- Liittynyt
- 18 Huhtikuu 2011
- Viestit
- 11,258
Kuvauskulma ? 60 ast ? PIR-sensor sight angle 60ast ?
Vähän kapoisa alue ? UO:n liiketunnistinkulma 110 ja kuvausalue 90ast
Pieni kulma kertoo isosta polttovälistä, eli "zoomaa" vähän kauempaa. Ihan ok, jos sellaista halajaa.
Tuollainen tuli eilen tilattua tallin päätyyn nykyisen Uovisionin tilalle. http://www.riistakamerat.com/product/96/burrel-s12-hdsms Muistikorteiksi 2 kpl Kingstonin 32 GB:n kortteja Ebaystä hintaan +10 €/kpl, free shipping, niin voi vaihtaa korttia, eikä kameraa tarvitse jättää kortittomaksi. Tuollainen on jo aiemmin tullut hankittua sähkönsyöttöä varten, mutta asennus on hieman kesken. Johto on molemmista päistä vielä irti. http://www.riistakamerat.com/product/72/akkujohto-jannitteenalentajalla Tallin sisällä on murtohälyttimillä (itse rakennettu) 12 V akku laturilla siitä saan sähköä.
Tilasin Uovision UM565:een tehoantennin, jos sillä saisi lähetykseen lisää luotettavuutta, vaikka kamerasta onkin tukiasemaan matkaan jokseenkin tasan 1 km ja pihaan asti on tukiasemaan näköyhteyskin. En ulkoa muista, jääkö kamera juuri ja juuri peltikaton räystään alle, vai onko kameran vierestäkin näköyhteys tukiasemaan. http://www.riistakamerat.com/product/62/riistakameran-lisaantenni
Uovisionin käyttöjännite on 6 V, joten koska siinä on 12 patteria, siellä on tavalla tai toisella 3 patteria rinnakkain. Ei ehkä kirjaimellisesti rinnakkain, vaan kulutus on yritetty jakaa kolmeen eri ryhmään. Tähän viittaisi se, että kun patterien varausta patterien vaihdon yhteydessä olen mitannut, eroja on jonkin verran, vaikka ne on alunperin otettu samasta 24 patterin paketista.
Yhdessä AA-patterissa jonkin tiedon mukaan on kapasiteettia 2000 mAh, eli 3 rinnakkain x 2000 mAh = 6000 mAh. Yhdessä D-kokoisessa patterissa pitäisi olla virtaskaa 10000 mAh, eli jos laittaa 4 kpl D-kokoista patteria peräkkäin, päästään arvoihin 6 V 10000 mAh. Kamera on toiminut 2-4 kk yhdellä AA-patterisetillä (huom. olen vaihtanut patterit ennen kuin on tullut ilmoitusta alhaisesta jännitteestä), pitäisi D-kokoisilla päästä ainakin 3-6 kk:een. Kosteutta, pölyä ja vähän hiiriäkin vastaan laitan patterit koteloineen tupperware-tyyppiseen kannelliseen laatikkoon ja laatikko hiirulaisten takia lattiatasoa ylemmäs, kameran viereen.
Harkitsin myös esim. tietyömailla varoitusvilkuissa käytettävää isoa 6V 4R25-patteria, mutta sille ei meinaa löytyä sopivaa koteloa johtojen kiinnitystä varten. Pitäisi hauenleuoilla laittaa johdot kiinni. Ei kovin ”ammattimainen” ratkaisu. Patterista löytyy johtojen ruuvikiinnitysversiotakin, mutta lähinnä vain verkkokaupoista ja niin paljon en viitsi tämän kanssa askarrellapaskarrella. Postituskulujakin syntyy. Kapasiteettia sille kuitenkin lupaillaan 10 Ah tai reippaasti ylikin.
Isoa (auton?)akkua latureineen en halua käyttää, koska kameran asennuspaikan oven avaaminen on talvella lumen takia vaikeaa. Jos mitään ei tapahdu, kamera saa olla paikallaan koko talven. Jos akku pääsee tyhjäksi, se jäätyy rikki. Ehkä kesällä käytän jotain akkuratkaisua, kun sisään pääsee helpommin ja ei ole jäätymisvaaraa. Rakennuksessa on sähköt, mutta sähkökatkon sattuessa kamera ei kai(?) osaa siirtyä patterikäyttöön? Tämän voisi tietysti testata. Tai sitten tekee oman virityksen. Niin kauan kuin sähköä muuntajasta tulee, rele on vetäneenä ja kun sähköt katkeaa, rele päästää ja kamera siirtyy ulkoiseen patterikoteloon? Sähkökatkoja ei kovin usein ole. Hetko. Mulla on kesällä samassa rakennuksessa Mosquito Magnet-hyttysimurin virtalähde ja sitä varmistaa sähkökatkojen varalta Powerwaren tietokone-UPS, joten siitä saan virtaa kameran virtalähteelle kesäaikaan, vaikka sähköt katkeaisivatkin. Vielä kertaakaan ei ole ollut niin pitkää sähkökatkoa, että UPS:sista olisi virta loppunut. Hyttysimuri ei osaa käynnistyä sähkökatkon jälkeen uudestaan ja sisään imetyt, mutta vielä elävät hyttyset pääsevät karkuun, kun imu loppuu.
Tähän asti kamera on ollut tallin päädyllä, mutta uuden kameran takia siirrän vanhan kameran samalla tontilla olevan autiotalon ullakon neliruutuiseen ikkunaan, joista yksi ruutu on sopivasti rikki. Kameran liiketunnistin ei pystyisi toimimaan lasin läpi ja rumahko tehoantennikaan ei häiritse näkymää, kun se jää ullakkotilaan. Jos kameraa on pakko räplätä talven aikana ja oven takia ei viitsi tehdä lumitöitä, laitan tikkaat seinää vasten pystyyn ja sorkin kameraa, muistikorttia ja sen pattereita ulkokautta. Niinhän joudun tekemään tallin pihassakin, kun kamera on tallin seinässä kiinni 3,5 metrin korkeudella.
