esim. 30 +pk / tarjous .
'Säälikäätten edes !
