Ultraäänipesurit
Viestiketju:
Ultraäänipesurit
Ostin joskus kuukausi sitten Saksan Amazonista tällaisen (muka) kuusilitraisen Veivarin hintaan 133€. Nyt tällä hetkellä ei näytä olevan saatavilla.
Näytä liitetiedosto 60982
Ihan toimiva. Peseskelin ristonrakkineen kaasutinta ja vieterihimmeleitä tänään.
Näytä liitetiedosto 60985 Näytä liitetiedosto 60986
Kohokammiossa vaikutti olevan kullanruskea anodisointi, mutta vähitellen sekin alkoi peseytyä pois.
Näytä liitetiedosto 60987
Pesuaineena tällaista:
Näytä liitetiedosto 60988
Hyvästi on lika irronnu.. pesurille olis joskus käyttöä mut ei vielä oo raskinu hyllyyn ostaa..
Minulla on joku semmoinen minikokkoinen suristin, johon mahtuu juuri ja juuri pari pientä kaasutinta kerrallaan muhinoitumaan.
Vehjes on siis kertakaikkisen onneton, mutta kyllä silläkin jotain aikaan saa.
Mun mielestä paras (halvin) pesuaine moottorin osille on ihan perus pentsiini.
Ei ole pelkoa, että köykämiinit happanisi, tahi messinki/pronssi/kupariosat menisivät vihreiksi ja itseasiassa mielestäni putsaantuvat nopeammin, kuin esim. jollain wurthin tehopesulla. (vahvaa mutua)
No, haittapuolensa tuolla bensan käytöllä toki on, muoviosat rupeavat muistuttamaan koostukukseltaan lähinnä purukumia ja uuden hommaaminen on mielessä. (ei imurissa)
Ovatko nuo intterinvepissä myytävät rosteripönttömallit abaut identtisiä keskenään ja onko antaa jotain hyviä vinkkejä, mistä uuden surisijan saisi luotettavasti ja kohtuu hinnalla?
Jotain expondon, vai mikä se oli, mainoksia paukkuu koko ajan, vaan ei ole mitään kokemuksia kyseisestä puljusta.
(koko ajan ei ole yhdyssana)
Jossakin ohjeessa varoitettiin liuottimien käytöstä ultraäänipesussa. Pesurin periaate - tuotetaan kavitaatiota nesteessä - aiheuttaa liuottimen kaasuuntumisen ja mahdollisen palon / räjähdyksen vaaran.
Joo, tiedossa on ja siksi olen käyttänyt bensaa ainoastaan ulkona, kaukana kaikista rakennuksista.
On myös huomioitava, että pestävät osat lämpenevät jonnin verran tehottomallakin suristimella ja voi saada bensan höyryämään. (ei niin iso riski)
Lämmitys on siis kuitenkin parempi pitää pois päältä.
Viimeksi putsasin näin perämoottorin trimmiyksikköä ja sain paskan lisäksi myös suurimman osan maalista pois vitmaisista koloista.
Niin, olin viimeksi jopa niin "turvallisuus ennen muuta" ajatuksella liikkeellä, että minulla oli kuuden kilon sammutin hollilla.
Aika tähtääminen on siihen pesuriin sammuttimella jos se kaasuuntunut bentsiini poksahtaa. Mahtaako käsisammuttimen kantamakaan riittää. :D
Nii-i!
Olen pähkäillyt hommaa lähinnä niin, että kaasuuntunut bensa saatttaisi leimahtaa jostain kipunasta, niin sen saisi ehkä tapettua kohtuu helposti.
Vaan että koko satsi possahtaisi kerralla? :hermot:
Nii-i!
Ei possaha pensa kerralla.. höyry kyllä leimahtaa ja on herkästi syttyvää mut jos avonaiseen astiaan laittaa pensaa ja tulet ni matolla paras sammuttaa..
Näin minäkin sen olen ymmärtänyt.
Vaan semmonen vaara siinä kenties piilee, että kaasun leimahtaessa se täräyttää koko purkin sisällön ilmoille, jolloin kaikki pikkiriikkiset pentsiinipisareet syttyvät räjähdyksen omaisesti, tai jottai.
Hmm, pitäiskö testata?
Ehdottomasti.. :D
Ei se nyt ihan huuhaata ole.
Lähtötilanne.
Vartin jälkeen:
Ja toisen vartin, eli yhteensä puoli tuntia:
Ette sitten naura: https://photos.app.goo.gl/qSwNMgUpq39dmgdp6
Ehkees tuossa on vähän ultraääntä matalempia taajuuksia mutta piparinko väliä sillä on jos toimii. Mika on kyllä ennakkoluuloton tyyppi, tääään points!
Ei naureta, mutta kyllä tuosta hymy tuli kasvoille.
Itseäni ainakin nauratti :D
Ei välttämättä taajama-alueelle ihanteellinen ratkaisu. Pesuaineena oli lämmintä vettä ja konetiskitabletti.
Kyllä tuo tehokkaampi on, mitä bilteman uä pesuri. Siinä laitteessa meni kyllä rahat aika hyvin haaskuuseen.
No nyt oli kyllä melkonen keksintö.:D :peukku:
Ten points :eka:.
No ihan tosta tubevideosta tuo idea varastettiin. Ja kun oli tuollainen halpa ja huono hiomakone, niin ei tarvinnut nähdä kuin hiukan vaivaa.
Tarvii vaan äkkiä pestä, kun torstaina on hernerokkapäivä, ettei eukko ihmettele, missä kattila :D
Voin sitte kertoo että hiomakoneen elinikä on suhteellisen lyhyt tollasessa käytössä missä moottoriosa pääsee vapaasti tärisemään......
:äh: ...ai mistäkö tiedän....
Minikokoista täryseulaa tolla systeemillä pyöritettiin aikoinaan eräässä jutussa, ei hivasukone kestäny kunnolla viikkoa ku kaheksan tuntia päivässä pyöri.....
