- Liittynyt
- 18 Huhtikuu 2011
- Viestit
- 39,074
Vaihdoin jäähdytyspuhaltimen 2. sukupolven HP Zbook 17 -läppäriin. Kuusi vuotta se kesti, mutta tänä aamuna viimein poltti laakerinsa. Kone on ollut päällä 24/7 varmaan viisi ja puoli vuotta.
Ohjeet löytyvät HP:n huoltomanuaalista: http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c04775335
Ihan täysin haavereitta ei onnistunut. Näppäimistön foliokaapeliliittimen oikealla puolella oleva pienempi ohjaintapin liitin hajosi. Liittimet ovat ZIF-tyyppisiä, eli Zero Insertion Force. Kun kaapeli työnnetään liittimeen, vapautetaan liitin ensin ja sitten kun kaapeli on paikoillaan, lukitaan taas. Näitä liittimen vapauttamistapoja on monenlaisia ja tämän kanssa tuli töpättyä. Liitin oli arvaamattoman heikko, eikä se oikein kestänyt "tunnustelua" miten se aukeaisi.
Selvisihän se kokeilemalla, kun ensin oli kokeillut väärää tapaa . Liittimen isompaa puolikasta pitää nostaa (ylemmässä kuvassa vihreät nuolet), lukitseminen tapahtuu sitten painamalla. Onnekasta tässä epäonnessa oli se, etten ole koskaan käyttänyt tuota IBM-tyylistä ohjaintappia, joka sattuneesta syystä ei enää pelitä.
Puhaltimeen käsiksi päästäkseen pitää irroittaa näppäimistö, kuusi nauhakaapelia ja parikymmentä ruuvia. Sitten pystyy nostamaan pois kotelon kansiosan. HP:n ohjeesta puuttuu mainita ruuvista, joka on meisselin osoittamassa kuopassa.
Kun kone on kahtia, itse puhaltimen vaihto on varsin helppo toimenpide. Minulla oli kaksikin varapuhallinta, toinen uusi, pelkkä puhallin ja toinen ilmeisesti käytetty B-osa, jossa on näytönohjainkortin lämpöputket ja ripa mukana.
Yllä olevasta kuvasta kuitenkin näkyy, että purkuosa on jostakin karvalakkimallin Zbookista. Jäähdytysrivassa on paljon vähemmän lämpöä johtavia teipinpaloja, joilla huolehditaan mm. näyttömuistien jäähdytyksestä. Kun teipit ovat vielä eri kohdissa, niin päädyin asentamaan alkuperäisen jäähdytysrivan (ylempi) ja vaihdoin siihen vain uuden puhaltimen.
Seuraavassa kuvassa näkyy näytönohjain (etualalla), prosessori takana keskellä ja takana oikealla monttu, johon puhallin ja jäähdytysrivat tulevat. Näytönohjainpiiristä ja prosessorista on pyyhitty vanhat lämmönsiirtotahnat pois. Pruuttasin uudet tuoreet tilalle.
Puhallin on heatpipe-hässäkässä vain kahdella ruuvilla ja parilla peltikorvakkeella kiinni, helppo vaihtaa. Jäähdytinrivastot on teipattu kiinni puhaltimeen. Uusin myös teipit puhaltimen ylä- ja alapuolelle tavallisesta leveästä sähköeristysnauhasta. Teippien tarkoitus on tiivistää puhaltimen ja jäähdytysripojen väli, ettei ilmaa karkaa muualle. Puhallin ja siihen kiinni teipatut molemmat heatpipe-systeemit menivät tuskitta paikoilleen yhtenä kokonaisuutena.
Tämän verran jäi osia yli. Muovinen yläosa oli kulmistaan murtunut rikki mutterin vierestä omia aikojaan. Liitin tuli rikottua ihan itse.
