Sinähän se hitsausneuvoja olet muistaakseniEikös formier ole argonin ja heliumin sekoitus? Kemia ei kyllä ole faffin ala
Formierissa on tyypillisesti 95% typpeä ja 5% vetyä. Se on halpa juurensuojauskaasu. https://www.linde-gas.com/en/products_and_supply/shielding_gases/formier_5.htmlEikös formier ole argonin ja heliumin sekoitus? Kemia ei kyllä ole faffin ala
Inertti kaasu pelkästään syrjäyttää hapen. Aktiivinen vaikuttaa hitsaustapahtumassa jotain, vaikka vain vähänkin. Rosterin kaasuissahan on tyypillisesti 2% O2 tai CO2 lisäys. Aktiivilisäys parantaa hitsattavuutta. Kirjatiedon mukaan valokaaren hallintaa, jos oikein muistan.Mikä on tuon aktiivisen ja inertin ero? Onko toinen pelkästään hapettumiselta suojaava ja toinen tunkeumaa parantava vai mitenkä?
Kaikkia suuttimia joutuu itse hienosäätämään samalla tavalla että saa palotapahtuman mieleisekseen., suoraan paketista aniharva toimii 100% stiKyllä pitäis olla oikean kokoinen. Tuota suutinasiaa pähkäilly itsekin. Käyttäytyy aivan kuin vanhalla kuluneella suuttimella. Onkos noita suuttimia jotain laadukkaampia ja vähemmän laadukkaita? Osa on niklattuja ja osa kuparinvärisiä. Onko merkitystä toimintaan?
Tai jos on kulunut turhan väljäksiNo en nyt uskoisi että suuttimen "tuunaus" auttaisi ko. ongelmaan.
Langanjohtimen nyt ekaks vaihtaisin, onkohan oikean mittainen.
TArttee koittaa hitsata jotain elektroniikkaa sisältävää laitetta ilman maakaapelin kiinnitystä....Itse epäilisin maadoitusta, tutkisin maakaapelin, kuten liittymisen pihtiin ja dix-liittimeen. Ottaisin myös koneen kyljen auki ja varmistaisin että dix-liitinrunkoon muuntajalta tuleva kaapeli on kunnolla kiinni liitinrungossa.
Kempin Minarcmig polttaa langan suuttimeen kiinni kun yrittää hitsata. Sama ongelma oli reilu vuosi sitten kunnes katosi. Viimeksi eilen hitsasin paksumpaa tavaraa ilman oireita, tänään ei ensimmäistä täppiä tavan peltiin saanu. Eikä taas kummene uudella suuttimella... Menee vaihteeksi järki kun kaikki paskoo mitä ikään yrittää tehä...
